  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    skokarl
    #168
    Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
      skokarl
      #169
      p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
        skokarl
        #170
        Wifi funktioniert.
        Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
        Buster version
        https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
          skokarl
          #171
          für Realtek das
          https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
          ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren :-)
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #172
            so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
            schöne Grüße TheDuke ;)
            • TheDukeT TheDuke
              skokarl
              #173
              @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
              Ich installiere noch.
              Wie kann ich das testen ?
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #174
                mach erstmal in ruhe den ioBroker drauf ..... das reicht dann bestimmt für heute :-)
                • TheDukeT TheDuke
                  skokarl
                  #175
                  jo.... hahaha
                  Wie lege ich die Gruppe sudo an ?
                  Hatte vorhin ne Fehlermeldung dass es die Gruppe sudo nicht gibt,
                  als ich mich nach sudo schieben wollte.
                    skokarl
                    #176
                    Standardmäßig ist im Root-Konto die Anmeldung bei Debian nicht konfiguriert. Folglich wird eine Sudo-Authentifizierung benötigt, wenn Sie Debian Linux als Linux-Knoten hinzufügen.
                    Gehen Sie wie folgt vor:
                    Melden Sie sich beim Linux-Knoten an, und wechseln Sie mit dem Befehl su zur Root.
                    Wenn Sudo nicht installiert ist, installieren Sie das Sudo-Paket mit dem folgenden Befehl:
                    apt-get install sudo
                    Fügen Sie einen vorhandenen Benutzer mit id = Benutzer zur Gruppe = Sudo hinzu:
                    Beispiel:
                    adduser user sudo
                    oder erstellen Sie einen neuen Benutzer mit Sudo
                    adduser user
                    adduser user sudo
                    Melden Sie sich bei der Benutzer-Shell an, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Benutzer autorisiert ist:
                    sudo -v
                    Sie haben Sudo erfolgreich in Debian konfiguriert.
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #177
                      ich zitiere mich mal :-)
                      theduke@PiHole:~$ su
                      deinPasswort:
                      root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
                      Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                      Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                      fertig
                      Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #178
                        Noch mal wegen Bluetooth , so habe ich gerade getestet und ich glaube jetzt läuft es bei mir .
                        theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth start
                        theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth status
                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Wed 2019-02-20 19:38:38 CET; 6s ago
                             Docs: man:bluetoothd(8)
                         Main PID: 25091 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                   └─25091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth daemon 5.43
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Starting SDP server
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Sap driver initialization failed.
                        Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: sap-server: Operation not permitted (1)
                        theduke@ioBroker:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                        Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                        44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 10.01ms
                        1 sent, 1 received, 0% loss
                        theduke@ioBroker:~$
                        Der letzte Befehl sendet einen Ping via Bluetooth mit der Bluetooth Mac von meinem Handy. einer hin einer zurück kein Verlust ...... scheint zu klappen :-)
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                          #179
                          Jo klappt sogar im radar.0 im ioBroker ..... freue mich :-)
                          Geil.
                          @Segway , Danke für den Link !
                          Den USB hatte ich schon drin , habe jetzt den oder das PCI noch rein getan.
                          Und jetzt funktioniert die Scheiße 👍
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TheDukeT TheDuke
                            Geil.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #180
                            bähm, well done 👍 👍 👍
                            Gruß Dirk
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #181
                              @skokarl ,
                              lebst du noch ..... was macht die Kunst ?
                                skokarl
                                #182
                                Heute Abend Neustart mit direkter Verbindung zur Fritzbox, hab oben nur ne WLAN Bridge, hat gestern irgendwie gehangen, das ist alles Mist mit diesen Brücken
                                  skokarl
                                  #183
                                  Moin,
                                  nur mal zur Info : läuft !
                                  Mit der Debian Netinstall Version installiert,
                                  Wifi Treiber und RT Treiber ( Link oben ) per Stick zusätzlich zur Verfügung stellen,
                                  Sudo konfigurieren (oben, schwarzes Fenster ),
                                  und dann Node usw, und IOBroker laut original Anleitung installieren.
                                  Also, mit Geduld und ein paar Hilfestellungen kein Hexenwerk.
                                  also ....traut Euch.... an die NUC's ... 😀 😀
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #184
                                    Moin Moin ,
                                    @skokarl
                                    kommt jetzt Proxmox oder hast du die Schnauze voll ?
                                    Wochenende steht ja vor der Türe ......
                                    Wenn nicht knall noch PiHole drauf.
                                      skokarl
                                      #185
                                      Ich muss jetzt erstmal mit meiner VIS umziehen,
                                      dann brauche ich Motion Eye,
                                      Proxmox lasse ich, ich brauch das eigentlich gar nicht.
                                      Dann muss ich meine Vis noch schön machen.... und gucken wie ich für
                                      meine Frau die Sonderangebote drauf kriege ... :-)
                                      also langweilig wird mir nicht.
                                      Hab heute Nacht ja IOBroker auf die NUC installiert,
                                      da geht anscheinend einiges an Adaptern nicht mehr.
                                      Tankerkönig Version 2 geht nicht, DasWetter, glaube 2.7 geht nicht mehr...
                                      auch stressig, zurück auf die alte Version.
                                      PiHole kenne ich nicht, und weiß auch nicht ob ich das zusätzlich zu Debian drauf machen
                                      kann, ohne eigene VM.... Newbie halt :-)
                                      TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #186
                                        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                        ich denke mal ja. und braucht auch nur 1 % CPU :-)
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #187
                                          Viel CPU braucht pihole nicht aber RAM !
                                          Habe ca. 3 Mio Domains on Blocklist und da brauchste schon locker 1Gb RAM für die VM
                                          Gruß Dirk
