  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S skokarl
    ich muss mal was essen...alles irgendwie schwieriger als ich dachte...
    konnte zwar sudo installieren, und auch curl ( als root )...
    weiß aber gerade nicht mehr in welcher Gruppe ich aktuell bin.
    Sollte der User in die Gruppe root ?
    oder was heisst " den sudoern zuweisen" ??
    #165
    @skokarl
    sudo adduser UserName sudo
    Wenn ich mich jetzt nicht irre
      skokarl
      #166
      so,
      da ich überhaupt nicht aus der Linuxwelt komme ist es für mich echt schwierig.
      Befehle abtippen, ja, aber verstehen möchte ich es auch.
      Ich hab hier den Faden verloren, und Wifi geht auch nicht.
      Ich such mir nochmal nen anderes Image und melde mich wieder wenn zumindest Debian so läuft wie es soll.
      Nur so lernt man am meisten.
      • S skokarl
        so,
        #167
        @skokarl 👍
        Gute Einstellung zum lernen
        Nimm das Debian netinstall
        Ich glaube du musst ganz zu Beginn die Treiber hinzufügen, damit der richtige Kernel gewählt oder kompiliert wirf
          skokarl
          #168
          Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
            skokarl
            #169
            p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
              skokarl
              #170
              Wifi funktioniert.
              Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
              Buster version
              https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
                skokarl
                #171
                für Realtek das
                https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
                ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren :-)
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  #172
                  so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
                  schöne Grüße TheDuke ;)
                  • TheDukeT TheDuke
                    skokarl
                    #173
                    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                    Ich installiere noch.
                    Wie kann ich das testen ?
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #174
                      mach erstmal in ruhe den ioBroker drauf ..... das reicht dann bestimmt für heute :-)
                      • TheDukeT TheDuke
                        skokarl
                        #175
                        jo.... hahaha
                        Wie lege ich die Gruppe sudo an ?
                        Hatte vorhin ne Fehlermeldung dass es die Gruppe sudo nicht gibt,
                        als ich mich nach sudo schieben wollte.
                          skokarl
                          #176
                          Standardmäßig ist im Root-Konto die Anmeldung bei Debian nicht konfiguriert. Folglich wird eine Sudo-Authentifizierung benötigt, wenn Sie Debian Linux als Linux-Knoten hinzufügen.
                          Gehen Sie wie folgt vor:
                          Melden Sie sich beim Linux-Knoten an, und wechseln Sie mit dem Befehl su zur Root.
                          Wenn Sudo nicht installiert ist, installieren Sie das Sudo-Paket mit dem folgenden Befehl:
                          apt-get install sudo
                          Fügen Sie einen vorhandenen Benutzer mit id = Benutzer zur Gruppe = Sudo hinzu:
                          Beispiel:
                          adduser user sudo
                          oder erstellen Sie einen neuen Benutzer mit Sudo
                          adduser user
                          adduser user sudo
                          Melden Sie sich bei der Benutzer-Shell an, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Benutzer autorisiert ist:
                          sudo -v
                          Sie haben Sudo erfolgreich in Debian konfiguriert.
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #177
                            ich zitiere mich mal :-)
                            theduke@PiHole:~$ su
                            deinPasswort:
                            root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
                            Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                            Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                            fertig
                            Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #178
                              Noch mal wegen Bluetooth , so habe ich gerade getestet und ich glaube jetzt läuft es bei mir .
                              theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth start
                              theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth status
                              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Wed 2019-02-20 19:38:38 CET; 6s ago
                                   Docs: man:bluetoothd(8)
                               Main PID: 25091 (bluetoothd)
                                 Status: "Running"
                                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                         └─25091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth daemon 5.43
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Starting SDP server
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Sap driver initialization failed.
                              Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: sap-server: Operation not permitted (1)
                              theduke@ioBroker:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                              Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                              44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 10.01ms
                              1 sent, 1 received, 0% loss
                              theduke@ioBroker:~$
                              Der letzte Befehl sendet einen Ping via Bluetooth mit der Bluetooth Mac von meinem Handy. einer hin einer zurück kein Verlust ...... scheint zu klappen :-)
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                                #179
                                Jo klappt sogar im radar.0 im ioBroker ..... freue mich :-)
                                Geil.
                                @Segway , Danke für den Link !
                                Den USB hatte ich schon drin , habe jetzt den oder das PCI noch rein getan.
                                Und jetzt funktioniert die Scheiße 👍
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TheDukeT TheDuke
                                  Geil.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #180
                                  bähm, well done 👍 👍 👍
                                  Gruß Dirk
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #181
                                    @skokarl ,
                                    lebst du noch ..... was macht die Kunst ?
                                      skokarl
                                      #182
                                      Heute Abend Neustart mit direkter Verbindung zur Fritzbox, hab oben nur ne WLAN Bridge, hat gestern irgendwie gehangen, das ist alles Mist mit diesen Brücken
                                        skokarl
                                        #183
                                        Moin,
                                        nur mal zur Info : läuft !
                                        Mit der Debian Netinstall Version installiert,
                                        Wifi Treiber und RT Treiber ( Link oben ) per Stick zusätzlich zur Verfügung stellen,
                                        Sudo konfigurieren (oben, schwarzes Fenster ),
                                        und dann Node usw, und IOBroker laut original Anleitung installieren.
                                        Also, mit Geduld und ein paar Hilfestellungen kein Hexenwerk.
                                        also ....traut Euch.... an die NUC's ... 😀 😀
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #184
                                          Moin Moin ,
                                          @skokarl
                                          kommt jetzt Proxmox oder hast du die Schnauze voll ?
                                          Wochenende steht ja vor der Türe ......
                                          Wenn nicht knall noch PiHole drauf.
