  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • rantanplanR rantanplan
      @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
      Probiere das mal und beobachte das Log.
      @rantanplan sagte:
      Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        @rantanplan sagte:
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
        @rantanplan sagte:
        ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
        Rantanplan
          @rantanplan sagte:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
          Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
          Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
          Timer gestartet
          Variable auf NULL gesetzt
          Ups, ich bin trotzdem da
          • AsgothianA Asgothian
            Timer gestartet
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Asgothian sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
            Hmmm, der Sinn des Ganzen bleibt mir bleibt mir momentan noch verschlossen🙄
            Rantanplan
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Jo.. mir auch. In dieser Reihenfolge macht es keinen Sinn.
              Wenn Du dir aber das Scriptbeispiel von mir oben anschaust, dann setze ich die Variable auf NULL in genau 3 Fällen
              • am Anfang
              • wenn der Timeout sauber durchgelaufen ist
              • wenn der Timeout gelöscht wurde.
              Und all das mit dem Ziel das ich über if timeout == NULL sicher prüfen kann ob der Timeout noch läuft, ohne eine Hilfsvariable zu spendieren.
              A.
              paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                • am Anfang
                A.
                @Asgothian sagte in:
                Das ist die einzige Stelle, wo es sinnvoll ist, denn den Rest macht die Blockly-Funktion stop timeout bereits:
                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                AsgothianA rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • am Anfang
                  A.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Das muss ich mal verinnerlichen. Grundsätzlich gefällt mir die Idee Hilfsvariablen zu sparen.
                  Ich bin allerdings auch nicht so der Optimierungs-Freak, wenn es auf Kosten der Lesbarkeit geht. Werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
                  Rantanplan
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Und da zeigt sich das ich Blockly schlecht kenne. Ich baue alle meine Scripte direkt inJS. Deswegen hab ich zur Sicherheit den Punkt mal mit eingebaut. Um so besser (und lesbarer) wenn es gar nicht notwendig ist.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Danke!
                      Jetzt wird ein Schuh daraus☺
                      Rantanplan
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        so wieder da bin und dank @rantanplan, weiß ich jetzt auch wie man Debug Bausteine einsetzt 👍
                        so ich mahc mich mal wieder an script, mal sehen ob ich das jetzt zusammen bekomme!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
