  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
46 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D
    D
    duffbeer2000
    Du hast auch nen völlig anderen Fehler. Der findet deinen Stick überhaupt nicht.
    1. Wird der Stick an der Synologie erkannt?
    2. Hast du den Stick an den Container übergeben?
    3. Sicher das der Pfad zum Stick richtig ist?
    4. Welche Version ist auf dem Stickk geflashed?
    • MyzerATM
      MyzerATM
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @duffbeer2000
      sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
      1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
      2. wie übergebe ich den Stick an den Container
      3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
      4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
      wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • D
        D
        duffbeer2000
        Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
        Und den Container priviligiert starten --privileged
        Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
        Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
        • MyzerATM
          MyzerATM
          MyzerAT
          @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
          wo mach ich das ?
          wäre es hier richtig
          so ?
          ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
          den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • D
              D
              duffbeer2000
              Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
              • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
              Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D duffbeer2000
                MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • D
                  D
                  duffbeer2000
                  Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
                  • MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    wird leider wieder gelb !
                    nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • D
                      D
                      duffbeer2000
                      Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
                      • MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • M
                          M
                          Mitch
                          Was war die Lösung?
                          • D
                            D
                            duffbeer2000
                            Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
                            • MyzerATM
                              MyzerATM
                              MyzerAT
                              gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                D
                                D
                                duffbeer2000
                                @MyzerAT
                                Hast du das mal porbiert:
                                apt-get update
                                apt-get -y install udev
                                Danach neu starten
                                • MyzerATM
                                  MyzerATM
                                  MyzerAT
                                  @duffbeer2000
                                  1. das mach ich auf der iobroker Konsole
                                    2. was ist dieses udev? --> hab ich gerade in wiki nachglesen
                                  2. wenn ich das ausführe macht mir das eh nicht noch mehr schaden ?
                                  3. was neustarten , den Adapter also Zigbee
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM
                                    MyzerATM
                                    MyzerAT
                                    @duffbeer2000
                                    so und nun Neustart vom Zigbee Adapter, oder iobroker?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • D duffbeer2000
                                      @MyzerAT
                                      apt-get update
                                      Danach neu starten
                                      MyzerATM
                                      MyzerATM
                                      MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      apt-get update
                                      Danach neu starten
                                      die Fehlermeldung "spawn udevadm ENOENT" ist weg, dank dir !
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • D
                                        D
                                        duffbeer2000
                                        Neustart von Linux. ;) War gestern nicht mehr am PC deshalb die verspätete Antwort.
                                        33.2k
                                        84.3k
