  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Achtung
    https://forum.iobroker.net/topic/20271/achtung-defekte-versionen-vom-tankerkönig-adapter-verursachen-massive-probleme-auf-dem-server
    • S skokarl
      gestern lief Tankerkönig, 2.05
      heute im LOG ...
      Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
      jemand ne Idee ?
      @skokarl sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
      Hattest du einen Upload gemacht?
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        Ich bin der Meinung 2.05 läuft auch nicht durchgängig.
        Schalte das jetzt endgültig ab. Stundenlang OK, dann plötzlich wieder :
        tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.727	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
        tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.613	info	Reading data from tankerkoenig ...
        host.iobroker	2019-02-25 02:25:01.807	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        dwd.0	2019-02-25 02:25:00.748	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
        host.iobroker	2019-02-25 02:25:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3903
        host.iobroker	2019-02-25 02:20:01.917	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        dwd.0	2019-02-25 02:20:00.811	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
        host.iobroker	2019-02-25 02:20:00.013	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3892
        tankerkoenig.0	2019-02-25 02:18:50.771	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
        02:18 Uhr
        02:28 Uhr
        und unten das kommt beim deinstallieren.
        Ich hab zwar keine Ahnung, aber das hatte ich vorher nie.
        	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker
          skokarl
          Wie kann ich 1.04 installieren ?
          Normal kommt immer gleich die 2.05,
          wenn ich dann über den Expertenmodus die 1.04 installiere klappt das aber nicht, ist
          immer noch 2.05 drin.
          Deinstalliere ich 2.05 vorher und installiere neu, kann ich nicht 1.04 auswählen,
          lande also wieder bei 2.05
          Und wenn einer behauptet die 2.05 läuft einwandfrei sollte er mal in seine Logs gucken.
          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            #66
            Mach danach mal einen upload
            • S skokarl
              #67
              @skokarl Welche Versionen von Node, NPM, js-controller hast du denn installiert? Die 2.0.5 läuft hier einwandfrei und macht das, was sie soll, und ja, ich hab in mein Log geschaut:
              Das Protokoll bei Tankerkönig sagt das gleiche aus.
              019-02-25 05:45:23.764  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 06:14:23.768  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 06:43:23.772  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 07:12:23.775  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 07:41:23.777  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 08:10:23.788  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 08:39:23.805  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 09:08:23.820  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 09:37:23.825  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 10:06:23.832  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 10:35:23.840  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 11:04:23.844  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 11:33:23.854  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 12:02:23.860  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 12:31:23.866  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 13:00:23.870  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 13:29:23.876  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 13:58:23.882  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 14:27:23.887  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 14:56:23.891  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 15:25:23.897  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 15:54:23.900  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 16:23:23.904  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 16:52:23.913  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              2019-02-25 17:21:23.927  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                skokarl
                #68
                @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                node 8.15, nodejs 8.15, npm 6.14
                Ich finde die Frage nach den Versionen immer spannend,
                klingt wichtig, hat aber keinen Hintergrund, oder ?
                Was geht mit anderen Versionen nicht ?, und warum ?
                Ich will gar nicht abstreiten dass ich ein Problem bei mir habe,
                aber dann erklär mir bitte mal was die Meldungen in meinem LOG bedeuten.
                Das wäre der Ansatz zur Problemlösung.
                  skokarl
                  #69
                  @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                  Sorry, Homoran.... versteh ich nicht.
                  bei der Adapterauswahl ? (Expertenansicht ) nach der Installation von 2.05 ?
                  Mir fehlt gerade der Zusammenhang, und was macht der Upload ?
                    #70
                    @ilovegym
                    Dann rufst du auch im tausendstel sekunden bereich die Tankstellen ab
                    Bitte abschalten
                    • S skokarl
                      #71
                      @skokarl
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                        @ilovegym
                        Bitte abschalten
                        #72
                        @Homoran quatsch, mach ich nicht, seh ich doch im log! Ich stand auch in den letzten Tagen persönlich mit den Admins von Tankerkönig in Kontakt.
                          #73
                          @ilovegym
                          Sorry mein Fehler,
                          Hab nur auf die Tausendstel geachtet
                          Bin reif fürs Bett
                            skokarl
                            #74
                            und ich glaub ich hab mein Parse Fehler .....
                            die ID der Tankstelle scheint nicht mehr zu stimmen ....... wohl verkauft ...HAHAHAHAHAHA
                            p.s. schlaf gut :-)
                              @ilovegym
                              Sorry mein Fehler,
                              Bin reif fürs Bett
                              #75
                              @Homoran net schlimm, alles gut, ich auch :-) ✌
                                @skokarl
                                skokarl
                                #76
                                @skokarl
                                Jetzt hab ich es verstanden :-)
                                  br0kly
                                  schrieb am zuletzt editiert von br0kly
                                  #77
                                  Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
                                  Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
                                  • B br0kly
                                    stevieS
                                    #78
                                    @br0kly said in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                    Danke für den Tip mit den Intervall, jetzt kann man es auch bestätigen.
                                    • A Altersrentner
                                      Habe mich heute bei Tankerkönig registriert und einen API Key erhalten.
                                      Danach wurde der Adapter installiert. Wenn ich den übermittelten API Key unter Konfiguration
                                      API-Schlüssel eingebe kann ich ihn nicht speichern. Heißt für mich er wird nicht akzeptiert.
                                      Wer kann mir bitte weiter helfen.
                                      Gruß Michael
                                      hkubisch
                                      #79
                                      @Altersrentner du musst bei der Abfragesequenz einen Wert eingeben.
