  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    6.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Vorschlag:
    • AsgothianA Asgothian
      @MyzerAT
      Versuch das mal:
      Natürlich musst du die ObjektID noch setzen und die Kommentare durch deine Aktionen ersetzen.!
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Asgothian Grundsätzlich ist das eine gute Idee mit dem "Flag" ob ein Timer läuft oder nicht.
      Zwei Dinge würde ich persönlich aber nicht machen.
      1. Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
        Besser wäre "timeout_on", "timeout1_on", usw. als bool (true/false)
      2. timeout = null
        "null" ist nicht gleich "0".
        Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
      Rantanplan
        Vorschlag:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Das leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wert sich ändert werden ja alle Trigger die du hintereinander im Script hast auf einmal ausgelöst, sprich alle Timeouts laufen los. Dabei sollte es egal sein wie viele du hintereinander schaltest.
        Nur das ich da nicht in die Wüste laufe - der Wert SonoffRF der am Anfang abgefragt wird ist true wenn es eine Verbindung gibt, und false wenn es keine gibt ?
        A.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          wie bekomme ich bei den zwei x was rein ? und die ausgabe soll auf Alexa und Telegram erfolgen!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            A.
            @Asgothian sagte:
            Richtig: true stoppt die Verzögerung und erzeugt "wieder Online"; false startet die Verzögerung und erzeugt "Offline" navh Verzögerung, falls nicht inzwischen gestoppt.
            • rantanplanR rantanplan
              2. timeout = null
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
              Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
              timeout = null
              Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
              Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT sagte:
                Einfach rein klicken.
                Alexa und Telegram in die Funktion Meldung(name, onoff) einbauen !
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schaffs leider nicht, kenn den Baustein Meldung noch nicht, eventuell kann mir jemand den zusamenstoppeln, bitte, thx
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};`aes=*M[62[T_" x="-287" y="-737">
                      <mutation>
                        <arg name="name"></arg>
                        <arg name="onoff"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Meldung</field>
                    </block>
                    <block type="on" id="wN;UvwDV@#P(A[|y2/s." x="-287" y="-637">
                      <field name="OID">ping.1.RDJL_Home.192_168_0_64</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="@ec_w*anU[C5_:,q!@u6">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%*`Qa*P8MP">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]">
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false">
                                  <mutation name="Meldung">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj">
                                      <field name="ATTR">common.name</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="?m;9gH%m`,/WoimPO):w">
                                      <field name="TEXT">wieder online</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="timeouts_settimeout" id=".7u4Jf,98)qr,a7{wnQ!">
                              <field name="DELAY">120</field>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="%cW2F!J99yEG-GB,y2p-">
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="on_source" id="C^c@O*hX=FfH5JVUwY+w">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="G;p)5ufI}S0vLSaQ/%@R">
                                      <field name="TEXT">offline</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~`jRHrS{" x="112" y="-612">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text_join" id="F*lKSls!iLkoww%{/oGK">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="QhdzP|.,qK;9WW=ntGe:">
                              <field name="TEXT">Achtung, Achtung</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="yxj=D(V8-%`{-#R[f}n@">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="on_source" id="(u)KQ`c0}#hjgB#:1=Q8">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="(na[4nbf:VY3wdj#k(s|">
                                  <field name="TEXT">  ist Offline und nicht mehr Erreichbar!</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="telegram" id="dZ`NtV^dV-qDs6eotVJJ">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="c`J_.dZ/@?4%P(]3=`)]">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="on_source" id="g8?Bc*R%JK;Md-=qGk`5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="MV0rG#7UV!D!|hhEo|Y=">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="control" id="V(Y@289(@J(E+1/0EzSp" x="-188" y="-188">
                        <block type="text_join" id="A8.SkLP#n-RrWsB+btl#">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="cA8jZ;,.Omp[1+/suq%]">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="3HqC)]gq0iXtK%*[p3hQ">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="on_source" id="PG:W-rk=a5]ZuvHl}VE,">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="Y[(cQLz?0|*6U*0f=tp]">
                                  <field name="TEXT">  ist wieder Online!</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="telegram" id="L,8yMe,dS8:R8|pT6_}N">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="%-:a5R8;,|80W4V3lgRw">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="on_source" id="7gvj54ZeLKjOW1JqBvlM">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="f17}4~e+wfLf5x{*1zF5">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    meinst du so?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      nee da kommen fehler im log
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        meinst du so?
                        @MyzerAT
                        Nein, so:
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="QcHn*};aes=*M[62[T_" x="-287" y="-912"> <mutation> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <field name="NAME">Meldung</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control" id="Do1*(d;FPVdH~jRHrS{">
                        <block type="text_join" id="FlKSls!iLkoww%{/oGK">
                        <value name="ADD0">
                        <block type="variables_get" id="p-zuzzRM0dn;3q6]ZXUt">
                        <field name="VAR">name</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="avU1Hb)TNf@#D~#iC?h-">
                        <field name="VAR">onoff</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <block type="telegram" id="dZNtV^dV-qDs6eotVJJ"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG">log</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cJ_.dZ/@?4%P(]3=)]"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="o.6x{#j+oDiK_78Ko-.*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="LLD9mGN)Su%b@r#6.Tqs"> <field name="VAR">name</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="?:%CEN8{}h/wX)sV;y%">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        anU[C5_:,q!@u6">
                        <value name="IF0">
                        <block type="on_source" id="}}|XsyQ@;d%Qa*P8MP"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="A{9nUa,_OgF[Kk%e1?=]"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="V#,#{?LCEl=]otxJ:bR?" inline="false"> <mutation name="Meldung"> <arg name="name"></arg> <arg name="onoff"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="}?{-v*u;R@:1CN2rC1Xj"> <field name="ATTR">common.name</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="?m;9gH%m,/WoimPO):w">
                        <field name="TEXT"> ist wieder online</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        hX=FfH5JVUwY+w">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                        <field name="TEXT"> ist offline</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </xml>
                          timeout = null
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
                          Probiere das mal und beobachte das Log.
                          Rantanplan
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              @rantanplan sagte:
                              Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
                                @rantanplan sagte:
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                                @rantanplan sagte:
                                ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
                                Rantanplan
                                  @rantanplan sagte:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
                                  Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
                                  Timer gestartet
                                  Variable auf NULL gesetzt
                                  Ups, ich bin trotzdem da
                                    Timer gestartet
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Asgothian sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
                                    Hmmm, der Sinn des Ganzen bleibt mir bleibt mir momentan noch verschlossen🙄
                                    Rantanplan
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Jo.. mir auch. In dieser Reihenfolge macht es keinen Sinn.
                                      Wenn Du dir aber das Scriptbeispiel von mir oben anschaust, dann setze ich die Variable auf NULL in genau 3 Fällen
                                      • am Anfang
                                      • wenn der Timeout sauber durchgelaufen ist
                                      • wenn der Timeout gelöscht wurde.
                                      Und all das mit dem Ziel das ich über if timeout == NULL sicher prüfen kann ob der Timeout noch läuft, ohne eine Hilfsvariable zu spendieren.
                                      A.
                                      paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • am Anfang
                                        A.
                                        @Asgothian sagte in:
                                        Das ist die einzige Stelle, wo es sinnvoll ist, denn den Rest macht die Blockly-Funktion stop timeout bereits:
                                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                        AsgothianA rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • am Anfang
                                          A.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Das muss ich mal verinnerlichen. Grundsätzlich gefällt mir die Idee Hilfsvariablen zu sparen.
                                          Ich bin allerdings auch nicht so der Optimierungs-Freak, wenn es auf Kosten der Lesbarkeit geht. Werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
                                          Rantanplan
