  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
46 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    duffbeer2000
    Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
    • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
    Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D duffbeer2000
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
      wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        duffbeer2000
        Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          wird leider wieder gelb !
          nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            duffbeer2000
            Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Mitch
                Was war die Lösung?
                  duffbeer2000
                  Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      duffbeer2000
                      @MyzerAT
                      Hast du das mal porbiert:
                      apt-get update
                      apt-get -y install udev
                      Danach neu starten
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @duffbeer2000
                        1. das mach ich auf der iobroker Konsole
                          2. was ist dieses udev? --> hab ich gerade in wiki nachglesen
                        2. wenn ich das ausführe macht mir das eh nicht noch mehr schaden ?
                        3. was neustarten , den Adapter also Zigbee
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @duffbeer2000
                          so und nun Neustart vom Zigbee Adapter, oder iobroker?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • D duffbeer2000
                            @MyzerAT
                            apt-get update
                            Danach neu starten
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @MyzerAT
                            apt-get update
                            Danach neu starten
                            die Fehlermeldung "spawn udevadm ENOENT" ist weg, dank dir !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              duffbeer2000
                              Neustart von Linux. ;) War gestern nicht mehr am PC deshalb die verspätete Antwort.
