  4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
46 Beiträge 8 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Asatru
    habe auch schon ältere Versionen probiert… Auf dem Pi läuft es ja auch mit dem setup. Nur eben auf der DS im Docker nicht...
      Asatru
      Ich bin am verzweifeln.
      Das Problem besteht immer noch. Ich möchte ungern ein weiteres Gerät 24/7 laufen lassen…Ich finde leider einfach keine Lösung...
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Folgende Ideen:
        1.) JS-Controller Version Größer 1.2.6?
        2.) Stick einmal rausziehen, 5 Sekunden warten, wieder einstecken udn Instanz neu starten?
        Leider kann ich zur DS2018 und Docker nicht wirklich was sagen, da ioBroker bei mir auf nem reinen Linux-Server mitläuft.
        MfG Markus
          Asatru
          der JS-controller ist in der aktuellen Version 1.4.2 installiert. Das entfernen des Sticks brachte leider auch keinen Erfolg. Auch wenn ich verschiedene Sticks ausprobiere…
          Ich habe das aktuelle Image von Buanet.
          • eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            Warum hast eigentlich nicht das 8.12 genommen? Sp wie in dem thread? Und wie hast das 8.11 installiert? Krieg bei mir nur das 8.15 drauf
              Asatru
              ich bin aktuell nur auf dieser Version, weil ich vorher schon einige versucht habe. Bei mir hat es so funktioniert
              sudo npm cache clean -f
              sudo npm install -g n
              sudo n 8.11.4
                duffbeer2000
                Meine installierten Versionen:
                node -v --> v8.15.0
                nodejs -v --> 8.15.0
                npm -v --> 6.4.1
                Ich hatte das gleiche Problem in meinem Container (eigener Fork von buanet basierend auf Debian) Hab auch ne weile rumprobiert bis ich auf die Lösung kam, seitdem kommt die Meldung nicht mehr.
                Lösung:
                • Die Console des Containers öffnen
                • apt-get update
                • apt-get -y install udev
                  Danach den Container neu startet und die Meldung ist weg. Gib Bescheid ob es was gebracht hat.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  ich habe das selbe Problem. Habe mir diesen USB Stick bestellt und bei mir läuft iobroker im Docker auf der Diskstation DS2016+II
                  bekomme den Stick nicht zum laufen, habe im Log folgende Fehlermeldungen
                  @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
                  Lösung:
                  apt-get update
                  auch dies habe ich probiert, leider ergebnislos !
                  die Infos zu iobroker
                  Plattform: linux
                  Die Architektur: x64
                  CPUs: 2
                  Geschwindigkeit: 1601 MHz
                  Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                  RAM: 7.7 GB
                  System uptime: 44 T. 00:47:23
                  Node.js: v8.15.0
                  Adapter zählen: 226
                  NPM: v6.4.1
                  Uptime: 00:13:55
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    duffbeer2000
                    Du hast auch nen völlig anderen Fehler. Der findet deinen Stick überhaupt nicht.
                    1. Wird der Stick an der Synologie erkannt?
                    2. Hast du den Stick an den Container übergeben?
                    3. Sicher das der Pfad zum Stick richtig ist?
                    4. Welche Version ist auf dem Stickk geflashed?
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @duffbeer2000
                      sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
                      1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
                      2. wie übergebe ich den Stick an den Container
                      3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
                      4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
                      wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        duffbeer2000
                        Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
                        Und den Container priviligiert starten --privileged
                        Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
                        Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          wo mach ich das ?
                          wäre es hier richtig
                          so ?
                          ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
                          den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              duffbeer2000
                              Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
                              • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
                              Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D duffbeer2000
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  duffbeer2000
                                  Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    wird leider wieder gelb !
                                    nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      duffbeer2000
                                      Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          Mitch
                                          Was war die Lösung?
