  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • J Offline
    jafloor
    @BuZZy:
    Das interne BT taucht beim NUC in Proxmox als USB Device auf..
    Dieses USB Device muss in den VM Einstellungen an die VM durchgereicht werden..
    Ich musste nur die Firmware Dateien kopieren -> NUC neustarten -> USB Device in Proxmox an die VM durchreichen.
    Danach konnte ich sofort das onboard BT in ioBroker nutzen..
    Gruß `
    Welche Firmware Dateien hast Du verwendet? Welchen NUC bzw. Chipsatz hast Du?
      MasterG87
      Hast du das Durchreichen eigentlich mittlerweile hinbekommen? Stehe vor einem aehnlichen Problem. In Proxmox geht das Onboard Bluetooth, aber das durchreichen bereitet mir Probleme. Bei mir wird es naemlich nicht unter USB angezeigt.
        aw1980
        Ich hatte das gleiche Problem und habs jetzt gelöst.
        Das Problem war, dass Debian (auch im aktuellen Image) nur den Kernel mit der Version 4.9.0 installiert.
        Dieser scheint den passenden Treiber für das 5.0 Bluetooth von einer NUC8… nicht mit im Kernel zu haben.
        Nach einem Update des Kernels auf eine aktuellere Version (in meinem Fall 4.19.0) findet er auch das Onboard Bluetooth nach dem durchreichen
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @jafloor:
          Hallo Welt,
          ich komme seit Tagen einfach nicht mehr weiter und ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
          Ich versuche seit ein paar Tagen das Onboard BT meines NUC´s zum leben zu erwecken. Leider ohne Erfolg.
          Ich bin dabei auf diesen Link gestoßen: viewtopic.php?f=8&t=16420&p=173483
          Ich habe alle Tips von dort versucht. Ich habe auch die Dateien:
          - iwlwifi-8265-21.ucode
          - iwlwifi-8265-27.ucode
          - iwlwifi-8265-31.ucode
          - iwlwifi-8265-34.ucode
          - iwlwifi-8265-36.ucode
          - iwlwifi-8265-22.ucode
          in das Verzeichnis der ProxMox Installation (/lib/firmware) kopiert. Nichts, in der GUI der Debian (9.5, Stretch) VM, die dann auch meine Iobroker installation fassen soll, taucht einfach kein Bluetooth auf. Im Bios ist BT aktiviert.
          Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. kann mir dabei vllt. jemand helfen? `
          wie installiere ich die Dateien iwlwifi….? Ich habe mal beim proxmox host in /lib/firmware nachgeschaut. Ich habe da ganz viele, aber nur zwei beginnen mit "8":
          iwlwifi-8000c-34.ucode
          und
          Ich habe dann auch schon bei der VM mal nachgeschaut unter zusätzliche USB-Geräte. Da kann ich ein USB Gerät hinzufügen. Aber ich habe keine Ahnung was es für ein Gerät ist. Steht nur USB 1.x.
          Vielleicht bin ich ja schon fertig damit.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Einfach in den Ordner kopieren wie es da steht - fertig.
            Brauchst keine zusätzlichen Befehle oder so ausführen.
            Bei mir heißt das "Onboard Bluetooth USB Gerät" - 8087:0a2b - welches ich in Proxmox an die VM durchgereicht habe..
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @BuZZy:
              Gruß `
              Ja, wohin kopieren habe ich verstanden. Nur ist mir nicht klar woher ich diese Dateien bekomme?
              Bei mir gibt es unter USB-Geräte: 8087:07dc
              Edit: ich habe jetzt auf der VM ausgeführt````
              sudo apt install bluez
              Nun habe ich die iwlwifi-8265-XX.ucode Dateien. Also diese soll man von der VM auf den host laden, nehme ich an?
              Edit2: läuft noch nicht. VM ist bei mir ubuntu. Ist das vielleicht das Problem?
              • Slave: Pi4
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Hast du nach dem Kopieren der Daten den Host bzw NUC komplett neu gestartet?
                Die Dateien kannst du dir z. B. auch hier besorgen: https://github.com/wkennington/linux-firmware
                Wenn du die entsprechenden Dateien auf den Proxmox Host geschoben hast - Proxmox komplett neu starten und dann nochmal bei den USB Geräten gucken.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Es scheint grundsätzlich zu laufen (siehe unten).
                  Jetzt muss ich es nur schaffen einen ioBroker-Adapter damit zum Laufen zu bekommen.
                  iobroker@iobroker-ubuntu:/$ sudo service bluetooth status
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                     Active: active (running) since Thu 2019-02-07 18:09:56 CET; 3h 19min ago
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                   Main PID: 785 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 4546)
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─785 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth daemon 5.48
                  Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Starting SDP server
                  Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth management interface
                  Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Edit: läuft tatsächlich, nur sehr schlecht, deswegen dachte ich schon es geht nicht. Entweder irgendwas noch falsch oder der brix gigabyte hat so ein schlechtes BT installiert. gTag liegt 1m entfernt und häufiger false als true.
                  • Slave: Pi4
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 4Josh4 Offline
                    4Josh4 Offline
                    4Josh
                    Bekomme auch seit tagen das BT mit dem BLE adapter nicht zum laufen.
                    Weitere Infos:
                    -Proxmox mit Debian VM
                    -ucode Dateien wurden Kopiert
                    -Onboard Bluetooth USB Gerät 8087:0a2b wurde weitergegeben
                    Kann wer unterstütze?
                    Gruß 4Josh
                    Intel NUC8i3 / Samsung 960 Evo M.2, Proxmox 6.1.5 --> Debian 9 in VM
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Ich glaube man muss Bluetooth erst durchreichen von der NUC zur VM .
                      Weiß aber noch nicht wie .
                      Direkt auf der NUC finde ich mein Handy. Nur auf der VM nicht.
                      root@pve:~# sudo service bluetooth start
                      root@pve:~# sudo service bluetooth status
                      ��� bluetooth.service - Bluetooth service
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2019-02-19 23:35:05 CET; 2s ago
                       Main PID: 11230 (bluetoothd)
                         Status: "Running"
                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                         Memory: 708.0K
                            CPU: 15ms
                                 ������11230 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                      Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth daemon 5.43
                      Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Starting SDP server
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Sap driver initialization failed.
                      Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: sap-server: Operation not permitted (1)
                      root@pve:~# sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                      Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                      44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 11.38ms
                      1 sent, 1 received, 0% loss
                      root@pve:~#
                      schöne Grüße TheDuke ;)
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • TheDukeT TheDuke
                           Status: "Running"
                           Memory: 708.0K
                              CPU: 15ms
                        root@pve:~#
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                        @TheDuke
                        Schau mal hier zB
                        Gruß Dirk
                        TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @TheDuke
                          Schau mal hier zB
                          TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          @Segway sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                          @TheDuke
                          Schau mal hier zB
                          Da ist der Abend ja gerettet :-)
                          Danke.
                          • 4Josh4 4Josh
                            Weitere Infos:
                            Gruß 4Josh
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            @4Josh bei dir ist ja noch driverState "unauthorized". Hast du in der Beschreibung vom BLE-Adapter gelesen was zu tun ist? ->
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            Ich hatte das Problem am Pi3 (slave). Da hatte es dann geholfen.
                            • Slave: Pi4
                            4Josh4 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              4Josh4 Offline
                              4Josh4 Offline
                              4Josh
                              @lobomau
                              sry hab viel gelesen aber das nicht... Es hat aber funktioniert ☺
                              Vielen Dank!!!
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                hi zusammen
                                nachdem ich diverse threads und beiträge mir angeschaut habe, bin ich jetzt doch im richtigen tread gelandet.
                                auch ich habe einen NUC8i5BEK auf dem proxmox läuft. auf diesem habe iobroker auf eine debian VM mit kernel 4.9 inst.
                                irgendwie bekomme ich es immer noch nicht hin, dass der BT adapter in iobroker bzw. debian erkannt wird.
                                ich habe das gefühl, dass das BT gerät einfach noch nicht durchgereicht wird.
                                normalerweise sollte es doch reichen, wenn man in der VM unter hardware das passende usb device hinzufügt.
                                root@ltserver:/etc/pve/qemu-server# lsusb -t
                                /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
                                /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                    |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                                    |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                                das wäre bei mir dann host 1-10
                                auf der VM sieht es dann folgendermaßen aus:
                                iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth start
                                iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth status
                                   Active: active (running) since Thu 2019-02-21 21:51:54 CET; 1s ago
                                 Main PID: 1799 (bluetoothd)
                                   Status: "Running"
                                           └─1799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth daemon 5.43
                                Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Starting SDP server
                                Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                führe ich jetzt einen ping auf eine meiner geräte aus bekomme ich folgende fehlermeldung
                                iobroker@shsrv:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5B:E5:A2
                                Can't connect: No route to host
                                ein lsusb -t auf der iobroker VM zeigt folgendes
                                iobroker@shsrv:~$ lsusb -t
                                /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                                    |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                                bei einem hciconfig -a wird jedoch nichts angezeigt.
                                testweise habe ich einen usb BT dongle an die NUC angeschlossen und mit dieser hat es anstandslos funktioniert.
                                der ble adapter im iobroker konnte den BT dongle direkt ansprechen.
                                für jede hilfe bin ich euch sehr dankbar
                                • L ltsalvatore
                                  hi zusammen
                                     Status: "Running"
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @ltsalvatore
                                  Hilft dir das hier weiter
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @ltsalvatore
                                    ltsalvatore
                                    @ltsalvatore
                                    hi segway,
                                    leider nein..
                                    hab mir den thread schon ein paar mal durchgelesen und diverses ausprobiert.. aber ohne erfolg.
                                    • lobomauL lobomau
                                         Status: "Running"
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zipkart
                                      @lobomau sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                      der brix gigabyte
                                      Wie ich gesehen habe nutzt du einen Gigabyte BRIXX als NUC.
                                      Ist es zufällig ein BACE 3150?
                                      Den habe ich nämlich und finde kein Blietooth ist device zum durchreichen.
                                      Wie hast du es denn bei Proxmox in die VM eingebunden?
                                      Stefan
                                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                      Testsystem…
                                      immer mal wieder unterschiedlich
                                      • L ltsalvatore
                                        @ltsalvatore
                                        hi segway,
                                        leider nein..
                                        ltsalvatore
                                        @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                        @ltsalvatore
                                        hi segway,
                                        leider nein..
                                        EDIT:
                                        ich habe zum testen mal eine vm mit Ubuntu 18.04.1 LTS aufgesetzt und dort funktioniert der on board BT tadellos. 🤔
                                        • Z Zipkart
                                          der brix gigabyte
                                          Stefan
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Zipkart sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                          der brix gigabyte
                                          Stefan
                                          Ja, genau den habe ich.
                                          Ich habe die Benutzung des BT wieder verworfen, weil der Empfang so schlecht war. Wäre interessant zu wissen ob ich was falsch gemacht habe oder es wirklich ein schlechtes Modul verbaut ist. Wie ich es hinbekommen habe, steht weiter vorne in diesem thread.
                                          Edit: bei mir läuft 18.04. LTS Ubuntu Server
                                          • Slave: Pi4
