  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #265
    @reini:
    Hallo Leute, was mache ich falsch? möchte mir die verbundenen Geräte mittels dem Ping Adapter ausgeben lassen, true oder false - kommt aber nix (mit dem Testwerten 0, 1 funktioniert es aber) `
    Du nutzt das falsche Widget - die ValueList funktioniert zuverlässig nur für 0,1,2,… Werte. Bei true/false Werten solltest du das basic-boolHTML verwenden, dort kannst du für true und false dein HTML Code eingeben.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      Stoni
      #266
      Hallo zusammen, ich habe in meine Views Hintergrundbilder mit dem Image Widget eingebaut. Die anderen Widgets musste ich über den z-Index hervorheben. Nun haben ich das Problem, dass das Menü hinter den Widgets verläuft. Kann mir jemand sagen, wie ich das ändern und wieder in den Vordergrund schieben kann?
      Gruß Stoni
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 426c77.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/d8ef2b789d96bd951dc0d1e7db426c77.jpg</link_text>" />
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... a43e43.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/989723f905c6c18d4beb4c7461a43e43.jpg</link_text>" />~~
      • W Offline
        W Offline
        web4wasch
        #267
        ich versuche mich gerade an dem Design - der erste Eindruck ist wirklich klasse :D
        Nur scheitere ich schon an dem Befehl "mdui-(color)-acc" beim Einfügen der "tnav" Klasse.
        Ich bekomme zwei Unterstriche :o 😢 -siehe Anhang
        Was bitte mache ich FALSCH?
        Danke für die Hilfe, Grüsse
        Marcus
          trollmar
          #268
          ich ne Grundsatzfrage ;-)
          Ich würde gerne iobroker zum visualisieren einsetzen. Das Flat Design ist klasse.Danke an der erschaffer.
          Bei mir kommen die daten via MQTT rein und solen auch wieder mit MQTT raus gehen.
          Dabei würde ich ein Objekt für "Status/in" und ein Objekt für "Set/out" erstellen.
          Jetzt habe ich mir den Switch "mdui-switch" angeschaut. Da kann ich ja nur ein Objekt angeben.
          Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann?
          LG
          • P Offline
            Pman
            #269
            @trollmar:
            Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann? `
            ioBroker unterscheidet bei einem State mit dem ack-flag zwischen Zustand und Sollwert. Wenn du etwas in Vis einschaltest wird der State auf den Wert "true" und die ack auf "false" gesetzt. Der Adapter reagiert dann darauf und schaltet das Gerät, danach setzt er ack auf "true" (Zustand).
            In deinem Fall sollten die eingehenden Werte also mit ack = "true" geschrieben werden. Wenn du etwas in Vis änderst wird ack = false und dann sollte MQTT diesen Wert aussenden. Danach sollte der neue Zustand erneut über MQTT zurück kommen und mit ack = true geschrieben werden.
              sveni_lee
              #270
              ich habe mal eine Frage,
              Ich verwende das Widget "basic bar" mit den css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10 mybargraph"
              Mein Problem ist, dass es auf einigen Rechnern (Arbeit per Cloud.pro; Rechner meiner Frau im Heimnetzwerk) funktioniert und auf
              meinem Laptop und dem Wandtablet nicht. Der verwendete Browser spielt dabei keine Rolle…
              • P Offline
                ple
                #271
                ich bin immer noch schwer begeistert von dem Material CSS, vielen Dank dafür.
                Ich bin letztens von einem Odroid auf einen Nuc mit Proxmox gewechselt. Debian drauf und iobroker restore durchgeführt.
                Später hab ich dann festgestellt, dass meine Manuell / Automatik Radios auf einmal anders aussehen, oder hab ich irgendwas genommen und es nicht bemerkt.
                Dann wollte ich ein Input für die Zeit haben wann meine Jalousien hochfahren sollen, das sieht mir irgendwie nicht nach Material CSS aus.
                Irgendwas habe ich anscheinend geschrottet. Die Demo und Simple habe ich noch mal neu runtergeladen, aber da ist das immer noch so.
                Was kann da schief gelaufen sein? Wie macht man überhaupt ein Update von Material CSS?
                Ausgesehen hat es mal so
                Intel Nuc + Proxmox
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  #272
                  Hallo miteinander,
                  ich habe zwar den ganzen Thread hier durchgesucht aber nichts gefunden.
                  Ich würde gerne meine Kalender (sind bis jetzt zwei, werden vielleicht auch noch drei) so darstellen wie dies in der Demo ist. Insbesondere die Reihenfolge ist dort aufsteigend sortiert und das aus verschiedenen Kalendern. Wie bekommt man das hin? Nehme an mit einem Script, aber auch dazu habe ich nichts gefunden.
                  Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. :)
                  Thomas
                    tempestas
                    #273
                    Uhula nutzt dieses Skript
                    `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
                    // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
                    ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
                    var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                    var idCalTable = idCal + ".data.table";
                    var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                    var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                    ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                    ! function iCalToHTMLTable() {
                    var html = "";
                    var calTable = getState(idCalTable);
                    var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                    var instopt = inst.native;
                    var calendar = {};
                    ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                    var entry = calTable.val[i];
                    if ( entry._calName != calendar.name ) {
                    calendar = {};
                    for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                    if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                    calendar = instopt.calendars[c];
                    break;
                    if (calendar.color !== "")
                    html+="";
                    else
                    html+="";
                    html+/ html+/ html+/ html+="";
                    html+="
                    ! Zeit Text Kalendar
                    "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                    setState(idCalHTMLtable, html);
                    //dump( html );
                    ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                    iCalToHTMLTable();
                    ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
                    ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nordlicht
                      #274
                      Hi tempestas,
                      vielen Dank. Habe ich so eingerichtet, aber leider zeigt er mir (z.B. bei den Feiertagen) gar nichts an.
                      Um darzulegen was ich "gebaut" habe:
                      Eine "Card" in welche ich ein Basic html eingefügt und dies wie beschrieben eingerichtet habe.
                      Auf "contentStart" wurde dann diese Card mittels View eingefügt. Das klappt auch alles, nur eben leer.
                      Wo ist mein Denkfehler begraben?
                        tempestas
                        #275
                        Steht denn in der iCal Instanz in den Objekten was drin?
                        Hast du es dir im Runtime angesehen oder nur im Editor? Im editor siehst du nichts
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nordlicht
                          #276
                          Ja.
                          Da hab ich nun keine Ahnung davon, da kann ich gar nichts zu sagen.
                          Das versteh ich jetzt nicht ganz, ansonsten sehe ich im Editor ja auch die Termine wenn ich ein Widget einfüge, vielleicht nicht immer ganz aktuell aber ich sehe sie.
                          Scheint mir wieder eine größere Baustelle zu werden. 8-)
                          • P Offline
                            ple
                            #277
                            @ple:
                            Bildschirmfoto 2018-04-18 um 19.40.49.png `
                            Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P Offline
                              ple
                              #278
                              @ple:
                              @ple:
                              Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte. `
                              So, liegt an Vis 1.1.3, zurück auf 1.1.2 und es geht wieder.
                              Warum, keine Ahnung.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • L Offline
                                ludino
                                #279
                                Hallo das Material Design finde ich schon klasse,
                                den Farbverlauf da den liebe ich ja, aber jetzt mal meine Frage ist es Möglich z.b ein Temperaturverlauf zu machen?
                                Sprich ich habe ein Kessel wo ich oben und Unten die Temp abgreife, diesen möchte ich im Vis darstellen und zwar wenn der Kessel oben und unten die gleiche temp hat dann soll er blau sein. Wenn ich nun Warmes Wasser einspeise wird es oben langsam wärmer und das soll er dann in ein farbverlauf darstellen sprich erst ganz oben und dann immer weiter nach unten gezogen!
                                Ich hoffe ihr konntet mir folgen
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #280
                                  Versuche gerade meine Seite mit Material Design zu überarbeiten.
                                  Klappt eigentlich auch ganz gut.
                                  Nur mit der Darstellung eines Flot Digramm stehe ich auf dem Schlauch.
                                  Ich habe mir die Demo runtergeladen und cardFlot geöffnet.
                                  Einen basic-Iframe kann ich aber irgendwie nicht auf dei Oberfläche ziehen.
                                  Hängt sich dann auf. Nach einer Zeit kommt immer die Meldung:
                                  ` > Der Server unter 192.168.2.9 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
                                  Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                  Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte … `
                                  Die 192.168.2.9 ist aber keine mir bekannte Adresse.
                                  Jemand einen Tipp?
                                  heinzie
                                  • P Offline
                                    podruzjasne
                                    #281
                                    Da hängt sich nix auf!
                                    Dein iFrame versucht nur das Flot Diagramm aus der Demo zu laden.
                                    Das dauert, weil es die Adresse bei Dir nicht gibt bis zum timeout.
                                    Du musst also im iFrame Widget rechts diese Ip Adresse tauschen gegen die deines Flot Diagramms.
                                    Ulrich
                                    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #282
                                      @podruzjasne:
                                      Ulrich
                                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                                      Hatte sowas schon vermutet, aber wie kriege ich das iFrame Widget denn ausgewählt?
                                      Ich kann zwar die anderen Elemente wie z.B. die Lupe usw. markieren und dann auch ändern.
                                      Aber das eigentliche iFrame kriege ich nicht ausgewählt.
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #283
                                        Habs hinbekommen, musste Deaktiviere Widget Interaktion deaktivieren.
                                        Hab dann nochmal eine andere Frage:
                                        Kann man so ein Flot Diagramm auch als gesondertes Fenster erstellen?
                                        D.h. ich klicke einfach auf einem normalen Fenster auf z.B. eine Temperaturanzeige und
                                        es wird dann ein neues zusätzliches Fenster geöffnet wo der Flot dargestellt wird.
                                          MaikB85
                                          #284
                                          Wäre es möglich das Design der "Selects" noch etwas mehr an das Material design anzupassen? Ich hab mal versucht die in den Design Guidelines zu finden. Ich kenne die von früher noch unter der Bezeichnung Combobox. Mittlerweile ist das im Material Design zu den Textfields zusammengefasst mit der zusätzlichen Funktion "Autocomplete". Hab mal versucht das zu finden. Optisch müsste das meiner Meinung nach ehr so aussehen:
                                          https://material.angularjs.org/latest/demo/autocomplete
                                          Wäre super wenn du das so hinbekommen könntest! Das Design wie es aktuell implementiert ist passt ehr zu den ganz alten Android Versionen.
                                          Weiß halt nicht ob das überhaupt so einfach möglich ist…
                                          Gruß Maik
                                          EDIT: Hier ist das zu finden: https://material.io/develop/web/compone … ect-menus/ Wobei das auch schon wieder an das ganz aktuelle Design angelehnt ist.
