  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    #272
    Hallo miteinander,
    ich habe zwar den ganzen Thread hier durchgesucht aber nichts gefunden.
    Ich würde gerne meine Kalender (sind bis jetzt zwei, werden vielleicht auch noch drei) so darstellen wie dies in der Demo ist. Insbesondere die Reihenfolge ist dort aufsteigend sortiert und das aus verschiedenen Kalendern. Wie bekommt man das hin? Nehme an mit einem Script, aber auch dazu habe ich nichts gefunden.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. :)
    Thomas
      tempestas
      #273
      Uhula nutzt dieses Skript
      `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
      // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
      ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
      var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
      var idCalTable = idCal + ".data.table";
      var idCalHTML = idCal + ".data.html";
      var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
      ! createState(idCalHTMLtable, " ");
      ! function iCalToHTMLTable() {
      var html = "";
      var calTable = getState(idCalTable);
      var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
      var instopt = inst.native;
      var calendar = {};
      ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
      var entry = calTable.val[i];
      if ( entry._calName != calendar.name ) {
      calendar = {};
      for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
      if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
      calendar = instopt.calendars[c];
      break;
      if (calendar.color !== "")
      html+="";
      else
      html+="";
      html+/ html+/ html+/ html+="";
      html+="
      ! Zeit Text Kalendar
      "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
      setState(idCalHTMLtable, html);
      //dump( html );
      ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
      iCalToHTMLTable();
      ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
      ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • N Offline
        N Offline
        Nordlicht
        #274
        Hi tempestas,
        vielen Dank. Habe ich so eingerichtet, aber leider zeigt er mir (z.B. bei den Feiertagen) gar nichts an.
        Um darzulegen was ich "gebaut" habe:
        Eine "Card" in welche ich ein Basic html eingefügt und dies wie beschrieben eingerichtet habe.
        Auf "contentStart" wurde dann diese Card mittels View eingefügt. Das klappt auch alles, nur eben leer.
        Wo ist mein Denkfehler begraben?
          tempestas
          #275
          Steht denn in der iCal Instanz in den Objekten was drin?
          Hast du es dir im Runtime angesehen oder nur im Editor? Im editor siehst du nichts
          • N Offline
            N Offline
            Nordlicht
            #276
            Ja.
            Da hab ich nun keine Ahnung davon, da kann ich gar nichts zu sagen.
            Das versteh ich jetzt nicht ganz, ansonsten sehe ich im Editor ja auch die Termine wenn ich ein Widget einfüge, vielleicht nicht immer ganz aktuell aber ich sehe sie.
            Scheint mir wieder eine größere Baustelle zu werden. 8-)
            • P Offline
              ple
              #277
              @ple:
              ich bin immer noch schwer begeistert von dem Material CSS, vielen Dank dafür.
              Ich bin letztens von einem Odroid auf einen Nuc mit Proxmox gewechselt. Debian drauf und iobroker restore durchgeführt.
              Später hab ich dann festgestellt, dass meine Manuell / Automatik Radios auf einmal anders aussehen, oder hab ich irgendwas genommen und es nicht bemerkt.
              Dann wollte ich ein Input für die Zeit haben wann meine Jalousien hochfahren sollen, das sieht mir irgendwie nicht nach Material CSS aus.
              Irgendwas habe ich anscheinend geschrottet. Die Demo und Simple habe ich noch mal neu runtergeladen, aber da ist das immer noch so.
              Was kann da schief gelaufen sein? Wie macht man überhaupt ein Update von Material CSS?
              Ausgesehen hat es mal so
              Bildschirmfoto 2018-04-18 um 19.40.49.png `
              Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P Offline
                ple
                #278
                @ple:
                @ple:
                Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte. `
                So, liegt an Vis 1.1.3, zurück auf 1.1.2 und es geht wieder.
                Warum, keine Ahnung.
                Intel Nuc + Proxmox
                • L Offline
                  ludino
                  #279
                  Hallo das Material Design finde ich schon klasse,
                  den Farbverlauf da den liebe ich ja, aber jetzt mal meine Frage ist es Möglich z.b ein Temperaturverlauf zu machen?
                  Sprich ich habe ein Kessel wo ich oben und Unten die Temp abgreife, diesen möchte ich im Vis darstellen und zwar wenn der Kessel oben und unten die gleiche temp hat dann soll er blau sein. Wenn ich nun Warmes Wasser einspeise wird es oben langsam wärmer und das soll er dann in ein farbverlauf darstellen sprich erst ganz oben und dann immer weiter nach unten gezogen!
                  Ich hoffe ihr konntet mir folgen
                  • H Offline
                    heinzie
                    #280
                    Versuche gerade meine Seite mit Material Design zu überarbeiten.
                    Klappt eigentlich auch ganz gut.
                    Nur mit der Darstellung eines Flot Digramm stehe ich auf dem Schlauch.
                    Ich habe mir die Demo runtergeladen und cardFlot geöffnet.
                    Einen basic-Iframe kann ich aber irgendwie nicht auf dei Oberfläche ziehen.
                    Hängt sich dann auf. Nach einer Zeit kommt immer die Meldung:
                    ` > Der Server unter 192.168.2.9 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
                    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte … `
                    Die 192.168.2.9 ist aber keine mir bekannte Adresse.
                    Jemand einen Tipp?
                    heinzie
                    • P Offline
                      podruzjasne
                      #281
                      Da hängt sich nix auf!
                      Dein iFrame versucht nur das Flot Diagramm aus der Demo zu laden.
                      Das dauert, weil es die Adresse bei Dir nicht gibt bis zum timeout.
                      Du musst also im iFrame Widget rechts diese Ip Adresse tauschen gegen die deines Flot Diagramms.
                      Ulrich
                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                      • H Offline
                        heinzie
                        #282
                        @podruzjasne:
                        Ulrich
                        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                        Hatte sowas schon vermutet, aber wie kriege ich das iFrame Widget denn ausgewählt?
                        Ich kann zwar die anderen Elemente wie z.B. die Lupe usw. markieren und dann auch ändern.
                        Aber das eigentliche iFrame kriege ich nicht ausgewählt.
                        • H Offline
                          heinzie
                          #283
                          Habs hinbekommen, musste Deaktiviere Widget Interaktion deaktivieren.
                          Hab dann nochmal eine andere Frage:
                          Kann man so ein Flot Diagramm auch als gesondertes Fenster erstellen?
                          D.h. ich klicke einfach auf einem normalen Fenster auf z.B. eine Temperaturanzeige und
                          es wird dann ein neues zusätzliches Fenster geöffnet wo der Flot dargestellt wird.
                            MaikB85
                            #284
                            Wäre es möglich das Design der "Selects" noch etwas mehr an das Material design anzupassen? Ich hab mal versucht die in den Design Guidelines zu finden. Ich kenne die von früher noch unter der Bezeichnung Combobox. Mittlerweile ist das im Material Design zu den Textfields zusammengefasst mit der zusätzlichen Funktion "Autocomplete". Hab mal versucht das zu finden. Optisch müsste das meiner Meinung nach ehr so aussehen:
                            https://material.angularjs.org/latest/demo/autocomplete
                            Wäre super wenn du das so hinbekommen könntest! Das Design wie es aktuell implementiert ist passt ehr zu den ganz alten Android Versionen.
                            Weiß halt nicht ob das überhaupt so einfach möglich ist…
                            Gruß Maik
                            EDIT: Hier ist das zu finden: https://material.io/develop/web/compone … ect-menus/ Wobei das auch schon wieder an das ganz aktuelle Design angelehnt ist.
                            • H Offline
                              Hobi
                              #285
                              ich habe den Adapter installiert und dieser hat scheinbar die "zentrale" CSS Datei verändert. (ich kenne mich da nicht wirklich aus).
                              Jedenfalls habe ich seit der Installation im VIS Editor einen schwarzen Hintergrund obwohl "Radial Blue" eingestellt ist und ich bekomme ihn nicht weg. Auch meine Menübuttons haben alle eine weiße Schrift statt schwarz wie zuvor.
                              Ich habe den Adapter wieder deinstalliert aber die "Fehler" sind geblieben und ich habe absolut keinen Schimmer wie ich das wieder auf default-Einstellungen bekomme.
                              Hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich?
                              Vielen Dank und viele Grüße
                              Holger
                              • P Offline
                                plazmatic07
                                #286
                                kann ich bestätigen.
                                Bis auf die ersten 3-4 standard einfarbigen Backgrounds geht nichts mehr. Radial, gradient, lassen sich zwar auswählen, werden aber nicht im Editor dargestellt. Front End ging bei mir
                                • H Offline
                                  hauwech
                                  #287
                                  ich suche immer noch nach einer Visualisierung für meinen fhem-Zoo. Auf den ersten Blick schien iobroker zusammen mit vis und Material Design die perfekte Vis zu ergeben. Zur Zeit experimentiere ich mit dem Beispielprojekt, ein guter Einstieg. Aber:
                                  In der Praxis scheitere ich schon an den einfachsten Sachen, z.B. die Versuche, einen simplen Fensterzustand darzustellen. Ich habe es mit den HQ Widget Window and Shutter probiert. Das funktioniert fast, aber eben nicht wirklich (siehe hier:viewtopic.php?f=30&t=17801&sid=377694db … f46ca55272.
                                  Meine Idee, mit einem Material Design State Label den Zustand mehrfarbig darzustellen, scheitert an der Tatsache, daß die ioBroker fhem Objekte nicht 0, 1 …12 zurückliefern, sondern open/closed. Wie kann man das so hinbiegen, daß der Status auf einen selbst definierten Wert wie eben zum Beispiel open/closed/tilted, alarm/ok, up/down usw. reagiert?
                                  Ich habe auch versucht, die Zustände open/closed in fhem mit user readings auf 0/1 zu mappen. Das funktioniert in fhem, aber ioBroker synchronisiert diese user readings nicht, d.h. ich sehe sie in den ioBroker Objekten nicht.
                                  Gruß Roland
                                    BlurayXL
                                    #288
                                    Guten Tag,
                                    ich finde das Material Design Klasse, jedoch bekomme ich in die Top Navigations Bar nicht ein Icon mit Schrift. Wenn ich ein Icon hinzufüge, wird die Schrift Nebendran gesetzt. Hier in diesem https://www.youtube.com/watch?v=pMro-uLkyoA von Meister TR habe ich es gesehen & wenn mir jemand helfen könnte wäre super!
                                    • J Offline
                                      Jacke
                                      #289
                                      Hallo ich beschäftige mich nun den 2ten tag mit dem Material CSS Design aber irgendwie will es nicht fluppen ich verstehe das System einfach nicht. ich habe mir das MDSimple importiert und wollte einfach mal ein Paar Taster hinzufügen aber ich verstehe das System einfach nicht wie füge ich eine Seite hinzu mir erschließt sich das irgendwie nicht. Ich verstehe auch nicht wie die Seite herkommen.
                                      • J Offline
                                        Jacke
                                        #290
                                        Ich glaube ich bin weiter habe mal Demo und Simple projekt neu geladen ud sofort alles klarer. nun Passt es schonmal mehr.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe erstelle ich cards in denen ich funktionen definiere die ich dann in jede Content seite Packen kann und die content seite wird dann in der Page aufgerufen und fertig. Wenn ich ein neues Widget hinzufüge mache ich das auf der Card seite damit es dann richtig skaliert wird ich habe jetzt einfach die css klassen hineinkopiert und fertig. War das richtig. Was ich komisch finde wenn ich nur einen einzigen Schalter in eine Content Seite packen möchte was muss ich da machen damit er sich automatisch anordnet, für jeden Schalter mit jeder Object id einen Card anlegen ist ja etwas umständlich? Oder bin ich total auf dem Holzweg.
                                        Ich habe mir noch eine card wiew kopiert kann sie aber leider nicht löschen? es kommt ein Halteverbot schild nach dem bestätigen.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #291
                                          Wenn du die PDF, also die Anleitung mal durchliest, dann dürfte alles klar sein.
                                          im Prinzip machst du die Cards fertig, die werden im Cont aufgerufen und dieses wird in der Page aufgerufen.
                                          Über die CSS Klassen kannst du die Coils dann noch bestimmen wie breit die sein sollen.
                                          Intel Nuc + Proxmox
