  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    #127
    ja, das habe ich damals auch versucht. Aber da war es mir trotzdem nicht mehr möglich auf 6.93 zurück zu gehen, da 7.01 automatisch aufgespielt wurde...
    Mittlerweile läuft ja auch alles. Aber ich hätte nicht erwartet, dass die Mesh-Firmware solche Probleme macht. Ich wäre lieber auf 6.93 geblieben.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      @XxJooO sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      ganz klar von AVM und der Mesh-Firmware kommen
      Ich habe zwar auch nur Probleme mit dem Mesh und steige deswegen gerade auf Unifi um, dieses Problem kann man IMHO aber nicht AVM in die Schuhe schieben.
      Ich habe exakt so ein Problem mal lösen nur können, indem ich einen MAC Scan gemacht habe.
      In dem Betrieb kam es immer wieder zu dem Problem, dass ein Netzwerkdrucker nicht erreichbar war. Dieser hatte in den Settings eine fixe IP.
      Bei dem Scan stellte sich heraus, dass sich unter der IP aber irgendein Apfel erreichbar war.
      Was war passiert.
      Wenn der Chef als erstes ins Haus kam meldete sich sein iPhone an der Fritte (damals gab es noch gar kein Mesh) an und bekam die selbe IP, die der später angeschaltete Drucker beanspruchte. Dieser war dann nicht mehr erreichbar.
      Kam jedoch zuerst ein anderen Mitarbeiter, schaltete den Drucker an - lief bereits alles und als der Chef dann später kam, bekam er eine andere IP zugewiesen.
      Daher ist es enorm wichtig fest in Geräten eingestellte IPs außerhalb des DHCP-Bereichs zu wählen
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #128
      @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      Genau die selben Probleme hatte ich hier auch. Seit Umstellung auf 2 Unifi vor ca. 4 Wochen habe ich Ruhe.
      Kann wirklich nur jedem Empfehlen auf Unifi umzusteigen ☺
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #129
        @Nashra
        was sind en ungefähr die kosten für 2 solche router ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Nashra
          #130
          @liv-in-sky
          Es geht nur um die Access Points.
          Die kosten etwa 100 €, gibt aber verschiedene.
          Der controller ist kostenlos und läuft als software auf einem pi o.ä., bei mir in einer vm
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #131
            @Homoran also 200 investition um 2 fritzboxen zu ersetzen - muss ich mal etwas surfen und infos suchen - aber eine fritzbox als dsl verbindung würde weiter bleiben oder übernehmen die auch den internetzugang
              #132
              @liv-in-sky
              Dazu gibt es ein Security gateway mit frei konfigurierbarer Firewall.
              Da traue ich mich aber nicht ran, ich lasse die Fritte als Gateway und dhcp server, das wlan wird deaktiviert
                Was war passiert.
                michaelxhoffmann
                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                #133
                @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! ;) Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer ;) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
                Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #134
                  Wie schon von den anderen geschrieben. Fritte bleibt DSL-Router und DHCP, aber WLan abgeschaltet.
                  Dann den Unifi AP mit Netzkabel dran, WLan einrichten (wirklich einfach und schnell).
                  Den Controller habe ich auf einem PI laufen und fertig.
                  Ich habe einen AP LR und eine AP light angeschlossen, seitdem ist Ruhe und es läuft sauber und stabil.
                  Der LR kostet ca. 100,- € und der Light liegt so bei 80,- €.
                  Gruß Ralf
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #135
                    @Nashra sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                    Was für einen Controller braucht man denn ? Was macht der ? Und warum braucht man den wenn man Unifi Geräte einsetzt ?
                    Gruß Dirk
                    HomoranH NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      #136
                      @Segway
                      Umd die Geräte zu konfigurieren
                      Virtuelle netzt, gast wlan....
                      Es gibt auch unifi switche, mit und ohne poe..
                      • SegwayS Segway
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #137
                        @Segway sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                        Der Controller ist eine kostenlose Software von Unifi (gibt es für Windows, Linux usw.) und darüber werden alle Geräte von
                        Unifi verwaltet und eingerichtet. Wenn Du z.B. schon einen AP hast und später noch einen, werden die schon gemachten
                        Einstellungen autiomatisch übernommen. Aber nicht erschrecken, die Einstellungsmöglichkeiten sind enorm.
                        Achja, Oberfläche mittlerweile auch in Deutsch.
                        Gruß Ralf
                        HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          #138
                          @Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            #139
                            danke für eure auskünfte - mal sehen ob ich noch taschengeld über habe
                            • NashraN Nashra
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #140
                              Oha, dann muss ich mir das überlegen.
                              Bei meinem Glück geht erstmal nix mehr hier und dann stehen hier drei Leute auf der Matte weil das WLan nicht mehr geht !
                              Hat Unifi eine Kindersicherung ?
                              Gruß Dirk
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #141
                                Gruß Ralf
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #142
                                  wenn dhcp auf der fritzbox bleibt - man die selbe sid und das selbe passwort benutzt - sollte eine umstellung kein thema sein - man könnte ja immer wieder das wlan der fritzbox einschalten bis man das neue richtig konfiguriert hat - aber das soll ja einfach sein
                                    #143
                                    @liv-in-sky
                                    Läuft bei mir im Moment auch noch parallel mit verschiedenen ssid
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #144
                                      gerade fällt mir ein - ich müßte die fritzboxen parallel dazu laufen lassen - alle beide - weil : ich habe dect heizungsregler, die an beiden fritzboxen "hängen"
                                        @liv-in-sky
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #145
                                        Okay, das ist eine gute Idee es parallel laufen zu lassen !
                                        Frage: Bei der Fritte habe ich Probleme insb. bei Apfelgeräten und auscgeschalteter Übertragung der SSID, dass diese sich ins WLan verbinden automatisch. Geht das mit Unifi besser ?
                                        Gruß Dirk
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #146
                                          @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                          Genau, selbe SSID und WLan-Namen bei dem AP über die Software verwenden, Fritten-WLan vorher abschalten
                                          und sobald der AP sich aktualisiert bzw. die Einstellungen übernommen hat, läuft alles wie vorher. Nur eben stabiler
                                          und die Reichweite der AP ist auch wesentlich besser als die der Fritte.
                                          Gruß Ralf
