  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 278.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    Stoni
    #266
    Hallo zusammen, ich habe in meine Views Hintergrundbilder mit dem Image Widget eingebaut. Die anderen Widgets musste ich über den z-Index hervorheben. Nun haben ich das Problem, dass das Menü hinter den Widgets verläuft. Kann mir jemand sagen, wie ich das ändern und wieder in den Vordergrund schieben kann?
    Gruß Stoni
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 426c77.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/d8ef2b789d96bd951dc0d1e7db426c77.jpg</link_text>" />
    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... a43e43.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180328/989723f905c6c18d4beb4c7461a43e43.jpg</link_text>" />~~
    • W Offline
      W Offline
      web4wasch
      #267
      ich versuche mich gerade an dem Design - der erste Eindruck ist wirklich klasse :D
      Nur scheitere ich schon an dem Befehl "mdui-(color)-acc" beim Einfügen der "tnav" Klasse.
      Ich bekomme zwei Unterstriche :o 😢 -siehe Anhang
      Was bitte mache ich FALSCH?
      Danke für die Hilfe, Grüsse
      Marcus
        trollmar
        #268
        ich ne Grundsatzfrage ;-)
        Ich würde gerne iobroker zum visualisieren einsetzen. Das Flat Design ist klasse.Danke an der erschaffer.
        Bei mir kommen die daten via MQTT rein und solen auch wieder mit MQTT raus gehen.
        Dabei würde ich ein Objekt für "Status/in" und ein Objekt für "Set/out" erstellen.
        Jetzt habe ich mir den Switch "mdui-switch" angeschaut. Da kann ich ja nur ein Objekt angeben.
        Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann?
        LG
        • P Offline
          Pman
          #269
          @trollmar:
          Ist es überhaupt möglich diesen Switch so umzubauen das ich ein Objekt für "Status" und ein Objekt für "Set" unterschiedlich angeben kann? `
          ioBroker unterscheidet bei einem State mit dem ack-flag zwischen Zustand und Sollwert. Wenn du etwas in Vis einschaltest wird der State auf den Wert "true" und die ack auf "false" gesetzt. Der Adapter reagiert dann darauf und schaltet das Gerät, danach setzt er ack auf "true" (Zustand).
          In deinem Fall sollten die eingehenden Werte also mit ack = "true" geschrieben werden. Wenn du etwas in Vis änderst wird ack = false und dann sollte MQTT diesen Wert aussenden. Danach sollte der neue Zustand erneut über MQTT zurück kommen und mit ack = true geschrieben werden.
            sveni_lee
            #270
            ich habe mal eine Frage,
            Ich verwende das Widget "basic bar" mit den css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10 mybargraph"
            Mein Problem ist, dass es auf einigen Rechnern (Arbeit per Cloud.pro; Rechner meiner Frau im Heimnetzwerk) funktioniert und auf
            meinem Laptop und dem Wandtablet nicht. Der verwendete Browser spielt dabei keine Rolle…
            • P Offline
              ple
              #271
              ich bin immer noch schwer begeistert von dem Material CSS, vielen Dank dafür.
              Ich bin letztens von einem Odroid auf einen Nuc mit Proxmox gewechselt. Debian drauf und iobroker restore durchgeführt.
              Später hab ich dann festgestellt, dass meine Manuell / Automatik Radios auf einmal anders aussehen, oder hab ich irgendwas genommen und es nicht bemerkt.
              Dann wollte ich ein Input für die Zeit haben wann meine Jalousien hochfahren sollen, das sieht mir irgendwie nicht nach Material CSS aus.
              Irgendwas habe ich anscheinend geschrottet. Die Demo und Simple habe ich noch mal neu runtergeladen, aber da ist das immer noch so.
              Was kann da schief gelaufen sein? Wie macht man überhaupt ein Update von Material CSS?
              Ausgesehen hat es mal so
              Intel Nuc + Proxmox
              • N Offline
                N Offline
                Nordlicht
                #272
                Hallo miteinander,
                ich habe zwar den ganzen Thread hier durchgesucht aber nichts gefunden.
                Ich würde gerne meine Kalender (sind bis jetzt zwei, werden vielleicht auch noch drei) so darstellen wie dies in der Demo ist. Insbesondere die Reihenfolge ist dort aufsteigend sortiert und das aus verschiedenen Kalendern. Wie bekommt man das hin? Nehme an mit einem Script, aber auch dazu habe ich nichts gefunden.
                Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar. :)
                Thomas
                  tempestas
                  #273
                  Uhula nutzt dieses Skript
                  `// http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=material+design+kalender&start=140
                  // Posting von Uhula, 17.12. 11:52h
                  ! var idCal = "ical.X"; // hier deine ical instanz (x ersetzen)
                  var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                  var idCalTable = idCal + ".data.table";
                  var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                  var idCalHTMLtable = idCal + ".html";
                  ! createState(idCalHTMLtable, " ");
                  ! function iCalToHTMLTable() {
                  var html = "";
                  var calTable = getState(idCalTable);
                  var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                  var instopt = inst.native;
                  var calendar = {};
                  ! for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                  var entry = calTable.val[i];
                  if ( entry._calName != calendar.name ) {
                  calendar = {};
                  for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                  if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                  calendar = instopt.calendars[c];
                  break;
                  if (calendar.color !== "")
                  html+="";
                  else
                  html+="";
                  html+/ html+/ html+/ html+="";
                  html+="
                  ! Zeit Text Kalendar
                  "+entry.date+" "+entry.event+" "+entry._calName+"
                  setState(idCalHTMLtable, html);
                  //dump( html );
                  ! on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                  iCalToHTMLTable();
                  ! iCalToHTMLTable();! angezeigt wird es dann mit einem basic html widget, bei dem du unter CSS mdui-table2 einträgst. ! Bei html kommt dann ![code]{javascript.0.ical.x.html}[/code]` rein, wobei X deine Ical Instanz ist.
                  ! Mehrere Kalender gehen, indem du in der ical Instanz mehrere Kalender einfügst. Das wird dann entsprechend dargestellt[/i]
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordlicht
                    #274
                    Hi tempestas,
                    vielen Dank. Habe ich so eingerichtet, aber leider zeigt er mir (z.B. bei den Feiertagen) gar nichts an.
                    Um darzulegen was ich "gebaut" habe:
                    Eine "Card" in welche ich ein Basic html eingefügt und dies wie beschrieben eingerichtet habe.
                    Auf "contentStart" wurde dann diese Card mittels View eingefügt. Das klappt auch alles, nur eben leer.
                    Wo ist mein Denkfehler begraben?
                      tempestas
                      #275
                      Steht denn in der iCal Instanz in den Objekten was drin?
                      Hast du es dir im Runtime angesehen oder nur im Editor? Im editor siehst du nichts
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordlicht
                        #276
                        Ja.
                        Da hab ich nun keine Ahnung davon, da kann ich gar nichts zu sagen.
                        Das versteh ich jetzt nicht ganz, ansonsten sehe ich im Editor ja auch die Termine wenn ich ein Widget einfüge, vielleicht nicht immer ganz aktuell aber ich sehe sie.
                        Scheint mir wieder eine größere Baustelle zu werden. 8-)
                        • P Offline
                          ple
                          #277
                          @ple:
                          Bildschirmfoto 2018-04-18 um 19.40.49.png `
                          Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P Offline
                            ple
                            #278
                            @ple:
                            @ple:
                            Bin ich alleine mit dem Problem ?? Weil dann müsste ich woanders mal suchen, woran das liegen könnte. `
                            So, liegt an Vis 1.1.3, zurück auf 1.1.2 und es geht wieder.
                            Warum, keine Ahnung.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • L Offline
                              ludino
                              #279
                              Hallo das Material Design finde ich schon klasse,
                              den Farbverlauf da den liebe ich ja, aber jetzt mal meine Frage ist es Möglich z.b ein Temperaturverlauf zu machen?
                              Sprich ich habe ein Kessel wo ich oben und Unten die Temp abgreife, diesen möchte ich im Vis darstellen und zwar wenn der Kessel oben und unten die gleiche temp hat dann soll er blau sein. Wenn ich nun Warmes Wasser einspeise wird es oben langsam wärmer und das soll er dann in ein farbverlauf darstellen sprich erst ganz oben und dann immer weiter nach unten gezogen!
                              Ich hoffe ihr konntet mir folgen
                              • H Offline
                                heinzie
                                #280
                                Versuche gerade meine Seite mit Material Design zu überarbeiten.
                                Klappt eigentlich auch ganz gut.
                                Nur mit der Darstellung eines Flot Digramm stehe ich auf dem Schlauch.
                                Ich habe mir die Demo runtergeladen und cardFlot geöffnet.
                                Einen basic-Iframe kann ich aber irgendwie nicht auf dei Oberfläche ziehen.
                                Hängt sich dann auf. Nach einer Zeit kommt immer die Meldung:
                                ` > Der Server unter 192.168.2.9 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
                                Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
                                Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte … `
                                Die 192.168.2.9 ist aber keine mir bekannte Adresse.
                                Jemand einen Tipp?
                                heinzie
                                • P Offline
                                  podruzjasne
                                  #281
                                  Da hängt sich nix auf!
                                  Dein iFrame versucht nur das Flot Diagramm aus der Demo zu laden.
                                  Das dauert, weil es die Adresse bei Dir nicht gibt bis zum timeout.
                                  Du musst also im iFrame Widget rechts diese Ip Adresse tauschen gegen die deines Flot Diagramms.
                                  Ulrich
                                  Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #282
                                    @podruzjasne:
                                    Ulrich
                                    Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk `
                                    Hatte sowas schon vermutet, aber wie kriege ich das iFrame Widget denn ausgewählt?
                                    Ich kann zwar die anderen Elemente wie z.B. die Lupe usw. markieren und dann auch ändern.
                                    Aber das eigentliche iFrame kriege ich nicht ausgewählt.
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #283
                                      Habs hinbekommen, musste Deaktiviere Widget Interaktion deaktivieren.
                                      Hab dann nochmal eine andere Frage:
                                      Kann man so ein Flot Diagramm auch als gesondertes Fenster erstellen?
                                      D.h. ich klicke einfach auf einem normalen Fenster auf z.B. eine Temperaturanzeige und
                                      es wird dann ein neues zusätzliches Fenster geöffnet wo der Flot dargestellt wird.
                                        MaikB85
                                        #284
                                        Wäre es möglich das Design der "Selects" noch etwas mehr an das Material design anzupassen? Ich hab mal versucht die in den Design Guidelines zu finden. Ich kenne die von früher noch unter der Bezeichnung Combobox. Mittlerweile ist das im Material Design zu den Textfields zusammengefasst mit der zusätzlichen Funktion "Autocomplete". Hab mal versucht das zu finden. Optisch müsste das meiner Meinung nach ehr so aussehen:
                                        https://material.angularjs.org/latest/demo/autocomplete
                                        Wäre super wenn du das so hinbekommen könntest! Das Design wie es aktuell implementiert ist passt ehr zu den ganz alten Android Versionen.
                                        Weiß halt nicht ob das überhaupt so einfach möglich ist…
                                        Gruß Maik
                                        EDIT: Hier ist das zu finden: https://material.io/develop/web/compone … ect-menus/ Wobei das auch schon wieder an das ganz aktuelle Design angelehnt ist.
                                        • H Offline
                                          Hobi
                                          #285
                                          ich habe den Adapter installiert und dieser hat scheinbar die "zentrale" CSS Datei verändert. (ich kenne mich da nicht wirklich aus).
                                          Jedenfalls habe ich seit der Installation im VIS Editor einen schwarzen Hintergrund obwohl "Radial Blue" eingestellt ist und ich bekomme ihn nicht weg. Auch meine Menübuttons haben alle eine weiße Schrift statt schwarz wie zuvor.
                                          Ich habe den Adapter wieder deinstalliert aber die "Fehler" sind geblieben und ich habe absolut keinen Schimmer wie ich das wieder auf default-Einstellungen bekomme.
                                          Hat jemand eine Idee oder einen Tipp für mich?
                                          Vielen Dank und viele Grüße
                                          Holger
