  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #754
    um den view zu installieren: in einem editor öffnen und die "!" löschen - die wurden wohl bei der umstellung des forums eingefügt
    bin kein profi - mit css kann man doch nur formatieren - der pfeil sollte doch ein widget sein ???
      dos1973
      #755
      ok, nach dem entfernen der "!" gehts.
      wenn ich den importiere, dann habe ich das dreick
      W00318
        liv-in-skyL Offline
        #756
        kannst du mir bitte die widget einstellungen zu dem pfeil posten - oder wird der doch über css gemacht
          liv-in-skyL Offline
          #757
          habe css geladen - kein pfeil
            dos1973
            #758
            Einfach wenn ich den view importiere...?
            • RummelmugR Offline
              RummelmugR Offline
              Rummelmug
              #759
              Mit dem neuen Forum ohne Tapatalk klappt es bei mir mit den Benachrichtigungen nicht mehr gut.
              Der Pfeil ist ein Teil von diesen gauge widgets, die es halbrund und rund gibt. Die musst du installiert haben. Bin gerade unterwegs und kann nicht nachschauen
                liv-in-skyL Offline
                #760
                tausend dank - habe es gefunden und installiert
                da wäre ich nie drauf gekommen
                  DavidFD
                  #761
                  So siehts aktuell bei mir aus.
                  VIS hab ich bei mir gekickt und das ganze via socket.io selbst aufgebaut (bin kein freund von 30 Scripten)
                  2 Raspis als Multihost, Homematic, Xiaomi und Hue.
                  Bastelprojekte auf www.derfrickler.de zu finden.
                  Aktuell:
                  • L lesiflo
                    @vatoslocos:
                    Ok - probiere ich mal….
                    Total spannend und dann doch einige Veränderungen zur 1.0 Version ;-)
                    Wir zentralisiert du deine Views für die Bereiche ?
                    Sprich EG/OG usw.:
                    Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG `
                    Das Zentralisieren mache ich manuell. Ich verändere die Werte für left und top solange bis es auf meinem 10"" Tablet passt. Anders geht's leider nicht. Es gibt im Material Design keine Funktion dafür. Aber wenn du das einmal für eine View erstellt hast kannst du es auf die anderen Views ja übertragen.
                    V Offline
                    V Offline
                    vatoslocos
                    #762
                    @lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                    @vatoslocos:
                    Sprich EG/OG usw.:
                    Kannst du mir das Script dazu mal bereit stellen. Ich hatte es mal so probiert aber irgendwie klappt es nicht. Und ich wollte meine Dinge jetzt ein wenig erweiter/anpassen. Da würde diese Ansicht und das Untergliedern sehr entgegenkommen.
                    Kann man ja überall anwenden. Z.b. auch bei unterschiedlichen Sonos Geräten usw. - Löse das aktuell mit einem Popup - aber so wäre das noch besser...
                    Würde mich freuen!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V vatoslocos
                      @vatoslocos:
                      Sprich EG/OG usw.:
                      Würde mich freuen!
                      lesiflo
                      #763
                      @vatoslocos
                      Ein Script habe ich dafür nicht, wie gesagt mache ich das manuell.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Marcel85
                        So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                        3473_1home.png 3473_2rolladen.png 3473_3heizung.png 3473_4beleuchtung.png 3473_5spotify.png 3473_6radio.png 3473_7ger_teauswahl.png 3473_8harmonyaus.png 3473_9harmonyein.png 3473_10alarmanlage.png 3473_11verschluss.png 3473_12apps.png 3473_13wlanthermo.png
                        Strongbow
                        #764
                        @Marcel85 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                        Kann mir jemand bei der View behilflich sein.
                        Leider hat der gute @Marcel85 bei seinem Upload das View für die Heizung ausgelassen.
                        Gehe davon aus, das es sich um mehrere Widgets handelt die übereinanderlegt sind.
                        Der "Bogen" dürfte wohl "CircleKnob" sein
                        Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde.
                        • PaSiP PaSi
                          @dos1973:
                          Da wäre ich auch dran interessiert oder zumindest teile/ ideen davon
                          • das popup aus bild 2, wie hast du das in dein design gebracht.
                          • den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol: `
                          Das Popup habe ich mit CSS in mein Design integriert.
                          Du hast es richtig erkannt. Es ist jeweils oben und links der Box-Shadow und der Rest ist Border - beides mit "inset" versehen.
                          Jedoch mit einer eigenen "CSS-Datei bzw Eigenschaft", da die im Widget einstellbaren CSS-Punkte vorgeschrieben sind und man so etwas weiter ausholen kann
                          dos1973
                          #765
                          @PaSi
                          würdest du deine css für deine Boxen mit dem "inset" teilen?
                          • L lesiflo
                            @vatoslocos
                            V Offline
                            V Offline
                            vatoslocos
                            #766
                            @lesiflo
                            Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!?
                            • S Strongbow
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #767
                              @Strongbow
                              falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
                              widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
                              • V vatoslocos
                                @lesiflo
                                lesiflo
                                #768
                                @vatoslocos
                                Moin, damit meine ich diese beiden Werte hier:
                                Sie bestimmen den Abstand des Objektes von oben und von links
                                • L lesiflo
                                  @vatoslocos
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vatoslocos
                                  #769
                                  @lesiflo
                                  Achherje.... und ich dachte du machst es mit Css oder so..... - Da hatte ich wohl ein Denkfehler....
                                  Was hat diese Variable dann für eine Auswirkung?
                                  Wie genau änderst du dann den View in der Mitte?
                                  • L Offline
                                    lesiflo
                                    #770
                                    Meinst du das hier?
                                    Einfach rechts dann die Werte für top und left veränder
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vatoslocos
                                      #771
                                      Ich probiere es erstmal selber.... wegen der Ausrichtung ist mir erstmal klar...
                                      Ich schaue mal wie es dann mit dem Wechsel der Views aussieht (in der unteren Navigation)...
                                      aber ich fummel erstmal ;-)
                                      Falls ich nicht weiterkommen melde ich mich!
                                      Danke schon mal wieder bis hier hin !!!!
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @Strongbow
                                        Strongbow
                                        #772
                                        @liv-in-sky sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                        @Strongbow
                                        Mir geht es um diesen kleinen "Pfeil"...
                                        • A aleks-83
                                          @Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                          Hammer Wetterview Fibernet :o . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
                                          Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
                                          Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind :D :D :D
                                          LG Dragan
                                          Hey @Dra_gun,
                                          Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
                                          Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.
                                          Dra_gun
                                          #773
                                          @aleks-83 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                          LG Dragan
                                          Hey @Dra_gun,
                                          Hey,
                                          sorry für die späte Antwort, bin zur Zeit nicht so aktiv hier im Forum... :-(
                                          Hier der Link zu den Karten:
                                          https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tt_webL.jpg
                                          und
                                          https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tn_webL.jpg
                                          grüße
                                          Dragan
