  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
46 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    wird leider wieder gelb !
    nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      duffbeer2000
      Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          Mitch
          Was war die Lösung?
            duffbeer2000
            Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                duffbeer2000
                @MyzerAT
                Hast du das mal porbiert:
                apt-get update
                apt-get -y install udev
                Danach neu starten
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @duffbeer2000
                  1. das mach ich auf der iobroker Konsole
                    2. was ist dieses udev? --> hab ich gerade in wiki nachglesen
                  2. wenn ich das ausführe macht mir das eh nicht noch mehr schaden ?
                  3. was neustarten , den Adapter also Zigbee
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @duffbeer2000
                    so und nun Neustart vom Zigbee Adapter, oder iobroker?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • D duffbeer2000
                      @MyzerAT
                      apt-get update
                      Danach neu starten
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
                      @MyzerAT
                      apt-get update
                      Danach neu starten
                      die Fehlermeldung "spawn udevadm ENOENT" ist weg, dank dir !
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        duffbeer2000
                        Neustart von Linux. ;) War gestern nicht mehr am PC deshalb die verspätete Antwort.
