  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
46 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
      duffbeer2000
      Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
      • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
      Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D duffbeer2000
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
        wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          duffbeer2000
          Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            wird leider wieder gelb !
            nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              duffbeer2000
              Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Mitch
                  Was war die Lösung?
                    duffbeer2000
                    Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        duffbeer2000
                        @MyzerAT
                        Hast du das mal porbiert:
                        apt-get update
                        apt-get -y install udev
                        Danach neu starten
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @duffbeer2000
                          1. das mach ich auf der iobroker Konsole
                            2. was ist dieses udev? --> hab ich gerade in wiki nachglesen
                          2. wenn ich das ausführe macht mir das eh nicht noch mehr schaden ?
                          3. was neustarten , den Adapter also Zigbee
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @duffbeer2000
                            so und nun Neustart vom Zigbee Adapter, oder iobroker?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • D duffbeer2000
                              @MyzerAT
                              apt-get update
                              Danach neu starten
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @MyzerAT
                              apt-get update
                              Danach neu starten
                              die Fehlermeldung "spawn udevadm ENOENT" ist weg, dank dir !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                duffbeer2000
                                Neustart von Linux. ;) War gestern nicht mehr am PC deshalb die verspätete Antwort.
