  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @rantanplan
    zur Fehlerbeschreibung, es soll nicht gemeldet werden wenn zb. Sonoff nicht pingbar ist, innerhalb eines gewissen Zeitraumes von zb. unter 120 Sekunden. Erst wenn länger nicht erreichbar soll eine Meldung kommen.
    Also kurz gesagt, wenn was nicht online ist und aber gleich wieder online geht, dann soll keine Meldung kommen. Leider kommt sie dennoch!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      man ich bin echt blind , du meinst das hier
      #edit#
      ps: habe noch stop timeout in stop timeout 2editiert
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @MyzerAT
      Versuch das mal:
      Natürlich musst du die ObjektID noch setzen und die Kommentare durch deine Aktionen ersetzen.!
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • paul53P Offline
        Du darfst keinen Mehrfach-Trigger verwenden.
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Paul53 hat recht.
          Jeden "Ping" in einem separaten Trigger bearbeiten.
          Rantanplan
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
            Warum nicht ?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              geht auch nicht, meldet nach Ablauf der zwei Minuten das der Sonoff RF wieder online ist
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • paul53P Offline
                Vorschlag:
                • AsgothianA Asgothian
                  @MyzerAT
                  Versuch das mal:
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
                  Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
                  1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
                    Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
                  2. timeout = null
                    "null" ist nicht gleich "0".
                    Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
                  Rantanplan
                    Vorschlag:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
                    Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
                    A.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        A.
                        @Asgothian sagte:
                        Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
                        • rantanplanR rantanplan
                          2. timeout = null
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                          Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
                          timeout = null
                          Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
                          Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @MyzerAT sagte:
                            Einfach rein klicken.
                            Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                                  <mutation>
                                    <arg name="name"></arg>
                                    <arg name="onoff"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">Meldung</field>
                                </block>
                                <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                                  <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                              <mutation name="Meldung">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                                  <field name="ATTR">common.name</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                                  <field name="TEXT">wieder online</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                                          <field name="DELAY">120</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                                  <field name="TEXT">offline</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                                          <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                              <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                                    <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                              <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                meinst du so?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  nee da kommen fehler im log
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    meinst du so?
                                    @MyzerAT
                                    Nein, so:
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                                    <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                                    <field name="VAR">name</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                                    <field name="VAR">onoff</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    anU[C5_:,q!@u6">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                                    <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                    hX=FfH5JVUwY+w">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                    <field name="TEXT"> ist offline</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                      timeout = null
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                                      Probiere das mal und beobachte das Log.
                                      Rantanplan
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          @rantanplan sagte:
                                          Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
