  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Ich verzweifle an einem Script, ich habe das Problem das hi und da, für sagen wir mal 1 Sekunde angeblich eine IP Cam oder der Sonoff RF offline sein soll und dann ist er sofort wieder online! Per cmd --> "ping IP -t" konnte ich das nicht bestätigen!
    Nun habe ich mir ein Script erstellt, das zumindest erst nach einem Ausfall von 2 Minuten melden soll das IP nicht erreichbar ist!
    Wo liegt hier mein Fehler?!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @MyzerAT sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
      Wäre schön, wenn Du sagen würdest wie der Fehler aussieht.
      Ich mache es mal genau so kurz wie Du. In meiner Glaskugel steht der Begriff "stop timer"☺
      Rantanplan
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        man ich bin echt blind , du meinst das hier
        #edit#
        ps: habe noch stop timeout in stop timeout 2editiert
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @rantanplan
          zur Fehlerbeschreibung, es soll nicht gemeldet werden wenn zb. Sonoff nicht pingbar ist, innerhalb eines gewissen Zeitraumes von zb. unter 120 Sekunden. Erst wenn länger nicht erreichbar soll eine Meldung kommen.
          Also kurz gesagt, wenn was nicht online ist und aber gleich wieder online geht, dann soll keine Meldung kommen. Leider kommt sie dennoch!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            #edit#
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @MyzerAT
            Versuch das mal:
            Natürlich musst du die ObjektID noch setzen und die Kommentare durch deine Aktionen ersetzen.!
            • paul53P Offline
              Du darfst keinen Mehrfach-Trigger verwenden.
              • rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Paul53 hat recht.
                Jeden "Ping" in einem separaten Trigger bearbeiten.
                Rantanplan
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                  Warum nicht ?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    geht auch nicht, meldet nach Ablauf der zwei Minuten das der Sonoff RF wieder online ist
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • paul53P Offline
                      Vorschlag:
                      • AsgothianA Asgothian
                        @MyzerAT
                        Versuch das mal:
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
                        Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
                        1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
                          Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
                        2. timeout = null
                          "null" ist nicht gleich "0".
                          Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
                        Rantanplan
                          Vorschlag:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
                          Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
                          A.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              A.
                              @Asgothian sagte:
                              Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
                              • rantanplanR rantanplan
                                2. timeout = null
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                                Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
                                timeout = null
                                Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
                                Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @MyzerAT sagte:
                                  Einfach rein klicken.
                                  Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                                        <mutation>
                                          <arg name="name"></arg>
                                          <arg name="onoff"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Meldung</field>
                                      </block>
                                      <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                                        <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                                    <mutation name="Meldung">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                                        <field name="ATTR">common.name</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                                        <field name="TEXT">wieder online</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                                                <field name="DELAY">120</field>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                                        <field name="TEXT">offline</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                                                <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                                    <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="LOG">log</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                                          <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                                    <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      meinst du so?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        nee da kommen fehler im log
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          meinst du so?
                                          @MyzerAT
                                          Nein, so:
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                                          <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                                          <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                                          <field name="VAR">name</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                                          <field name="VAR">onoff</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          anU[C5_:,q!@u6">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                                          <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                          hX=FfH5JVUwY+w">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                          <field name="TEXT"> ist offline</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
