  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    apollon77A
133 Beiträge 29 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R
    R
    rainman1979
    Ich hatte bei mir auch das Problem mit "Ich verstehe einkauf nicht",
    bei mir lag es daran, das ich text2command installiert habe und logischerweise verstehet t2c "einkauf" nicht.
    Ich habe einfach Quick and Dirty eine Zeile in t2c erstellt mit:
    Schalte irgendwas an oder aus | Einkaufsliste | Haken setzen | verweis auf irgend ein Script (ich habe das Todoist Telegram Script)| leer lassen | leer lassen
    Dadurch erscheint der Fehler nicht mehr :)
    Gibt sicher einen eleganteren Weg, aber soweit bin ich noch nicht drin in der Materie.
    Gruß Holger
    • haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      Bei Todoist gibt es die Inbox und in der habe ich Termine weit in der Zukunft, wie kann ich in VIS diese Termine mit Datum anzeigen lassen?
      Wenn möglich bitte als Skript , ich habe davon leider keine Ahnung :roll:
      • haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        Hab noch eine andere Frage , ist tempestas hier noch aktiv?
        Habe weiter vorne gelesen , dass du diesen unexpected token Fehler hattest.
        Den habe ich genauso, immer irgendwann mal zwischendurch.
        Hast du den wegbekommen?
        • M
          M
          mk120
          #66
          Habt ihr eventuell eine Idee wie man per Telegram Dinge auf die Einkaufliste setzen kann? Derzeit funktioniert es nur per Alexa oder halt per App.
          Ich habe schon an Text2Command gedacht aber der überschreibt den Inhalt kurz und nach der Synctime wird die eigentliche Einkaufliste wieder geladen.. Stehe nun etwas auf dem Schlauch.. Anonsten wie immer geiles Script und Umsetzung.
          • G
            G
            Golf GTI
            #67
            Hallo bin neu Hier könnte mir jemand helf bitte
            hab das Script genommen leider bekomme ich immer Felermeldung
            `// Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
            // Scriptversion: v0.2
            // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
            // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
            // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
            ! //Erforderliche Angaben:
            var APItoken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
            var debug = false;
            var idEinkaufsliste= "javascript.2.Todoist.Alexa-Einkaufsliste";
            var force = false;
            ! //Weitere Parameter ggf. anpassen:
            var instanz = 'javascript.2'; instanz = instanz + '.'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
            var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
            // var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert
            ! schedule("/1 * * * ", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
            // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
            ! createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, { // sendet die Liste via Telegram
            name: 'Send Telegram',
            desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste',
            type: 'boolean',
            role: 'state',
            unit: ''
            ! var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn";
            ! function sendTelegram() {
            ! / Modifizierung durch mich /
            var Einkaufsliste1 = getState(idEinkaufsliste).val;
            einkaufsliste = entferneDatenpunkt(Einkaufsliste1);
            var telegramtext = einkaufsliste;
            // var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/
            /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram
            sendTo('telegram.0', { // Nachricht per Telegram senden
            text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext
            setStateDelayed(idTelegram, false, 2000);
            ! // Trigger Telegram
            ! on(idTelegram, function(obj){ // trigger für Telegram
            if(obj.state.val === true){
            sendTelegram();
            ! function checkTODOIST() {
            var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
            var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
            var request = require("request");
            var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
            var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
            request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
            try{
                var projects_json = JSON.parse(body);
                for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                    var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                    var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                    projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                    ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                    ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                    createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                    if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                    createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                    if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
            catch(err) {log (err.message)}
            setTimeout(function() {
            try{
                request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                    var json = JSON.parse(body);
                    for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                        var HTMLstring = "";
                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j],"");
                        for (i = 0; i < json.length; i++) {
                            var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                            var content = JSON.stringify(json[i].content);
                            content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                            content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                            var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                            taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                            if (Liste == ToDoListen[j])
                                if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
            ! /* Modifizierung durch mich /
            // HTMLstring = HTMLstring+content+"
            "; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+" "+content+"";
            ! HTMLstring = HTMLstring+"  •  "+content+"
            "; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"* "+content+"";
            ! setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
            catch(err) {log(err.message)}
            }, 1000);
            setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "");
                        var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                            if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                            HTMLstring = HTMLstring+taskid+"
            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring); // "<>"+HTMLstring+"
            }, 1000);
            /* Modifiziert durch mich /
            / Entferne Sonderzeichen für Telegramübertragung aus Datenpunkt */
            function entferneDatenpunkt(beschreibung) {
            var rueckgabe;
            rueckgabe = beschreibung;
            try {
            rueckgabe = rueckgabe.replace(/ • /g, "");
            /g , "\n");
            catch(e) {}
            return rueckgabe;
            ! Ich habe leichte Veränderungen am Originalscript. Kann man erkennen anhand der Bemerkung "Modifiziert durch mich"
            ! Dienen rein der Kosmetik zur Anzeige auf VIS bzw. der Übertragung durch Telegram.
            ! Dürften eigentlich nicht den Error verursachen. Vorallem weil es ja jetzt über Tage ohne Probleme funktioniert hat.
            ! Hat jemand n ähnliches Problem bei dem Script?
            ! Gruß
            ! Johnny
            ! Hallo Johnny,
            ! genau das gleiche Problem habe ich auch. Tritt unregelmäßig auf, ich kann nicht feststellen, wann und warum. Siehe mein Posting weiter vorne, da habe ich zunächst vermutet, dass es mit leeren Listen zu tun hat, dem ist aber nicht so.[/i][/i][/i][/i][/i]
            • B
              B
              backons
              #68
              Könnte mir jemand den Javascript Code nochmal schicken oder hier posten das er zusammenhängend ist. Wenn ich versuche die Code Schnipsel von oben zusammen zu fügen bekomme ich das Script leider nicht zu laufen....
              • T
                T
                tempestas
                #69
                Skript 1:
                var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                var debug = false;
                var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
                        try{
                        try{
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                            HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                    }, 1000);
                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                        HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                    }, 1000);
                // TRIGGER
                on({    id:regexTrigger,
                        change: 'ne'},
                        function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                            checkTODOIST();
                Skript2 zum löschen:
                //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
                // LÖSCHEN FUNKTION
                //Scriptversion: v0.1
                //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                var debug = false;
                createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                            desc: 'Löscht die Liste',
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
                function deleteTask(){
                    var idListArray =[];
                    var idList;
                    idList = getState(idEinkaufsliste).val;
                    if(debug)log(idList);
                    idListArray = idList.split("<br>");
                    idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                    if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
                    if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
                    for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
                        if(debug) log("Durchgang "+i);
                        var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
                        if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
                        request({
                            uri: deleteURL,
                            method: "DELETE",
                            timeout: 5000,
                                function(error, response, body) {
                                if(debug) console.log(body);
                // Löschen der Liste
                on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
                        deleteTask();
                Skript 3:
                // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
                var debug = true;
                var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
                var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
                var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
                var uuid;
                var purchItem;
                // uuid erstellen
                function createUUID(){
                    var dt = new Date().getTime();
                    uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
                        var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
                        dt = Math.floor(dt/16);
                        return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
                    return uuid;
                // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
                function addTask(){
                        createUUID();
                        log(uuid);
                        var options = { method: 'POST',
                          url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                          headers:
                           { 'Cache-Control': 'no-cache',
                             Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                             'X-Request-Id': uuid,
                             'Content-Type': 'application/json' },
                          body:
                           { content: purchItem,
                             project_id: +idProject,
                          json: true };
                        request(options, function (error, response, body) {
                          if (error) throw new Error(error);
                          if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
                // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
                    // Array der IDs aufbereiten
                    var idListIDsArray =[];
                    var idListIDs;
                    idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
                    if(debug)log(idListIDs);
                    idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
                    idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
                    // Array der Items aufbereiten
                    var idList;
                    idList = getState(idEinkaufsItems).val;
                    idListArray.pop();
                    // Bestimmen der ID Position im Array
                    var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
                    // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
                        var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
                        request({
                            uri: deleteURL,
                            method: "DELETE",
                            timeout: 5000,
                // Trigger und Wertübergabe
                on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                            function(data) {
                                var temporary;
                                temporary = data.id;
                                purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                                if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                                    if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                                    setTimeout(addTask, 500); }
                                else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                                    if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                                    setTimeout(deleteTask, 500);
                Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tempestas
                  Skript 1:
                  var debug = false;
                          try{
                          try{
                      }, 1000);
                      }, 1000);
                  // TRIGGER
                          change: 'ne'},
                              checkTODOIST();
                  // LÖSCHEN FUNKTION
                  var debug = false;
                              type: 'boolean',
                              role: 'state',
                              unit: ''
                      var idList;
                          request({
                              uri: deleteURL,
                              method: "DELETE",
                              timeout: 5000,
                          deleteTask();
                  Skript 3:
                  var debug = true;
                  var uuid;
                  var purchItem;
                  // uuid erstellen
                      return uuid;
                  function addTask(){
                          createUUID();
                          log(uuid);
                            headers:
                            body:
                            json: true };
                      var idListIDs;
                      var idList;
                      idListArray.pop();
                          request({
                              uri: deleteURL,
                              method: "DELETE",
                              timeout: 5000,
                              function(data) {
                                  var temporary;
                  B
                  B
                  bdasch
                  #70
                  @tempestas leider habe ich bei dem Script immer wieder eine Fehlermeldung:
                  Kann mir jemand helfen?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bdasch
                    G
                    G
                    Golf GTI
                    #71
                    Script 1
                    var APItoken = "API Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                    var debug = false;
                    var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                    schedule("* * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
                        try{
                        try{
                    }, 1000);
                    }, 1000);
                    // TRIGGER
                        change: 'ne'},
                            checkTODOIST();
                    • G
                      G
                      Golf GTI
                      #72
                      Bei mir bekomme ich immer Im Log eine fehlermeldung woran diese liegt weiß ich nicht
                      • javascript.0 warn State "[object Object]" not found**
                        kenne mich nicht mit javascript aus
                        ansonsten leuft es
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Golf GTI
                          ansonsten leuft es
                        B
                        B
                        bdasch
                        #73
                        @Golf-GTI coole Sache, bisher läuft es, ich werde es mal testen.
                        • G Golf GTI
                            ansonsten leuft es
                          B
                          B
                          bdasch
                          #74
                          @Golf-GTI hast du auch ein Script zur Telegramübertragung?
                          • G
                            G
                            Golf GTI
                            #75
                            super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
                            • B bdasch
                              G
                              G
                              Golf GTI
                              #76
                              @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
                              Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
                              • G Golf GTI
                                B
                                B
                                bdasch
                                #77
                                @Golf-GTI Alles klar danke.
                                • G Golf GTI
                                  B
                                  B
                                  bdasch
                                  #78
                                  @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
                                  • B bdasch
                                    G
                                    G
                                    Golf GTI
                                    #79
                                    var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                                    var debug = true;
                                    var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                        try{
                                        try{
                                    }, 1000);
                                    }, 1000);
                                    // TRIGGER
                                        change: 'ne'},
                                            checkTODOIST();
                                    • G Golf GTI
                                      var debug = true;
                                          try{
                                          try{
                                      }, 1000);
                                      }, 1000);
                                      // TRIGGER
                                          change: 'ne'},
                                              checkTODOIST();
                                      B
                                      B
                                      bdasch
                                      #80
                                      @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                                      • M
                                        M
                                        Matze89
                                        #81
                                        Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                                        Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                                        Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                                        Danke schon mal!
                                        • M Matze89
                                          Danke schon mal!
                                          T
                                          T
                                          tempestas
                                          schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                                          #82
                                          @Matze89
                                          Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                                          Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                                          //  Scriptversion: v0.21
                                          //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                                          var debug = false;
                                                  try{
                                                  try{
                                              }, 1000);
                                                  try{
                                              }, 1000);
                                          // TRIGGER
                                                  change: 'ne'},
                                                      checkTODOIST();
                                          84.0k
