  4. Adapter über VIS ein/ausschalten
vis
10 Beiträge 7 Kommentatoren 844 Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    hallo zusammen,
    kurze frage..
    ich würde gerne die adapter in iobroker über das vis einschalten, falls diese sich mal verabschiedet haben.
    soweit hatte ich das schon seit längerem in meinem vis über einen basic bulb on/off widget realisiert indem einfach der wert von bspw. "system.adapter.alexa2.0.alive" auf true/false geschaltet wird.
    jetzt ist mir aber aufgefallen, wenn ein adapter aus ist, und ich diesen dann mittels dem switch wieder einschalte, dass dieser zwar auf true gesetzt wird und im vis das auch entsprechend angezeigt wird. jedoch bleibt der adapter weiterhin off.
    gibt es da noch andere möglichkeiten, die etwas zuverlässiger sind oder habe ich da was nicht bedacht bei meiner lösung?
    danke und gruß
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich habe mal die Suche für dich bemüht
      https://forum.iobroker.net/search?term=adapter ausschalten&in=titlesposts
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        Zuerst einmal habe ich das selbe Problem wie in der Fragestellung.
        Mein größeres Problem ist jedoch die Suchfunktion in diesem Forum, die bei mir nicht (mehr) funktioniert. Vielleicht eine Einstellungssache? Jedenfalls kommt bei mir folgendes bei der Suche, wo ich keine Antwort auf die Frage erhalte :-(
        Das Problem ist nicht neu bei mir und nicht nur bei diesem Thema.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @lobomau ich erhalte die selben Ergebnisse wie @arteck und du wenn ich die Suche starte.
          Irgendwie sehe ich dein Problem noch nicht. Sorry
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            wenn ich oben rechts auf die Lupe klicke und dann dort "Adapter ausschalten" eingebe und ENTER drücke erhalte ich genau das Ergebnis von Lobomau.
            während der Eingabe des Suchbegriff erschein aber eine Art Vorschau.
            Da sind dann die eigentlich erwarteten Ergebnisse. Die kann man aber nicht auswählen. Ich zumindest nicht.
            Ich könnte mir vorstellen das das irgendwas mit dem gewählten Skin zu tun hat?
            Keine Ahnung...Ich habs aufgegeben, ich suche jetzt nur noch über google. Der findet meistens das gewünschte.
            Gruss Hermann
            • lobomauL lobomau
              @lobomau
              das Problem ist die Wahl der Verknüpfung der Frageworte.
              In allen Antworten kommt Adapter und ausschalten vor.
              Der Computer macht schon immer das was man ihm sagt, nicht das was man denkt ;-)
              In den erweiterten Sucheinstellungen kann man das weiter verfeinern
              Dass die Antwortvorschau nicht anklickbar ist zieht sich schon länger durch das Forum.
              Es scheint eine Kombination von Browser und Skin zu sein.
              Manchmal geht es, manchmal nicht und manchmal nur über die rechte Maustaste und "in neuem Tab öffnen"
              • L ltsalvatore
                hallo zusammen,
                kurze frage..
                danke und gruß
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ltsalvatore
                hier die Lösung... mit octoprint Adapter
                an
                var objPl = getObject('system.adapter.octoprint.0');
                objPl.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                setObject('system.adapter.octoprint.0', objPl, function (err) {
                            if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                aus
                objPl.common.enabled = false;                               // Adapter ausschalten
                • wendy2702W wendy2702
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @wendy2702 ok, dann macht mein Computer & Browser alles richtig. Mein Problem: ich verwende die falschen Suchbegriffe, so dass ich mit den gefundenen Seiten meiner Lösung nicht näher komme.
                  @htrecksler ja, mit google werde ich auch manchmal fündig.
                  @arteck ich habe ein ähnliches Script in Gebrauch mit dem ich einen Adapter ein/ausschalte.
                  Nur weiß ich nicht wie ich es in ein widget packe. Ich will ja eigentlich nur true/false schalten bei z.B. system.adapter.wlanthermo-nano.0.alive
                  Wahrscheinlich nehme ich einfach nur das falsche widget, einige habe ich durchprobiert.
                  So sieht es beim jqui - radiobuttons on/off aus:
                  • Slave: Pi4
                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @ltsalvatore
                    Schau dir mal Material Design Widgets: Adapter Status an.
                    Du hast dort eine Liste aller installierten Adapter und kannst dann die Adapter im Widget Neustarten / Starten / Stoppen.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • lobomauL lobomau
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @lobomau sagte in Adapter über VIS ein/ausschalten:
                      Du machst Dir einfach einen eigenen Datenpunkt (Logik true/false).
                      Den Datenpunkt toggelst Du mit einem Widget in der Vis.
                      Jetzt musst Du nur noch das Script erweitern. Also quasi im Script auf deinen neuen Datenpunkt subscriben
                      on({id: 'DeinDatenpunkt'}, function (obj) {
                          if (obj.newState.val == true) {
                              //Hier der Code der den Adapter einschaltet
                          } else {
                              // Hier der Code der ausschaltet
                      (keine Gewähr auf Richtigkeit weil einfach nur im Editor runtergeschrieben...
                      Aber das Prinzip sollte damit klar sein.
                      Gruss Hermann
