  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    skokarl
    #166
    so,
    da ich überhaupt nicht aus der Linuxwelt komme ist es für mich echt schwierig.
    Befehle abtippen, ja, aber verstehen möchte ich es auch.
    Ich hab hier den Faden verloren, und Wifi geht auch nicht.
    Ich such mir nochmal nen anderes Image und melde mich wieder wenn zumindest Debian so läuft wie es soll.
    Nur so lernt man am meisten.
    • S skokarl
      so,
      #167
      @skokarl 👍
      Gute Einstellung zum lernen
      Nimm das Debian netinstall
      Ich glaube du musst ganz zu Beginn die Treiber hinzufügen, damit der richtige Kernel gewählt oder kompiliert wirf
        skokarl
        #168
        Ja, muss erstmal suchen welche WIFI Treiber ich noch auf den Stick mache
          skokarl
          #169
          p.s. Bios von 052 auf 059 flashen...mit F7.... ist kein Problem gewesen.
            skokarl
            #170
            Wifi funktioniert.
            Beim Installieren der Debian Version, und der Frage nach WIFI Treibern diese Datei mitgeben.
            Buster version
            https://packages.debian.org/search?searchon=names&exact=1&suite=all&section=all&keywords=firmware-iwlwifi
              skokarl
              #171
              für Realtek das
              https://packages.debian.org/sid/all/firmware-realtek/download
              ich hab keine Ahnung, scheint aber zu funktionieren :-)
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #172
                so bin auch wieder da ..... was macht Bluetooth geht das auch ?
                schöne Grüße TheDuke ;)
                • TheDukeT TheDuke
                  skokarl
                  #173
                  @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                  Ich installiere noch.
                  Wie kann ich das testen ?
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #174
                    mach erstmal in ruhe den ioBroker drauf ..... das reicht dann bestimmt für heute :-)
                    • TheDukeT TheDuke
                      skokarl
                      #175
                      jo.... hahaha
                      Wie lege ich die Gruppe sudo an ?
                      Hatte vorhin ne Fehlermeldung dass es die Gruppe sudo nicht gibt,
                      als ich mich nach sudo schieben wollte.
                        skokarl
                        #176
                        Standardmäßig ist im Root-Konto die Anmeldung bei Debian nicht konfiguriert. Folglich wird eine Sudo-Authentifizierung benötigt, wenn Sie Debian Linux als Linux-Knoten hinzufügen.
                        Gehen Sie wie folgt vor:
                        Melden Sie sich beim Linux-Knoten an, und wechseln Sie mit dem Befehl su zur Root.
                        Wenn Sudo nicht installiert ist, installieren Sie das Sudo-Paket mit dem folgenden Befehl:
                        apt-get install sudo
                        Fügen Sie einen vorhandenen Benutzer mit id = Benutzer zur Gruppe = Sudo hinzu:
                        Beispiel:
                        adduser user sudo
                        oder erstellen Sie einen neuen Benutzer mit Sudo
                        adduser user
                        adduser user sudo
                        Melden Sie sich bei der Benutzer-Shell an, und geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob der Benutzer autorisiert ist:
                        sudo -v
                        Sie haben Sudo erfolgreich in Debian konfiguriert.
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #177
                          ich zitiere mich mal :-)
                          theduke@PiHole:~$ su
                          deinPasswort:
                          root@PiHole:/home/theduke# adduser theduke sudo
                          Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
                          Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
                          fertig
                          Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #178
                            Noch mal wegen Bluetooth , so habe ich gerade getestet und ich glaube jetzt läuft es bei mir .
                            theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth start
                            theduke@ioBroker:~$ sudo service bluetooth status
                            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Wed 2019-02-20 19:38:38 CET; 6s ago
                                 Docs: man:bluetoothd(8)
                             Main PID: 25091 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                                Tasks: 1 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                       └─25091 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth daemon 5.43
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Starting SDP server
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: Sap driver initialization failed.
                            Feb 20 19:38:38 ioBroker bluetoothd[25091]: sap-server: Operation not permitted (1)
                            theduke@ioBroker:~$ sudo l2ping -i hci0 -c1 88:75:98:91:99:2F
                            Ping: 88:75:98:91:99:2F from 18:56:80:8F:A7:40 (data size 44) ...
                            44 bytes from 88:75:98:91:99:2F id 0 time 10.01ms
                            1 sent, 1 received, 0% loss
                            theduke@ioBroker:~$
                            Der letzte Befehl sendet einen Ping via Bluetooth mit der Bluetooth Mac von meinem Handy. einer hin einer zurück kein Verlust ...... scheint zu klappen :-)
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                              #179
                              Jo klappt sogar im radar.0 im ioBroker ..... freue mich :-)
                              Geil.
                              @Segway , Danke für den Link !
                              Den USB hatte ich schon drin , habe jetzt den oder das PCI noch rein getan.
                              Und jetzt funktioniert die Scheiße 👍
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • TheDukeT TheDuke
                                Geil.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #180
                                bähm, well done 👍 👍 👍
                                Gruß Dirk
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #181
                                  @skokarl ,
                                  lebst du noch ..... was macht die Kunst ?
                                    skokarl
                                    #182
                                    Heute Abend Neustart mit direkter Verbindung zur Fritzbox, hab oben nur ne WLAN Bridge, hat gestern irgendwie gehangen, das ist alles Mist mit diesen Brücken
                                      skokarl
                                      #183
                                      Moin,
                                      nur mal zur Info : läuft !
                                      Mit der Debian Netinstall Version installiert,
                                      Wifi Treiber und RT Treiber ( Link oben ) per Stick zusätzlich zur Verfügung stellen,
                                      Sudo konfigurieren (oben, schwarzes Fenster ),
                                      und dann Node usw, und IOBroker laut original Anleitung installieren.
                                      Also, mit Geduld und ein paar Hilfestellungen kein Hexenwerk.
                                      also ....traut Euch.... an die NUC's ... 😀 😀
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        #184
                                        Moin Moin ,
                                        @skokarl
                                        kommt jetzt Proxmox oder hast du die Schnauze voll ?
                                        Wochenende steht ja vor der Türe ......
                                        Wenn nicht knall noch PiHole drauf.
                                          skokarl
                                          #185
                                          Ich muss jetzt erstmal mit meiner VIS umziehen,
                                          dann brauche ich Motion Eye,
                                          Proxmox lasse ich, ich brauch das eigentlich gar nicht.
                                          Dann muss ich meine Vis noch schön machen.... und gucken wie ich für
                                          meine Frau die Sonderangebote drauf kriege ... :-)
                                          also langweilig wird mir nicht.
                                          Hab heute Nacht ja IOBroker auf die NUC installiert,
                                          da geht anscheinend einiges an Adaptern nicht mehr.
                                          Tankerkönig Version 2 geht nicht, DasWetter, glaube 2.7 geht nicht mehr...
                                          auch stressig, zurück auf die alte Version.
                                          PiHole kenne ich nicht, und weiß auch nicht ob ich das zusätzlich zu Debian drauf machen
                                          kann, ohne eigene VM.... Newbie halt :-)
                                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
