  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • R Offline
    reini
    #255
    Hallo Leute, was könnte ich für einen Formfehler haben wenn unter dem Block "Raspberry" nichts mehr bzw. zu weit unten erst das nächste angezeigt wird ?!
    3845_2018-02-26_16_39_49-home_-teamviewer-freie_lizenz__keine_kommerzielle_nutzung.png
    • P Offline
      podruzjasne
      #256
      @reini:
      Hallo Leute, was könnte ich für einen Formfehler haben wenn unter dem Block "Raspberry" nichts mehr bzw. zu weit unten erst das nächste angezeigt wird ?! ` z.B. der Content Skripte ist rechtsbündig eingetragen…
      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
      • UhulaU Offline
        UhulaU Offline
        Uhula
        #257
        @reini:
        Du hast keinen Fehler. Die Browser setzen das HTML float=left so um. Es werden praktisch (unsichtbare) Zeilen gebildet, wobei das höchste Element darin die Zeilenhöhe bestimmt. Elemente, die nicht mehr in die Zeile passen, werden dann unter die Zeile verschoben (mit dem leeren Platz).
        Sinnvollerweise solltest du deine Elemente (cards) so designen, dass sie ähnliche/identische Höhen haben, dann sieht es harmonisch aus.
        Uhula - Leise und Weise
        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
        • Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          #258
          ich möchte die Behanghöhe der Rolladen im Widged anzeigen.
          Über die Sichtbarkeit geht´s schlecht, da dort keine Bereiche angegeben werden können, sondern nur /=> usw. ohne Verknüpfung.
          Gibt es da die Möglichkeit mit CSS Code Bereiche anzugeben, also ">10 && <20"?
          Vielen Dank und einen schönen Abend
          Ulrich
          MfG Ulrich
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            #259
            @zahnheinrich:
            Ulrich `
            ich habe das ganze z.B. über ein mdui-v-bargraph gemacht.
            • Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              #260
              Hallo lesiflo,
              ja da ist mir bekannt.
              Ich möchte jedoch statt der Balkenanzeige nur das passende Rolladen icon anzeigen, welches in deinem screen ganz links auf 50%(?) steht.
              MfG Ulrich
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #261
                @zahnheinrich:
                Hallo lesiflo,
                Ich möchte jedoch statt der Balkenanzeige nur das passende Rolladen icon anzeigen, welches in deinem screen ganz links auf 50%(?) steht. `
                Das ist das Widget "Shutter" aus den jQuery-UI style Widgets (jqui-mfd)
                • UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  #262
                  @zahnheinrich:
                  Gibt es da die Möglichkeit mit CSS Code Bereiche anzugeben, also ">10 && <20"? `
                  Mit CSS kannst du grundsätzlich nicht auf HTML Inhalte zugreifen, also auch nicht davon abhängig machen. Du müsstest dazu schon im HTML Element die CSS Klassen entsprechend angeben, was aber das Widget so nicht erlaubt.
                  Die Idee von lesiflo ist aber gut. Wenn du dieses Widget einfach "über" (z-index) dein Rollo-Widget legst, sieht es so aus, wie du es möchtest.
                  (Das Rollo-Widget kenne ich aber nicht, ich nutze nur basic/jqui Widgets)
                  • Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    #263
                    Ich habe jetzt einfach acht icons übereinander gelegt (10% bis 100%) und über die Sichtbarkeit gesteuert.
                    Geht, finde ich nur nicht so elegant wie die schönen css scripte.
                    Vielen Dank für Eure Ideen!
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
                    • R Offline
                      reini
                      #264
                      Hallo Leute, was mache ich falsch? möchte mir die verbundenen Geräte mittels dem Ping Adapter ausgeben lassen, true oder false - kommt aber nix (mit dem Testwerten 0, 1 funktioniert es aber)
                      thx
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #265
                        @reini:
                        Hallo Leute, was mache ich falsch? möchte mir die verbundenen Geräte mittels dem Ping Adapter ausgeben lassen, true oder false - kommt aber nix (mit dem Testwerten 0, 1 funktioniert es aber) `
                        Du nutzt das falsche Widget - die ValueList funktioniert zuverlässig nur für 0,1,2,… Werte. Bei true/false Werten solltest du das basic-boolHTML verwenden, dort kannst du für true und false dein HTML Code eingeben.
                          Stoni
                          #266
                          Hallo zusammen, ich habe in meine Views Hintergrundbilder mit dem Image Widget eingebaut. Die anderen Widgets musste ich über den z-Index hervorheben. Nun haben ich das Problem, dass das Menü hinter den Widgets verläuft. Kann mir jemand sagen, wie ich das ändern und wieder in den Vordergrund schieben kann?
                          Gruß Stoni
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 426c77.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/d8ef2b789d96bd951dc0d1e7db426c77.jpg</link_text>" />
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... a43e43.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/989723f905c6c18d4beb4c7461a43e43.jpg</link_text>" />~~
                          • W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            #267
                            ich versuche mich gerade an dem Design - der erste Eindruck ist wirklich klasse :D
                            Nur scheitere ich schon an dem Befehl "mdui-(color)-acc" beim Einfügen der "tnav" Klasse.
                            Ich bekomme zwei Unterstriche :o 😢 -siehe Anhang
                            Was bitte mache ich FALSCH?
                            Danke für die Hilfe, Grüsse
                            Marcus
                              trollmar
                              #268
                              ich ne Grundsatzfrage ;-)
                              Ich würde gerne iobroker zum visualisieren einsetzen. Das Flat Design ist klasse.Danke an der erschaffer.
                              Bei mir kommen die daten via MQTT rein und solen auch wieder mit MQTT raus gehen.
                              Dabei würde ich ein Objekt für "Status/in" und ein Objekt für "Set/out" erstellen.
                              Jetzt habe ich mir den Switch "mdui-switch" angeschaut. Da kann ich ja nur ein Objekt angeben.
                              Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann?
                              LG
                              • P Offline
                                Pman
                                #269
                                @trollmar:
                                Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann? `
                                ioBroker unterscheidet bei einem State mit dem ack-flag zwischen Zustand und Sollwert. Wenn du etwas in Vis einschaltest wird der State auf den Wert "true" und die ack auf "false" gesetzt. Der Adapter reagiert dann darauf und schaltet das Gerät, danach setzt er ack auf "true" (Zustand).
                                In deinem Fall sollten die eingehenden Werte also mit ack = "true" geschrieben werden. Wenn du etwas in Vis änderst wird ack = false und dann sollte MQTT diesen Wert aussenden. Danach sollte der neue Zustand erneut über MQTT zurück kommen und mit ack = true geschrieben werden.
                                  sveni_lee
                                  #270
                                  ich habe mal eine Frage,
                                  Ich verwende das Widget "basic bar" mit den css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10 mybargraph"
                                  Mein Problem ist, dass es auf einigen Rechnern (Arbeit per Cloud.pro; Rechner meiner Frau im Heimnetzwerk) funktioniert und auf
                                  meinem Laptop und dem Wandtablet nicht. Der verwendete Browser spielt dabei keine Rolle…
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #271
                                    ich bin immer noch schwer begeistert von dem Material CSS, vielen Dank dafür.
                                    Ich bin letztens von einem Odroid auf einen Nuc mit Proxmox gewechselt. Debian drauf und iobroker restore durchgeführt.
                                    Später hab ich dann festgestellt, dass meine Manuell / Automatik Radios auf einmal anders aussehen, oder hab ich irgendwas genommen und es nicht bemerkt.
                                    Dann wollte ich ein Input für die Zeit haben wann meine Jalousien hochfahren sollen, das sieht mir irgendwie nicht nach Material CSS aus.
                                    Irgendwas habe ich anscheinend geschrottet. Die Demo und Simple habe ich noch mal neu runtergeladen, aber da ist das immer noch so.
                                    Was kann da schief gelaufen sein? Wie macht man überhaupt ein Update von Material CSS?
                                    Ausgesehen hat es mal so
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nordlicht
                                      #272
                                      Hallo miteinander,
                                      ich habe zwar den ganzen Thread hier durchgesucht aber nichts gefunden.
                                      Ich würde gerne meine Kalender (sind bis jetzt zwei, werden vielleicht auch noch drei) so darstellen wie dies in der Demo ist. Insbesondere die Reihenfolge ist dort aufsteigend sortiert und das aus verschiedenen Kalendern. Wie bekommt man das hin? Nehme an mit einem Script, aber auch dazu habe ich nichts gefunden.
                                      Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. :)
                                      Thomas
                                        tempestas
                                        #273
                                        Uhula nutzt dieses Skript
                                        `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
                                        // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
                                        ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
                                        var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                                        var idCalTable = idCal + ".data.table";
                                        var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                                        var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                                        ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                                        ! function iCalToHTMLTable() {
                                        var html = "";
                                        var calTable = getState(idCalTable);
                                        var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                                        var instopt = inst.native;
                                        var calendar = {};
                                        ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                                        var entry = calTable.val[i];
                                        if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                        calendar = {};
                                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                        calendar = instopt.calendars[c];
                                        break;
                                        if (calendar.color !== "")
                                        html+="";
                                        else
                                        html+="";
                                        html+/ html+/ html+/ html+="";
                                        html+="
                                        ! Zeit Text Kalendar
                                        "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                                        setState(idCalHTMLtable, html);
                                        //dump( html );
                                        ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                                        iCalToHTMLTable();
                                        ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
                                        ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
                                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nordlicht
                                          #274
                                          Hi tempestas,
                                          vielen Dank. Habe ich so eingerichtet, aber leider zeigt er mir (z.B. bei den Feiertagen) gar nichts an.
                                          Um darzulegen was ich "gebaut" habe:
                                          Eine "Card" in welche ich ein Basic html eingefügt und dies wie beschrieben eingerichtet habe.
                                          Auf "contentStart" wurde dann diese Card mittels View eingefügt. Das klappt auch alles, nur eben leer.
                                          Wo ist mein Denkfehler begraben?
