  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Du darfst keinen Mehrfach-Trigger verwenden.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Paul53 hat recht.
      Jeden "Ping" in einem separaten Trigger bearbeiten.
      Rantanplan
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
        Warum nicht ?
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          geht auch nicht, meldet nach Ablauf der zwei Minuten das der Sonoff RF wieder online ist
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • paul53P Offline
            Vorschlag:
            • AsgothianA Asgothian
              @MyzerAT
              Versuch das mal:
              Natürlich musst du die ObjektID noch setzen und die Kommentare durch deine Aktionen ersetzen.!
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
              Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
              1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
                Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
              2. timeout = null
                "null" ist nicht gleich "0".
                Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
              Rantanplan
                Vorschlag:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
                Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
                A.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    A.
                    @Asgothian sagte:
                    Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
                    • rantanplanR rantanplan
                      2. timeout = null
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                      Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
                      timeout = null
                      Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
                      Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
                      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @MyzerAT sagte:
                        Einfach rein klicken.
                        Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                              <mutation>
                                <arg name="name"></arg>
                                <arg name="onoff"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Meldung</field>
                            </block>
                            <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                              <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                          <mutation name="Meldung">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                              <field name="ATTR">common.name</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                              <field name="TEXT">wieder online</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                                      <field name="DELAY">120</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                              <field name="TEXT">offline</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                                      <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                          <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG">log</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                                <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                          <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            meinst du so?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              nee da kommen fehler im log
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                meinst du so?
                                @MyzerAT
                                Nein, so:
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                                <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                                <field name="VAR">name</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                                <field name="VAR">onoff</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                anU[C5_:,q!@u6">
                                <value name="IF0">
                                <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                                <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                hX=FfH5JVUwY+w">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                <field name="TEXT"> ist offline</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                  timeout = null
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                                  Probiere das mal und beobachte das Log.
                                  Rantanplan
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      @rantanplan sagte:
                                      Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                                        @rantanplan sagte:
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @rantanplan sagte:
                                        ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                                        Rantanplan
                                          @rantanplan sagte:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
                                          Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
                                          Timer gestartet
                                          Variable auf NULL gesetzt
                                          Ups, ich bin trotzdem da
