  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Vorschlag:
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
    Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
    A.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @Asgothian sagte:
        Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
        • rantanplanR rantanplan
          @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
          Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
          1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
            Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
          2. timeout = null
            "null" ist nicht gleich "0".
            Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
          Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
          timeout = null
          Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
          Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT sagte:
            Einfach rein klicken.
            Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                  <mutation>
                    <arg name="name"></arg>
                    <arg name="onoff"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Meldung</field>
                </block>
                <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                  <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                      <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                          <next>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                              <mutation name="Meldung">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                  <field name="ATTR">common.name</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                  <field name="TEXT">wieder online</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                          <field name="DELAY">120</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                  <field name="TEXT">offline</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                          <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                              <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG">log</field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                    <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                              <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                meinst du so?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  nee da kommen fehler im log
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    meinst du so?
                    @MyzerAT
                    Nein, so:
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                    <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                    <value name="ADD0">
                    <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                    <field name="VAR">name</field>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                    <field name="VAR">onoff</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    anU[C5_:,q!@u6">
                    <value name="IF0">
                    <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                    <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    hX=FfH5JVUwY+w">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                    <field name="TEXT"> ist offline</field>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </xml>
                      timeout = null
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                      Probiere das mal und beobachte das Log.
                      Rantanplan
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          @rantanplan sagte:
                          Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                            @rantanplan sagte:
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                            @rantanplan sagte:
                            ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                            Rantanplan
                              @rantanplan sagte:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
                              Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
                              Timer gestartet
                              Variable auf NULL gesetzt
                              Ups, ich bin trotzdem da
                                Timer gestartet
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Asgothian sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                                Hmmm, der Sinn des Ganzen bleibt mir bleibt mir momentan noch verschlossen🙄
                                Rantanplan
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Jo.. mir auch. In dieser Reihenfolge macht es keinen Sinn.
                                  Wenn Du dir aber das Scriptbeispiel von mir oben anschaust, dann setze ich die Variable auf NULL in genau 3 Fällen
                                  • am Anfang
                                  • wenn der Timeout sauber durchgelaufen ist
                                  • wenn der Timeout gelöscht wurde.
                                  Und all das mit dem Ziel das ich über if timeout == NULL sicher prüfen kann ob der Timeout noch läuft, ohne eine Hilfsvariable zu spendieren.
                                  A.
                                  paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • am Anfang
                                    A.
                                    @Asgothian sagte in:
                                    Das ist die einzige Stelle, wo es sinnvoll ist, denn den Rest macht die Blockly-Funktion stop timeout bereits:
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    AsgothianA rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • am Anfang
                                      A.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Das muss ich mal verinnerlichen. Grundsätzlich gefällt mir die Idee Hilfsvariablen zu sparen.
                                      Ich bin allerdings auch nicht so der Optimierungs-Freak, wenn es auf Kosten der Lesbarkeit geht. Werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
                                      Rantanplan
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Und da zeigt sich das ich Blockly schlecht kenne. Ich baue alle meine Scripte direkt inJS. Deswegen hab ich zur Sicherheit den Punkt mal mit eingebaut. Um so besser (und lesbarer) wenn es gar nicht notwendig ist.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Danke!
                                          Jetzt wird ein Schuh daraus☺
                                          Rantanplan
