  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 4Josh4 Offline
    4Josh4 Offline
    4Josh
    Bekomme auch seit tagen das BT mit dem BLE adapter nicht zum laufen.
    Weitere Infos:
    -Proxmox mit Debian VM
    -ucode Dateien wurden Kopiert
    -Onboard Bluetooth USB Gerät 8087:0a2b wurde weitergegeben
    Kann wer unterstütze?
    Gruß 4Josh
    Intel NUC8i3 / Samsung 960 Evo M.2, Proxmox 6.1.5 --> Debian 9 in VM
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      Ich glaube man muss Bluetooth erst durchreichen von der NUC zur VM .
      Weiß aber noch nicht wie .
      Direkt auf der NUC finde ich mein Handy. Nur auf der VM nicht.
      root@pve:~# sudo service bluetooth start
      root@pve:~# sudo service bluetooth status
      ��� bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2019-02-19 23:35:05 CET; 2s ago
           Docs: man:bluetoothd(8)
       Main PID: 11230 (bluetoothd)
         Status: "Running"
          Tasks: 1 (limit: 4915)
         Memory: 708.0K
            CPU: 15ms
         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                 ������11230 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth daemon 5.43
      Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Starting SDP server
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Sap driver initialization failed.
      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: sap-server: Operation not permitted (1)
      root@pve:~# sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
      Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
      44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 11.38ms
      1 sent, 1 received, 0% loss
      root@pve:~#
      schöne Grüße TheDuke ;)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
           Status: "Running"
           Memory: 708.0K
              CPU: 15ms
        root@pve:~#
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @TheDuke
        Schau mal hier zB
        Gruß Dirk
        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @TheDuke
          Schau mal hier zB
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          @Segway sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
          @TheDuke
          Schau mal hier zB
          Da ist der Abend ja gerettet :-)
          Danke.
          • 4Josh4 4Josh
            Weitere Infos:
            Gruß 4Josh
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @4Josh bei dir ist ja noch driverState "unauthorized". Hast du in der Beschreibung vom BLE-Adapter gelesen was zu tun ist? ->
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            Ich hatte das Problem am Pi3 (slave). Da hatte es dann geholfen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            4Josh4 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              4Josh4 Offline
              4Josh4 Offline
              4Josh
              @lobomau
              sry hab viel gelesen aber das nicht... Es hat aber funktioniert ☺
              Vielen Dank!!!
              • L Offline
                ltsalvatore
                schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                hi zusammen
                nachdem ich diverse threads und beiträge mir angeschaut habe, bin ich jetzt doch im richtigen tread gelandet.
                auch ich habe einen NUC8i5BEK auf dem proxmox läuft. auf diesem habe iobroker auf eine debian VM mit kernel 4.9 inst.
                irgendwie bekomme ich es immer noch nicht hin, dass der BT adapter in iobroker bzw. debian erkannt wird.
                ich habe das gefühl, dass das BT gerät einfach noch nicht durchgereicht wird.
                normalerweise sollte es doch reichen, wenn man in der VM unter hardware das passende usb device hinzufügt.
                root@ltserver:/etc/pve/qemu-server# lsusb -t
                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                    |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                    |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                das wäre bei mir dann host 1-10
                auf der VM sieht es dann folgendermaßen aus:
                iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth start
                iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth status
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Active: active (running) since Thu 2019-02-21 21:51:54 CET; 1s ago
                 Main PID: 1799 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                           └─1799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth daemon 5.43
                Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Starting SDP server
                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                führe ich jetzt einen ping auf eine meiner geräte aus bekomme ich folgende fehlermeldung
                iobroker@shsrv:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5B:E5:A2
                Can't connect: No route to host
                ein lsusb -t auf der iobroker VM zeigt folgendes
                iobroker@shsrv:~$ lsusb -t
                /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                    |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                bei einem hciconfig -a wird jedoch nichts angezeigt.
                testweise habe ich einen usb BT dongle an die NUC angeschlossen und mit dieser hat es anstandslos funktioniert.
                der ble adapter im iobroker konnte den BT dongle direkt ansprechen.
                für jede hilfe bin ich euch sehr dankbar
                • L ltsalvatore
                  hi zusammen
                     Status: "Running"
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @ltsalvatore
                  Hilft dir das hier weiter
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @ltsalvatore
                    ltsalvatore
                    @ltsalvatore
                    hi segway,
                    leider nein..
                    hab mir den thread schon ein paar mal durchgelesen und diverses ausprobiert.. aber ohne erfolg.
                    • lobomauL lobomau
                      Es scheint grundsätzlich zu laufen (siehe unten).
                      Jetzt muss ich es nur schaffen einen ioBroker-Adapter damit zum Laufen zu bekommen.
                      iobroker@iobroker-ubuntu:/$ sudo service bluetooth status
                         Active: active (running) since Thu 2019-02-07 18:09:56 CET; 3h 19min ago
                       Main PID: 785 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 4546)
                                 └─785 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth daemon 5.48
                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Starting SDP server
                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth management interface
                      Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Edit: läuft tatsächlich, nur sehr schlecht, deswegen dachte ich schon es geht nicht. Entweder irgendwas noch falsch oder der brix gigabyte hat so ein schlechtes BT installiert. gTag liegt 1m entfernt und häufiger false als true.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zipkart
                      @lobomau sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                      der brix gigabyte
                      Wie ich gesehen habe nutzt du einen Gigabyte BRIXX als NUC.
                      Ist es zufällig ein BACE 3150?
                      Den habe ich nämlich und finde kein Blietooth ist device zum durchreichen.
                      Wie hast du es denn bei Proxmox in die VM eingebunden?
                      Stefan
                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                      Testsystem…
                      immer mal wieder unterschiedlich
                      • L ltsalvatore
                        @ltsalvatore
                        hi segway,
                        leider nein..
                        ltsalvatore
                        @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                        @ltsalvatore
                        hi segway,
                        leider nein..
                        EDIT:
                        ich habe zum testen mal eine vm mit Ubuntu 18.04.1 LTS aufgesetzt und dort funktioniert der on board BT tadellos. 🤔
                        • Z Zipkart
                          der brix gigabyte
                          Stefan
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Zipkart sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                          der brix gigabyte
                          Stefan
                          Ja, genau den habe ich.
                          Ich habe die Benutzung des BT wieder verworfen, weil der Empfang so schlecht war. Wäre interessant zu wissen ob ich was falsch gemacht habe oder es wirklich ein schlechtes Modul verbaut ist. Wie ich es hinbekommen habe, steht weiter vorne in diesem thread.
                          Edit: bei mir läuft 18.04. LTS Ubuntu Server
                          • Slave: Pi4
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            hallo zusammen,
                            da ich heute etwas mehr zeit habe, wollte ich mich nochmal dem thema on Board BT Intel 9560 meines NUCs widmen.
                            es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch dabei helfen könnte, das endlich ans laufen zu bekommen 🙂
                            wie bereits oben beschrieben habe ich das problem dass der BT des NUC 8i5BEK, nachdem dieser an die VM durchgereicht wurde, dennoch nicht erkannt wird.
                            auf ner ubuntu oder windows vm funktioniert das durchreichen und benutzen des BT Adapters problemlos.
                            nur auf dem debian mit dem folgenden kernel 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3 (2019-02-02) x86_64 GNU/Linux will es einfach nicht funktionieren.
                            weiter oben hatte ich gelesen, dass der BT adapter zu neu ist, und man den neusten kernel 4.19 benötigt.
                            mein problem bei der sache: ich hab leider noch nicht das knowhow wie ich so ein kernel update durchführen kann.
                            irgendwann hab ich auch mal angefangen irgendwelche dateien in den ordner lib/firmware des proxmox servers zu kopieren, wobei ich nicht weis, ob da nun die richtigen treiber für den intel 9560 adapter nun dabei sind:
                            -rw-r--r-- 1 root root 335056 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-3.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 337520 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 337572 Oct 30 15:14 iwlwifi-100-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 689680 Oct 30 15:14 iwlwifi-105-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 701228 Oct 30 15:14 iwlwifi-135-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 695876 Oct 30 15:14 iwlwifi-2000-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 707392 Oct 30 15:14 iwlwifi-2030-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 609892 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-10.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 683996 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-12.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 688616 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-13.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 918268 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-17.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 670484 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-7.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 669872 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-9.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1036276 Oct 30 15:14 iwlwifi-3168-29.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 150100 Oct 30 15:14 iwlwifi-3945-2.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 187972 Oct 30 15:14 iwlwifi-4965-2.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 353240 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-2.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 340696 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 337400 Oct 30 15:14 iwlwifi-5150-2.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 454608 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000-4.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 444128 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 677296 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 460236 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 679436 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-6.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 463692 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-4.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 469780 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-5.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 672352 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-10.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 782300 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-12.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 786920 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-13.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1049340 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-17.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 683236 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-7.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 680508 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-9.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-10.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 880604 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-12.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 885224 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-13.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1180412 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-17.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 697828 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-9.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-10.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1002800 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-12.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1008692 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-13.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 1036432 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-29.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 2448976 Oct 30 15:14 iwlwifi-8000C-34.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 2440780 Oct 30 15:14 iwlwifi-8265-34.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 2678284 Oct 30 15:14 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode_old
                            -rw-r--r-- 1 root root 2543536 Feb 22 01:23 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode
                            -rw-r--r-- 1 root root 2678092 Oct 30 15:14 iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode
                            dann gibt es noch folgende dateien, mit denen ich noch weniger was anfangen kann..
                            sind das firmware dateien für den bt adapter?
                            wie spiele ich diese dann ein?
                            wie mache ich ein firmware update?
                            und welche von den ganzen ist die richtige/aktuellere datei für den BT Intel 9560?
                            ein dmesg spuckt folgendes aus, wo ich der meinung bin, das ist nicht korrekt so:
                            [ 4.318526] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                            [ 4.324066] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode failed with error -2
                            [ 4.324076] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode failed with error -2
                            [ 4.324083] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-32.ucode failed with error -2
                            [ 4.324091] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-31.ucode failed with error -2
                            [ 4.324098] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30.ucode failed with error -2
                            [ 4.324100] iwlwifi 0000:00:14.3: no suitable firmware found!
                            [ 4.324104] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30
                            [ 4.324108] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34
                            [ 4.324111] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
                            ich danke euch schon mal im voraus.
                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L ltsalvatore
                              hallo zusammen,
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              sry, dass ich diesen alten Thread hochhole, aber einen neuen aufzumachen erschien mir nicht zweckmäßig.
                              @ltsalvatore
                              Da ich aktuell das gleiche Problem habe/hatte wollte ich nachfragen, ob du eine Lösung dafür gefunden hast.
                              Meines Erachtens nach, liegt es wie bereits vermutet, an der zu alten Kernel-Version der Debian-VW. Mit einer Ubuntu 18.04 VM klappt es ohne weiteres zutun in der VM.
                              Mein Vorgehen:
                              Ich habe in Proxmox die Firmware für die Bluetooth-Hardware des NUC8i* installiert.
                              Dazu einfach die beiden Dateien ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi (17-2 war bei meiner Proxmox-Version scheinbar zu neu und BT wollte auf dem Host nicht starten) in den Ordner /lib/firmware/intel kopieren.
                              Außerdem noch die Dateien
                              in den Ordner /lib/firmware.
                              (Ich habe jeweils alle Versionen aufsteigend bis 46 der beiden Dateien kopiert, welche exakt die neueste lauffähige war, kann ich nicht mehr sagen. Eigentlich sollte die iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode reichen.)
                              Neustart und danach noch prüfen, ob BT auf dem Host startet.
                              sudo dmesg | grep tooth
                              sollte keine Probleme liefern.
                              lsusb -t
                              Da sollte etwa sowas wie
                              Driver=btusb
                              stehen. In deiner Ausgabe waren ja die beiden Driver leer.
                              Danach noch mittels grafischer Oberfläche durchgereicht und es funktioniert. Alle meine Versuche auch in der VW Firmware zu installieren schlugen fehl. Aber ioBroker läuft bei mir nun in Ubuntu-Minimal auch hervorragend. ☺
                              Ein
                              lsusb -t
                              liefert dann auch auf der VW die erwarteten Werte.
                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                              • unltdnetworxU unltdnetworx
                                @ltsalvatore
                                Mein Vorgehen:
                                lsusb -t
                                Driver=btusb
                                Ein
                                lsusb -t
                                ltsalvatore
                                @unltdnetworx sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                @ltsalvatore
                                Mein Vorgehen:
                                lsusb -t
                                Driver=btusb
                                Ein
                                lsusb -t
                                Hallo unltdnetworx
                                danke, dass du dir noch mal die zeit genommen hast der sache auf den grund zu gehen.
                                hatte das ganze schon fast vergessen und ein wenig habe ich auch den faden verloren gehabt, weil mir auch noch meine datei mit den ganzen notizen abhanden gekommen ist.
                                deshalb hole ich noch mal kurz aus:
                                kernel versionen:
                                • auf den proxmox server = v4.15.18-11-pve
                                • Listenpunktiobroker vm mit debian = v4.20.13
                                die ibt-17-16-1.ddc und ibt-17-16-1.sfi habe ich erstmal nicht in den intel ordner gepackt
                                dort habe ich aktuell folgende dateien
                                root@ltserver:~# ls -l /lib/firmware/intel
                                total 1172
                                -rw-r--r-- 1 root root     18 Oct 30  2018 ibt-11-5.ddc
                                -rw-r--r-- 1 root root 595248 Oct 30  2018 ibt-11-5.sfi
                                -rw-r--r-- 1 root root     14 Oct 30  2018 ibt-12-16.ddc
                                -rw-r--r-- 1 root root 592656 Oct 30  2018 ibt-12-16.sfi
                                root@ltserver:~#
                                auf der debian VM mit iobroker gibt ein hciconfig -a folgendes aus:
                                NUC BT = hci0 on Bus3Port1 mit MAC 00:BB:60:54:F2:11
                                ext USB Stick BT = hci1 on Bus4Port1 mit MAC 00:02:5B:C4:A4:22
                                root@shsrv:/home/iobroker# hciconfig -a
                                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                        BD Address: 00:BB:60:54:F2:11  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                                        UP RUNNING
                                        RX bytes:791 acl:0 sco:0 events:56 errors:0
                                        TX bytes:2234 acl:0 sco:0 commands:56 errors:0
                                        Features: 0xbf 0xfe 0x0f 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87
                                        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                        Link policy: RSWITCH SNIFF
                                        Link mode: SLAVE ACCEPT
                                        Class: 0x000000
                                        Service Classes: Unspecified
                                        Device Class: Miscellaneous,
                                        HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x100
                                        LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x100
                                        Manufacturer: Intel Corp. (2)
                                hci1:   Type: Primary  Bus: USB
                                        BD Address: 00:02:5B:C4:A4:22  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                        UP RUNNING
                                        RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0
                                        TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0
                                        Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
                                        Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
                                        Class: 0x000000
                                        HCI Version: 4.0 (0x6)  Revision: 0x22bb
                                        LMP Version: 4.0 (0x6)  Subversion: 0x22bb
                                        Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
                                auf der debian VM mit iobroker gibt ein lsusb -t folgendes aus:
                                root@shsrv:/home/iobroker# lsusb -t
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                                    |__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
                                    |__ Port 2: Dev 3, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
                                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
                                wenn ich nun nach BT devices scanne, sowohl mit dem on board als auch mit dem USB BT
                                dann finde ich auch entsprechend geräte in der Umgebung
                                iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci0 scan
                                Scanning ...
                                        CC:21:19:FB:50:33       S10P
                                iobroker@shsrv:~$ hcitool -i hci1 scan
                                Scanning ...
                                iobroker@shsrv:~$
                                deshalb vermute ich, dass ich, aus welchen gründen auch immer, schon nen schritt weiter bin.
                                das einzige was ich gerade nicht verstehe...
                                beide Adapter im iobroker sind nicht auf grün, egal welches gerät in den einstellungen des adapters hinterlegt ist.
                                (ble bleibt gelb und radar rot)
                                das log im iobroker spuckt folgendes aus
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.153	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.shsrv	2019-05-25 14:58:41.152	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known IP list: []
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	use known BT list: []
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found 'node-bluetooth'
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	found '@abandonware/noble'
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:18
                                radar2.0	2019-05-25 14:58:41.135	error	uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                was mich so ein wenig stutzig macht ist folgende meldung (sowohl auf dem proxmox server als auch auf der debian vm
                                   Active: active (running) since Sat 2019-05-25 14:38:23 CEST; 24min ago
                                 Main PID: 469 (bluetoothd)
                                   Status: "Running"
                                           └─469 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth daemon 5.43
                                Mai 25 14:38:23 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Starting SDP server
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
                                Mai 25 14:38:23 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: Sap driver initialization failed.
                                Mai 25 14:38:26 shsrv bluetoothd[469]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                • L ltsalvatore
                                  @ltsalvatore
                                  Mein Vorgehen:
                                  lsusb -t
                                  Driver=btusb
                                  Ein
                                  lsusb -t
                                  Hallo unltdnetworx
                                  kernel versionen:
                                  total 1172
                                  root@ltserver:~#
                                          UP RUNNING
                                          Class: 0x000000
                                          UP RUNNING
                                          Class: 0x000000
                                  Scanning ...
                                  Scanning ...
                                  iobroker@shsrv:~$
                                     Status: "Running"
                                  unltdnetworx
                                  @ltsalvatore
                                  Es darf jeweils nur einer der beiden Adapter laufen.
                                  Hast du den Befehl aus der BLE-Readme probiert?
                                  Gruß, Michael
                                    mikiline
                                    es ist meistens dieser hier (oder so ähnlich) der einfach durchgereicht werden muss, ohne grosse commandozeilen ;)
                                    • M mikiline
                                      unltdnetworx
                                      @mikiline
                                      Das ist richtig, sofern man nur ein USB-Gerät hat.
                                      Der Kommandozeilenbefehl (zum Ausführen in der VM) ist aus dem BLE-Adapter und ein Vorschlag, falls man keine Verbindung erhält. Bei mir hat es auch sofort funktioniert ohne ein einziges Kommando in der VM. Im Host wie erwähnt schon, da die Firmware gefehlt hat.
                                      Gruß, Michael
                                        @ltsalvatore
                                        ltsalvatore
                                        @ltsalvatore
                                        wow.. so schnell wie der adapter auf grün gesprungen ist, konnte ich garnicht schauen :-)
                                        vielen lieben dank für die schnelle und professionelle hilfe.
                                        jetzt kann ich das thema endlich abschließen :-D
                                        selbst den radar adapter hab ich ans laufen bekommen, nachdem ich die befehle in der readme ausgeführt hatte.
                                        wie heißt es so schön... RTFM :-P
                                        also.. danke noch mal.. und einen schönen abend
                                        PS: eine korrektur muss ich dennoch machen.. auch wenn ich davon ausgehe, dass du das selbst auch schon weist..
                                        es können auch beide adapter parallel laufen, solange diese unterschiedliche BT hardware ansprechen.
                                          Superdad
                                          schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                          Jetzt muss ich auch um Hilfe bitten.
                                          Bin mit meinem System auf einen Intel NUC NUC8i5BEH umgezogen.
                                          Der hat ein BT OnBoard.
                                          Jetzt versuche ich schon seit zwei Tagen den BT-Adapter durchzureichen.
                                          Installiert ist ein Proxmox und iOBroker in einer VM.
                                          Versucht habe ich eigentlich schon alles was ich hier im Forum und bei Google gefunden habe.
                                          Im PVE Shell bekomme ich folgendes angezeigt:
                                          root@pve:~# lsusb -t
                                              |__ Port 10: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                                              |__ Port 10: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                                          root@pve:~#
                                          Mit Kitty auf die iOBroker Installation kommt:
                                          root@iOBrokerNUC:~# lsusb -t
                                          /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/6p, 480M
                                          /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                          Ist es richtig, dass in Proxmox Bluetooth an sein muss und in iOBroker aus?
                                          In der VM habe ich unter Hardware USB Gerät (usb0) host=1-10 hinzugefügt.
                                          Treiber habe ich unter Proxmox eingefügt. So wie mehrmals beschrieben in diversen Forenbeiträgen.
                                          Was muss ich noch tun?
                                          Der Ble.Adapter bleibt rot.
                                          root@pve:~# service bluetooth status
                                             Active: active (running) since Wed 2019-06-19 13:22:58 CEST; 1min 36s ago
                                           Main PID: 784 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                             Memory: 2.2M
                                                CPU: 8ms
                                                     └─784 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth daemon 5.43
                                          Jun 19 13:22:58 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Starting SDP server
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: Sap driver initialization failed.
                                          Jun 19 13:22:58 pve bluetoothd[784]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
