  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    MasterG87
    Hast du das Durchreichen eigentlich mittlerweile hinbekommen? Stehe vor einem aehnlichen Problem. In Proxmox geht das Onboard Bluetooth, aber das durchreichen bereitet mir Probleme. Bei mir wird es naemlich nicht unter USB angezeigt.
      aw1980
      Ich hatte das gleiche Problem und habs jetzt gelöst.
      Das Problem war, dass Debian (auch im aktuellen Image) nur den Kernel mit der Version 4.9.0 installiert.
      Dieser scheint den passenden Treiber für das 5.0 Bluetooth von einer NUC8… nicht mit im Kernel zu haben.
      Nach einem Update des Kernels auf eine aktuellere Version (in meinem Fall 4.19.0) findet er auch das Onboard Bluetooth nach dem durchreichen
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @jafloor:
        Hallo Welt,
        ich komme seit Tagen einfach nicht mehr weiter und ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
        Ich versuche seit ein paar Tagen das Onboard BT meines NUC´s zum leben zu erwecken. Leider ohne Erfolg.
        Ich bin dabei auf diesen Link gestoßen: viewtopic.php?f=8&t=16420&p=173483
        Ich habe alle Tips von dort versucht. Ich habe auch die Dateien:
        - iwlwifi-8265-21.ucode
        - iwlwifi-8265-27.ucode
        - iwlwifi-8265-31.ucode
        - iwlwifi-8265-34.ucode
        - iwlwifi-8265-36.ucode
        - iwlwifi-8265-22.ucode
        in das Verzeichnis der ProxMox Installation (/lib/firmware) kopiert. Nichts, in der GUI der Debian (9.5, Stretch) VM, die dann auch meine Iobroker installation fassen soll, taucht einfach kein Bluetooth auf. Im Bios ist BT aktiviert.
        Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende. kann mir dabei vllt. jemand helfen? `
        wie installiere ich die Dateien iwlwifi….? Ich habe mal beim proxmox host in /lib/firmware nachgeschaut. Ich habe da ganz viele, aber nur zwei beginnen mit "8":
        iwlwifi-8000c-34.ucode
        und
        Ich habe dann auch schon bei der VM mal nachgeschaut unter zusätzliche USB-Geräte. Da kann ich ein USB Gerät hinzufügen. Aber ich habe keine Ahnung was es für ein Gerät ist. Steht nur USB 1.x.
        Vielleicht bin ich ja schon fertig damit.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Einfach in den Ordner kopieren wie es da steht - fertig.
          Brauchst keine zusätzlichen Befehle oder so ausführen.
          Bei mir heißt das "Onboard Bluetooth USB Gerät" - 8087:0a2b - welches ich in Proxmox an die VM durchgereicht habe..
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @BuZZy:
            Gruß `
            Ja, wohin kopieren habe ich verstanden. Nur ist mir nicht klar woher ich diese Dateien bekomme?
            Bei mir gibt es unter USB-Geräte: 8087:07dc
            Edit: ich habe jetzt auf der VM ausgeführt````
            sudo apt install bluez
            Nun habe ich die iwlwifi-8265-XX.ucode Dateien. Also diese soll man von der VM auf den host laden, nehme ich an?
            Edit2: läuft noch nicht. VM ist bei mir ubuntu. Ist das vielleicht das Problem?
            • Slave: Pi4
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Hast du nach dem Kopieren der Daten den Host bzw NUC komplett neu gestartet?
              Die Dateien kannst du dir z. B. auch hier besorgen: https://github.com/wkennington/linux-firmware
              Wenn du die entsprechenden Dateien auf den Proxmox Host geschoben hast - Proxmox komplett neu starten und dann nochmal bei den USB Geräten gucken.
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Es scheint grundsätzlich zu laufen (siehe unten).
                Jetzt muss ich es nur schaffen einen ioBroker-Adapter damit zum Laufen zu bekommen.
                iobroker@iobroker-ubuntu:/$ sudo service bluetooth status
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                   Active: active (running) since Thu 2019-02-07 18:09:56 CET; 3h 19min ago
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                 Main PID: 785 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                    Tasks: 1 (limit: 4546)
                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                           └─785 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth daemon 5.48
                Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Starting SDP server
                Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu bluetoothd[785]: Bluetooth management interface
                Feb 07 18:09:56 iobroker-ubuntu systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Edit: läuft tatsächlich, nur sehr schlecht, deswegen dachte ich schon es geht nicht. Entweder irgendwas noch falsch oder der brix gigabyte hat so ein schlechtes BT installiert. gTag liegt 1m entfernt und häufiger false als true.
                • Slave: Pi4
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • 4Josh4 Offline
                  4Josh4 Offline
                  4Josh
                  Bekomme auch seit tagen das BT mit dem BLE adapter nicht zum laufen.
                  Weitere Infos:
                  -Proxmox mit Debian VM
                  -ucode Dateien wurden Kopiert
                  -Onboard Bluetooth USB Gerät 8087:0a2b wurde weitergegeben
                  Kann wer unterstütze?
                  Gruß 4Josh
                  Intel NUC8i3 / Samsung 960 Evo M.2, Proxmox 6.1.5 --> Debian 9 in VM
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    Ich glaube man muss Bluetooth erst durchreichen von der NUC zur VM .
                    Weiß aber noch nicht wie .
                    Direkt auf der NUC finde ich mein Handy. Nur auf der VM nicht.
                    root@pve:~# sudo service bluetooth start
                    root@pve:~# sudo service bluetooth status
                    ��� bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Tue 2019-02-19 23:35:05 CET; 2s ago
                     Main PID: 11230 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 4915)
                       Memory: 708.0K
                          CPU: 15ms
                               ������11230 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth daemon 5.43
                    Feb 19 23:35:05 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Starting SDP server
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: Sap driver initialization failed.
                    Feb 19 23:35:05 pve bluetoothd[11230]: sap-server: Operation not permitted (1)
                    root@pve:~# sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                    Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                    44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 11.38ms
                    1 sent, 1 received, 0% loss
                    root@pve:~#
                    schöne Grüße TheDuke ;)
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TheDukeT TheDuke
                         Status: "Running"
                         Memory: 708.0K
                            CPU: 15ms
                      root@pve:~#
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      @TheDuke
                      Schau mal hier zB
                      Gruß Dirk
                      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @TheDuke
                        Schau mal hier zB
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        @Segway sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                        @TheDuke
                        Schau mal hier zB
                        Da ist der Abend ja gerettet :-)
                        Danke.
                        • 4Josh4 4Josh
                          Weitere Infos:
                          Gruß 4Josh
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          @4Josh bei dir ist ja noch driverState "unauthorized". Hast du in der Beschreibung vom BLE-Adapter gelesen was zu tun ist? ->
                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          Ich hatte das Problem am Pi3 (slave). Da hatte es dann geholfen.
                          • Slave: Pi4
                          4Josh4 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            4Josh4 Offline
                            4Josh4 Offline
                            4Josh
                            @lobomau
                            sry hab viel gelesen aber das nicht... Es hat aber funktioniert ☺
                            Vielen Dank!!!
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                              hi zusammen
                              nachdem ich diverse threads und beiträge mir angeschaut habe, bin ich jetzt doch im richtigen tread gelandet.
                              auch ich habe einen NUC8i5BEK auf dem proxmox läuft. auf diesem habe iobroker auf eine debian VM mit kernel 4.9 inst.
                              irgendwie bekomme ich es immer noch nicht hin, dass der BT adapter in iobroker bzw. debian erkannt wird.
                              ich habe das gefühl, dass das BT gerät einfach noch nicht durchgereicht wird.
                              normalerweise sollte es doch reichen, wenn man in der VM unter hardware das passende usb device hinzufügt.
                              root@ltserver:/etc/pve/qemu-server# lsusb -t
                              /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 10000M
                                  |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
                              /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
                                  |__ Port 10: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                                  |__ Port 10: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=usbfs, 12M
                              das wäre bei mir dann host 1-10
                              auf der VM sieht es dann folgendermaßen aus:
                              iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth start
                              iobroker@shsrv:~$ sudo service bluetooth status
                                 Active: active (running) since Thu 2019-02-21 21:51:54 CET; 1s ago
                               Main PID: 1799 (bluetoothd)
                                 Status: "Running"
                                         └─1799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                              Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                              Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth daemon 5.43
                              Feb 21 21:51:54 shsrv systemd[1]: Started Bluetooth service.
                              Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Starting SDP server
                              Feb 21 21:51:54 shsrv bluetoothd[1799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                              führe ich jetzt einen ping auf eine meiner geräte aus bekomme ich folgende fehlermeldung
                              iobroker@shsrv:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 AC:CF:5C:5B:E5:A2
                              Can't connect: No route to host
                              ein lsusb -t auf der iobroker VM zeigt folgendes
                              iobroker@shsrv:~$ lsusb -t
                              /:  Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                              /:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                              /:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
                                  |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=, 12M
                                  |__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=, 12M
                              bei einem hciconfig -a wird jedoch nichts angezeigt.
                              testweise habe ich einen usb BT dongle an die NUC angeschlossen und mit dieser hat es anstandslos funktioniert.
                              der ble adapter im iobroker konnte den BT dongle direkt ansprechen.
                              für jede hilfe bin ich euch sehr dankbar
                              • L ltsalvatore
                                hi zusammen
                                   Status: "Running"
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @ltsalvatore
                                Hilft dir das hier weiter
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @ltsalvatore
                                  ltsalvatore
                                  @ltsalvatore
                                  hi segway,
                                  leider nein..
                                  hab mir den thread schon ein paar mal durchgelesen und diverses ausprobiert.. aber ohne erfolg.
                                  • lobomauL lobomau
                                       Status: "Running"
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zipkart
                                    @lobomau sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                    der brix gigabyte
                                    Wie ich gesehen habe nutzt du einen Gigabyte BRIXX als NUC.
                                    Ist es zufällig ein BACE 3150?
                                    Den habe ich nämlich und finde kein Blietooth ist device zum durchreichen.
                                    Wie hast du es denn bei Proxmox in die VM eingebunden?
                                    Stefan
                                    Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                    Testsystem…
                                    immer mal wieder unterschiedlich
                                    • L ltsalvatore
                                      @ltsalvatore
                                      hi segway,
                                      leider nein..
                                      ltsalvatore
                                      @ltsalvatore sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                      @ltsalvatore
                                      hi segway,
                                      leider nein..
                                      EDIT:
                                      ich habe zum testen mal eine vm mit Ubuntu 18.04.1 LTS aufgesetzt und dort funktioniert der on board BT tadellos. 🤔
                                      • Z Zipkart
                                        der brix gigabyte
                                        Stefan
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @Zipkart sagte in INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT:
                                        der brix gigabyte
                                        Stefan
                                        Ja, genau den habe ich.
                                        Ich habe die Benutzung des BT wieder verworfen, weil der Empfang so schlecht war. Wäre interessant zu wissen ob ich was falsch gemacht habe oder es wirklich ein schlechtes Modul verbaut ist. Wie ich es hinbekommen habe, steht weiter vorne in diesem thread.
                                        Edit: bei mir läuft 18.04. LTS Ubuntu Server
                                        • Slave: Pi4
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          hallo zusammen,
                                          da ich heute etwas mehr zeit habe, wollte ich mich nochmal dem thema on Board BT Intel 9560 meines NUCs widmen.
                                          es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch dabei helfen könnte, das endlich ans laufen zu bekommen 🙂
                                          wie bereits oben beschrieben habe ich das problem dass der BT des NUC 8i5BEK, nachdem dieser an die VM durchgereicht wurde, dennoch nicht erkannt wird.
                                          auf ner ubuntu oder windows vm funktioniert das durchreichen und benutzen des BT Adapters problemlos.
                                          nur auf dem debian mit dem folgenden kernel 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3 (2019-02-02) x86_64 GNU/Linux will es einfach nicht funktionieren.
                                          weiter oben hatte ich gelesen, dass der BT adapter zu neu ist, und man den neusten kernel 4.19 benötigt.
                                          mein problem bei der sache: ich hab leider noch nicht das knowhow wie ich so ein kernel update durchführen kann.
                                          irgendwann hab ich auch mal angefangen irgendwelche dateien in den ordner lib/firmware des proxmox servers zu kopieren, wobei ich nicht weis, ob da nun die richtigen treiber für den intel 9560 adapter nun dabei sind:
                                          -rw-r--r-- 1 root root 335056 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-3.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 337520 Oct 30 15:14 iwlwifi-1000-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 337572 Oct 30 15:14 iwlwifi-100-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 689680 Oct 30 15:14 iwlwifi-105-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 701228 Oct 30 15:14 iwlwifi-135-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 695876 Oct 30 15:14 iwlwifi-2000-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 707392 Oct 30 15:14 iwlwifi-2030-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 609892 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-10.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 683996 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-12.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 688616 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-13.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 918268 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-17.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 670484 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-7.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 669872 Oct 30 15:14 iwlwifi-3160-9.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1036276 Oct 30 15:14 iwlwifi-3168-29.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 150100 Oct 30 15:14 iwlwifi-3945-2.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 187972 Oct 30 15:14 iwlwifi-4965-2.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 353240 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-2.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 340696 Oct 30 15:14 iwlwifi-5000-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 337400 Oct 30 15:14 iwlwifi-5150-2.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 454608 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000-4.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 444128 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 677296 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2a-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 460236 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 679436 Oct 30 15:14 iwlwifi-6000g2b-6.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 463692 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-4.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 469780 Oct 30 15:14 iwlwifi-6050-5.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 672352 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-10.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 782300 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-12.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 786920 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-13.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1049340 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-17.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 683236 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-7.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 680508 Oct 30 15:14 iwlwifi-7260-9.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-10.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 880604 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-12.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 885224 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-13.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1180412 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-17.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 697828 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265-9.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 736844 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-10.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1002800 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-12.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1008692 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-13.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 1036432 Oct 30 15:14 iwlwifi-7265D-29.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2448976 Oct 30 15:14 iwlwifi-8000C-34.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2440780 Oct 30 15:14 iwlwifi-8265-34.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2678284 Oct 30 15:14 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode_old
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2543536 Feb 22 01:23 iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode
                                          -rw-r--r-- 1 root root 2678092 Oct 30 15:14 iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode
                                          dann gibt es noch folgende dateien, mit denen ich noch weniger was anfangen kann..
                                          sind das firmware dateien für den bt adapter?
                                          wie spiele ich diese dann ein?
                                          wie mache ich ein firmware update?
                                          und welche von den ganzen ist die richtige/aktuellere datei für den BT Intel 9560?
                                          ein dmesg spuckt folgendes aus, wo ich der meinung bin, das ist nicht korrekt so:
                                          [ 4.318526] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
                                          [ 4.324066] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode failed with error -2
                                          [ 4.324076] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode failed with error -2
                                          [ 4.324083] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-32.ucode failed with error -2
                                          [ 4.324091] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-31.ucode failed with error -2
                                          [ 4.324098] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30.ucode failed with error -2
                                          [ 4.324100] iwlwifi 0000:00:14.3: no suitable firmware found!
                                          [ 4.324104] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30
                                          [ 4.324108] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34
                                          [ 4.324111] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
                                          ich danke euch schon mal im voraus.
                                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
