Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
habe einen jqui - select value list Button wo ich die Daten für meine Tochter eingestellt habe für Musik.
Möchte gerne die Schrift grösser haben und den Hintergrund weg. Wie geht das und geht das überhaupt??Bräuchte bitte Hilfe.
um den view zu installieren: in einem editor öffnen und die "!" löschen - die wurden wohl bei der umstellung des forums eingefügt
bin kein profi - mit css kann man doch nur formatieren - der pfeil sollte doch ein widget sein ???
kannst du mir bitte die widget einstellungen zu dem pfeil posten - oder wird der doch über css gemacht
habe css geladen - kein pfeil
Mit dem neuen Forum ohne Tapatalk klappt es bei mir mit den Benachrichtigungen nicht mehr gut.
Der Pfeil ist ein Teil von diesen gauge widgets, die es halbrund und rund gibt. Die musst du installiert haben. Bin gerade unterwegs und kann nicht nachschauen
tausend dank - habe es gefunden und installiert
da wäre ich nie drauf gekommen
Ok - probiere ich mal….
Total spannend und dann doch einige Veränderungen zur 1.0 Version ;-)
Wir zentralisiert du deine Views für die Bereiche ?
Sprich EG/OG usw.:
Ist ja kein direkter Verwes auf die Views: javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG `
Das Zentralisieren mache ich manuell. Ich verändere die Werte für left und top solange bis es auf meinem 10"" Tablet passt. Anders geht's leider nicht. Es gibt im Material Design keine Funktion dafür. Aber wenn du das einmal für eine View erstellt hast kannst du es auf die anderen Views ja übertragen.
@lesiflo said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Sprich EG/OG usw.:
Kannst du mir das Script dazu mal bereit stellen. Ich hatte es mal so probiert aber irgendwie klappt es nicht. Und ich wollte meine Dinge jetzt ein wenig erweiter/anpassen. Da würde diese Ansicht und das Untergliedern sehr entgegenkommen.
Kann man ja überall anwenden. Z.b. auch bei unterschiedlichen Sonos Geräten usw. - Löse das aktuell mit einem Popup - aber so wäre das noch besser...
Würde mich freuen!
Sprich EG/OG usw.:
Würde mich freuen!
Ein Script habe ich dafür nicht, wie gesagt mache ich das manuell.
@Marcel85 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
Kann mir jemand bei der View behilflich sein.
Leider hat der gute @Marcel85 bei seinem Upload das View für die Heizung ausgelassen.Gehe davon aus, das es sich um mehrere Widgets handelt die übereinanderlegt sind.
Der "Bogen" dürfte wohl "CircleKnob" sein
Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde. -
Da wäre ich auch dran interessiert oder zumindest teile/ ideen davon
das popup aus bild 2, wie hast du das in dein design gebracht.
den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol: `
Das Popup habe ich mit CSS in mein Design integriert.
Du hast es richtig erkannt. Es ist jeweils oben und links der Box-Shadow und der Rest ist Border - beides mit "inset" versehen.
Jedoch mit einer eigenen "CSS-Datei bzw Eigenschaft", da die im Widget einstellbaren CSS-Punkte vorgeschrieben sind und man so etwas weiter ausholen kann
@lesiflo
Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!? -
Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde.falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
@lesiflo
Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!?@vatoslocos
Moin, damit meine ich diese beiden Werte hier:
Sie bestimmen den Abstand des Objektes von oben und von links
@vatoslocos
@lesiflo
Achherje.... und ich dachte du machst es mit Css oder so..... - Da hatte ich wohl ein Denkfehler....Was hat diese Variable dann für eine Auswirkung?
Wie genau änderst du dann den View in der Mitte?javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG
Meinst du das hier?
Einfach rechts dann die Werte für top und left veränder
Ich probiere es erstmal selber.... wegen der Ausrichtung ist mir erstmal klar...
Ich schaue mal wie es dann mit dem Wechsel der Views aussieht (in der unteren Navigation)...
aber ich fummel erstmal ;-)Falls ich nicht weiterkommen melde ich mich!
Danke schon mal wieder bis hier hin !!!!
