  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skokarl
    Kommt das bei jedem Abrufen, oder ur manchmal?
    skokarl
    @Homoran sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
    @skokarl
    die erste Meldung kam kurz vor dem Eintrag hier, die zweite auch kurz vor dem Eintrag hier,
    war glaube ich ne Stunde Differenz drin.
    Ich hab den Adapter dann lieber abgeschaltet.
    Eben neustart gemacht, aktuell läuft er fehlerfrei.
    • S skokarl
      @skokarl
      @skokarl
      Dann gab es nur einmalig Probleme beim auslesen, ggf. als Ursache am Server, nicht bei dir
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Achtung
        https://forum.iobroker.net/topic/20271/achtung-defekte-versionen-vom-tankerkönig-adapter-verursachen-massive-probleme-auf-dem-server
        • S skokarl
          gestern lief Tankerkönig, 2.05
          heute im LOG ...
          Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
          jemand ne Idee ?
          @skokarl sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
          Hattest du einen Upload gemacht?
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            Ich bin der Meinung 2.05 läuft auch nicht durchgängig.
            Schalte das jetzt endgültig ab. Stundenlang OK, dann plötzlich wieder :
            tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.727	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
            tankerkoenig.0	2019-02-25 02:28:50.613	info	Reading data from tankerkoenig ...
            host.iobroker	2019-02-25 02:25:01.807	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2019-02-25 02:25:00.748	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
            host.iobroker	2019-02-25 02:25:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3903
            host.iobroker	2019-02-25 02:20:01.917	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2019-02-25 02:20:00.811	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
            host.iobroker	2019-02-25 02:20:00.013	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3892
            tankerkoenig.0	2019-02-25 02:18:50.771	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
            02:18 Uhr
            02:28 Uhr
            und unten das kommt beim deinstallieren.
            Ich hab zwar keine Ahnung, aber das hatte ich vorher nie.
            	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker
              skokarl
              Wie kann ich 1.04 installieren ?
              Normal kommt immer gleich die 2.05,
              wenn ich dann über den Expertenmodus die 1.04 installiere klappt das aber nicht, ist
              immer noch 2.05 drin.
              Deinstalliere ich 2.05 vorher und installiere neu, kann ich nicht 1.04 auswählen,
              lande also wieder bei 2.05
              Und wenn einer behauptet die 2.05 läuft einwandfrei sollte er mal in seine Logs gucken.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                #66
                Mach danach mal einen upload
                • S skokarl
                  #67
                  @skokarl Welche Versionen von Node, NPM, js-controller hast du denn installiert? Die 2.0.5 läuft hier einwandfrei und macht das, was sie soll, und ja, ich hab in mein Log geschaut:
                  Das Protokoll bei Tankerkönig sagt das gleiche aus.
                  019-02-25 05:45:23.764  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 06:14:23.768  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 06:43:23.772  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 07:12:23.775  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 07:41:23.777  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 08:10:23.788  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 08:39:23.805  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 09:08:23.820  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 09:37:23.825  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 10:06:23.832  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 10:35:23.840  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 11:04:23.844  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 11:33:23.854  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 12:02:23.860  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 12:31:23.866  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 13:00:23.870  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 13:29:23.876  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 13:58:23.882  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 14:27:23.887  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 14:56:23.891  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 15:25:23.897  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 15:54:23.900  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 16:23:23.904  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 16:52:23.913  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  2019-02-25 17:21:23.927  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    skokarl
                    #68
                    @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                    node 8.15, nodejs 8.15, npm 6.14
                    Ich finde die Frage nach den Versionen immer spannend,
                    klingt wichtig, hat aber keinen Hintergrund, oder ?
                    Was geht mit anderen Versionen nicht ?, und warum ?
                    Ich will gar nicht abstreiten dass ich ein Problem bei mir habe,
                    aber dann erklär mir bitte mal was die Meldungen in meinem LOG bedeuten.
                    Das wäre der Ansatz zur Problemlösung.
                      skokarl
                      #69
                      Sorry, Homoran.... versteh ich nicht.
                      bei der Adapterauswahl ? (Expertenansicht ) nach der Installation von 2.05 ?
                      Mir fehlt gerade der Zusammenhang, und was macht der Upload ?
                        #70
                        @ilovegym
                        Dann rufst du auch im tausendstel sekunden bereich die Tankstellen ab
                        Bitte abschalten
                        • S skokarl
                          #71
                          @skokarl
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                            @ilovegym
                            Bitte abschalten
                            #72
                            @Homoran quatsch, mach ich nicht, seh ich doch im log! Ich stand auch in den letzten Tagen persönlich mit den Admins von Tankerkönig in Kontakt.
                              #73
                              @ilovegym
                              Sorry mein Fehler,
                              Hab nur auf die Tausendstel geachtet
                              Bin reif fürs Bett
                                skokarl
                                #74
                                und ich glaub ich hab mein Parse Fehler .....
                                die ID der Tankstelle scheint nicht mehr zu stimmen ....... wohl verkauft ...HAHAHAHAHAHA
                                p.s. schlaf gut :-)
                                  @ilovegym
                                  Sorry mein Fehler,
                                  Bin reif fürs Bett
                                  #75
                                  @Homoran net schlimm, alles gut, ich auch :-) ✌
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #76
                                    @skokarl
                                    Jetzt hab ich es verstanden :-)
                                      br0kly
                                      schrieb am zuletzt editiert von br0kly
                                      #77
                                      Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
                                      Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
                                      • B br0kly
                                        stevieS
                                        #78
                                        @br0kly said in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                                        Danke für den Tip mit den Intervall, jetzt kann man es auch bestätigen.
                                        • A Altersrentner
                                          Habe mich heute bei Tankerkönig registriert und einen API Key erhalten.
                                          Danach wurde der Adapter installiert. Wenn ich den übermittelten API Key unter Konfiguration
                                          API-Schlüssel eingebe kann ich ihn nicht speichern. Heißt für mich er wird nicht akzeptiert.
                                          Wer kann mir bitte weiter helfen.
                                          Gruß Michael
                                          hkubisch
                                          #79
                                          @Altersrentner du musst bei der Abfragesequenz einen Wert eingeben.
