Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
@Marcel85 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
Kann mir jemand bei der View behilflich sein.
Leider hat der gute @Marcel85 bei seinem Upload das View für die Heizung ausgelassen.Gehe davon aus, das es sich um mehrere Widgets handelt die übereinanderlegt sind.
Der "Bogen" dürfte wohl "CircleKnob" sein
Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde. -
Da wäre ich auch dran interessiert oder zumindest teile/ ideen davon
das popup aus bild 2, wie hast du das in dein design gebracht.
den 3D effekt der Kacheln , mich würde die css einstellung interessieren, ich nehme an das ist nur border und schatten links und oben… damit hatte ich schon experimentiert, aber sieht bei mir immer, sagen wir - nicht gut aus :lol: `
Das Popup habe ich mit CSS in mein Design integriert.
Du hast es richtig erkannt. Es ist jeweils oben und links der Box-Shadow und der Rest ist Border - beides mit "inset" versehen.
Jedoch mit einer eigenen "CSS-Datei bzw Eigenschaft", da die im Widget einstellbaren CSS-Punkte vorgeschrieben sind und man so etwas weiter ausholen kann
Ein Script habe ich dafür nicht, wie gesagt mache ich das manuell.
@lesiflo
Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!? -
Probleme hab ich bei dem Pfel der auf dem Bogen die Temperatur anzeigt. Ich weiß nicht welches Widget mit welchen Einstellungen (mit ggfs. CSS) da verwendet wurde.falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
@lesiflo
Kannst du mir dazu mal ein beispiel aufzeigen... Ich steige da noch nicht so ganz hinter wie du das mit dem left und top dann machst!?@vatoslocos
Moin, damit meine ich diese beiden Werte hier:
Sie bestimmen den Abstand des Objektes von oben und von links
@vatoslocos
@lesiflo
Achherje.... und ich dachte du machst es mit Css oder so..... - Da hatte ich wohl ein Denkfehler....Was hat diese Variable dann für eine Auswirkung?
Wie genau änderst du dann den View in der Mitte?javascript.0.Eigene_Variablen.Vis.Umschalten_EG
Meinst du das hier?
Einfach rechts dann die Werte für top und left veränder
Ich probiere es erstmal selber.... wegen der Ausrichtung ist mir erstmal klar...
Ich schaue mal wie es dann mit dem Wechsel der Views aussieht (in der unteren Navigation)...
aber ich fummel erstmal ;-)Falls ich nicht weiterkommen melde ich mich!
Danke schon mal wieder bis hier hin !!!!
@liv-in-sky sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Mir geht es um diesen kleinen "Pfeil"... -
@Dra_gun sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Hammer Wetterview Fibernet :o . Auch von mir Danke dafür :mrgreen:
Hab dein Wetterwidget etwas erweitert. Wenn man auf Detail drückt öffnet sich eine neue View mit der Tagesansicht.
Anbei noch der Rest von meinen Views die mit viel Copy Paste aus dem Forum hier entstanden sind :D :D :D
LG Dragan
Hey @Dra_gun,
Wo hast du denn diese schönen Deutschland Karten her?
Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.@aleks-83 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
LG Dragan
Hey @Dra_gun,
Beim DWD finde ich nur Warnkarten. Aber keine mit Temperaturvorhersagen.Hey,
sorry für die späte Antwort, bin zur Zeit nicht so aktiv hier im Forum... :-(
Hier der Link zu den Karten:
https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tt_webL.jpg
und
https://wetter.tagesschau.de/import/wetter-cms/vorhersagen/img/de-vs-tn_webL.jpggrüße
Dragan -
klasse - danke - habe sie selbst nicht gefunden
So hier mal der aktuelle Stand - Ich nen das Layout ChocoChic ;)
Habe nochmal am Layout gebastelt - alle Aktoren mit Batterie haben aktivierte Signalbilder (Batterie leer teilweise auch disconected)
Bei Rückfrage einfach melden…
DOWNLOAD:
2005_2018-09-10-buchenweg_1_.zip@painkillerde Danke für die Bereitstellung deiner Views. Tolle Arbeit! 👍🏻 Kannst Du mir bitte mal die Einstellungen vom Photovoltaik Diagramm zeigen.
Das ist der Rickshaw Adapter oder?
Finde die Farbenkombination sehr stimmig!
Kann man das Diagramm exportieren?Danke schon mal.
So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf.
@lesiflo Hi, wie hast du das gemacht, dass bei den Rollläden im Label die Anzeige über den Zustand angezeigt wird, und beim drücken des COntainers dann der Dialog aufgeht. Der Dialog ist nicht das Problem, aber die Anzeige würde mich interessieren? :-)
@lesiflo Hi, habe es herausgefunden. Ich meinte die Anzeige für die Rollläden und wenn man daraufklickt, erhält man einen Dialog, wo man die Rollläden dann steuern kann. Es war einfach ein "View in Dialog" darüber gelegt :-). Muss man erstmal drauf kommen :-)
Schöne Grüße
Danyo -
Was ist mit den Links ( Viewtopics ) los hier im Forum, jeder Link führt ins leere ( Fehlermeldung )
!Bildschirmfoto 2019-03-03 um 19.55.50@bunni sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
Bei der Umstellung wurden Links zT nicht richtig übernommen.
Du kannst versuchen den Link mit "Rechtsklick" im neuen Tab oder Fenster zu öffnen.
Da gehts dann meistens. -
hier wie auf Facebook besprochen mein Projekt. (mini Gewächshaus)
Video: https://www.dropbox.com/s/7gu85fdspyk7ycb/Video.mp4?dl=0
VIS: https://www.dropbox.com/s/y1b4l4e0uzrtz87/2019-03-04-main.zip?dl=0
