  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    man ich bin echt blind , du meinst das hier
    #edit#
    ps: habe noch stop timeout in stop timeout 2editiert
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MyzerAT
    Versuch das mal:
    Natürlich musst du die ObjektID noch setzen und die Kommentare durch deine Aktionen ersetzen.!
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • paul53P Offline
      Du darfst keinen Mehrfach-Trigger verwenden.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Paul53 hat recht.
        Jeden "Ping" in einem separaten Trigger bearbeiten.
        Rantanplan
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
          Warum nicht ?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            geht auch nicht, meldet nach Ablauf der zwei Minuten das der Sonoff RF wieder online ist
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • paul53P Offline
              Vorschlag:
              • AsgothianA Asgothian
                @MyzerAT
                Versuch das mal:
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
                Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
                1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
                  Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
                2. timeout = null
                  "null" ist nicht gleich "0".
                  Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
                Rantanplan
                  Vorschlag:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
                  Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
                  A.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                      A.
                      @Asgothian sagte:
                      Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
                      • rantanplanR rantanplan
                        2. timeout = null
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                        Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
                        timeout = null
                        Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
                        Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @MyzerAT sagte:
                          Einfach rein klicken.
                          Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                                <mutation>
                                  <arg name="name"></arg>
                                  <arg name="onoff"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Meldung</field>
                              </block>
                              <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                                <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                                        <next>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                            <mutation name="Meldung">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                                <field name="ATTR">common.name</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                                <field name="TEXT">wieder online</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                                        <field name="DELAY">120</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                                <field name="TEXT">offline</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                                        <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                            <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <field name="LOG">log</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                                  <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                            <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              meinst du so?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                nee da kommen fehler im log
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  meinst du so?
                                  @MyzerAT
                                  Nein, so:
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                                  <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                                  <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                                  <field name="VAR">name</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                                  <field name="VAR">onoff</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  anU[C5_:,q!@u6">
                                  <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                                  <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  hX=FfH5JVUwY+w">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  <field name="TEXT"> ist offline</field>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                    timeout = null
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                                    Probiere das mal und beobachte das Log.
                                    Rantanplan
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        @rantanplan sagte:
                                        Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                                          @rantanplan sagte:
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @rantanplan sagte:
                                          ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                                          Rantanplan
