  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    6.0k
133 Beiträge 29 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 20 Beobachtet
    backons
    #68
    Könnte mir jemand den Javascript Code nochmal schicken oder hier posten das er zusammenhängend ist. Wenn ich versuche die Code Schnipsel von oben zusammen zu fügen bekomme ich das Script leider nicht zu laufen....
      tempestas
      #69
      Skript 1:
      //  Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
      //  Scriptversion: v0.2
      //  Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
      //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
      //Erforderliche Angaben:
      var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
      var debug = false;
      //Weitere Parameter ggf. anpassen:
      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
      var pfad =   'Todoist.';                    // Pfad definieren
      var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
      schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST);  // Abfragezeit: jede Minute
      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
      function checkTODOIST() {
          var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
          var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
          var request = require("request");
          var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
          var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
          request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
              try{
                  var projects_json = JSON.parse(body);
                  for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                      var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                      var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                      projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                      ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                      ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                      createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                      if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
              catch(err) {log (err.message)}
          setTimeout(function() {
              try{
                  request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                      var json = JSON.parse(body);
                      for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                          var HTMLstring = "";
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                          for (i = 0; i < json.length; i++) {
                              var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                              var content = JSON.stringify(json[i].content);
                              content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                              content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                              var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                              taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                              if (Liste == ToDoListen[j])
                                  if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                  HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
              catch(err) {log(err.message)}
          }, 1000);
              setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                          var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                              if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                              HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
          }, 1000);
      // TRIGGER
      on({    id:regexTrigger,
              change: 'ne'},
              function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                  checkTODOIST();
      Skript2 zum löschen:
      //Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget:
      // LÖSCHEN FUNKTION
      //Scriptversion: v0.1
      //https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
      var idEinkaufsliste = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
      var debug = false;
      createState(instanz + pfad +'clearBtn', false, force, {               // löschen Button, damit man nicht alles manuell abwählen muss
                  desc: 'Löscht die Liste',
                  type: 'boolean',
                  role: 'state',
                  unit: ''
      var idClear = instanz + pfad + 'clearBtn';
      function deleteTask(){
          var idListArray =[];
          var idList;
          idList = getState(idEinkaufsliste).val;
          if(debug)log(idList);
          idListArray = idList.split("<br>");
          idListArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
          if(debug)log("idList Array ist " +idListArray);
          if(debug)log("idList Array Länge ist "+idListArray.length);
          for (i = 0; i< idListArray.length; i++){
              if(debug) log("Durchgang "+i);
              var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListArray[i]+"?token="+APItoken;
              if(debug) log("Delete URL ist "+deleteURL);
              request({
                  uri: deleteURL,
                  method: "DELETE",
                  timeout: 5000,
                      function(error, response, body) {
                      if(debug) console.log(body);
      // Löschen der Liste
      on(idClear, function(obj){                      // trigger fürs Löschen
          if(obj.state.val === true){
              deleteTask();
      Skript 3:
      // SKRIPT FÜGT DER ALEXA EINKAUFSLISTE BEI TODOIST EINEN GEGENSTAND HINZU; WENN DIESER IN DER MANUELLEN EINKAUFSLISTE HINZUGEFÜGT WIRD
      var debug = true;
      var idProject = 123; // Projekt-ID der Alexa-Einkaufsliste aus todoist
      var idEinkaufsIDS = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste.TaskID";        // hier stehen die Task IDs
      var idEinkaufsItems = "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"/*Alexa-Einkaufsliste HTML String*/;
      var uuid;
      var purchItem;
      // uuid erstellen
      function createUUID(){
          var dt = new Date().getTime();
          uuid = 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function(c) {
              var r = (dt + Math.random()*16)%16 | 0;
              dt = Math.floor(dt/16);
              return (c=='x' ? r :(r&0x3|0x8)).toString(16);
          return uuid;
      // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand zur todoist Alexa Liste hinzufügen
      function addTask(){
              createUUID();
              log(uuid);
              var options = { method: 'POST',
                url: 'https://beta.todoist.com/API/v8/tasks',
                headers:
                 { 'Cache-Control': 'no-cache',
                   Authorization: 'Bearer ' +APItoken,
                   'X-Request-Id': uuid,
                   'Content-Type': 'application/json' },
                body:
                 { content: purchItem,
                   project_id: +idProject,
                json: true };
              request(options, function (error, response, body) {
                if (error) throw new Error(error);
                if(debug) console.log(JSON.stringify(body));
      // "Aufgabe" bzw Einkaufsgegenstand von todoist entfernen
          // Array der IDs aufbereiten
          var idListIDsArray =[];
          var idListIDs;
          idListIDs = getState(idEinkaufsIDS).val;
          if(debug)log(idListIDs);
          idListIDsArray = idListIDs.split("<br>");
          idListIDsArray.pop();                                      // aufgrund meiner uneleganten Änderungen steht als letztes immer "<br>" in der Liste. Damit würde ein Element zuviel ausgegeben werden (leer). Pop kürzt den array ums letzte Element
          // Array der Items aufbereiten
          var idList;
          idList = getState(idEinkaufsItems).val;
          idListArray.pop();
          // Bestimmen der ID Position im Array
          var arrayPosition = idListArray.indexOf(purchItem);
          // Den Gegenstand über die gefundene ID löschen
              var deleteURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks/"+idListIDsArray[arrayPosition]+"?token="+APItoken;
              request({
                  uri: deleteURL,
                  method: "DELETE",
                  timeout: 5000,
      // Trigger und Wertübergabe
      on({    id:regexTrigger,   change: 'ne'},                           // regex trigger, löst immer aus sobald etwas an- oder abgewählt wird
                  function(data) {
                      var temporary;
                      temporary = data.id;
                      purchItem = temporary.substring(33);                // Pfad bis zum Item ist 33 Stellen lang
                      if(data.state.val) {                                // wenn das item auf der manuellen Liste hinzugefügt wurde (state ist true) dann...
                          if (debug) log("Es wird hinzugefügt: "+purchItem);
                          setTimeout(addTask, 500); }
                      else {                                              // sonst wenn wenn das item auf der manuellen Liste entfernt wurde dann...
                          if (debug) log("Es wird entfernt: "+purchItem);
                          setTimeout(deleteTask, 500);
      Ob das alles noch funktioniert weiß ich nicht, ich nutze es nicht. Habs damals nur von exTreme mal zum rumspielen genutzt.
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tempestas
        Skript 1:
        var debug = false;
                try{
                try{
            }, 1000);
            }, 1000);
        // TRIGGER
                change: 'ne'},
                    checkTODOIST();
        // LÖSCHEN FUNKTION
        var debug = false;
                    type: 'boolean',
                    role: 'state',
                    unit: ''
            var idList;
                request({
                    uri: deleteURL,
                    method: "DELETE",
                    timeout: 5000,
                deleteTask();
        Skript 3:
        var debug = true;
        var uuid;
        var purchItem;
        // uuid erstellen
            return uuid;
        function addTask(){
                createUUID();
                log(uuid);
                  headers:
                  body:
                  json: true };
            var idListIDs;
            var idList;
            idListArray.pop();
                request({
                    uri: deleteURL,
                    method: "DELETE",
                    timeout: 5000,
                    function(data) {
                        var temporary;
        bdasch
        #70
        @tempestas leider habe ich bei dem Script immer wieder eine Fehlermeldung:
        Kann mir jemand helfen?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bdasch
          Golf GTI
          #71
          Script 1
          var APItoken = "API Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
          var debug = false;
          var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
          schedule("* * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
              try{
              try{
          }, 1000);
          }, 1000);
          // TRIGGER
              change: 'ne'},
                  checkTODOIST();
          • G Offline
            Golf GTI
            #72
            Bei mir bekomme ich immer Im Log eine fehlermeldung woran diese liegt weiß ich nicht
            • javascript.0 warn State "[object Object]" not found**
              kenne mich nicht mit javascript aus
              ansonsten leuft es
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Golf GTI
                ansonsten leuft es
              bdasch
              #73
              @Golf-GTI coole Sache, bisher läuft es, ich werde es mal testen.
              • G Golf GTI
                  ansonsten leuft es
                bdasch
                #74
                @Golf-GTI hast du auch ein Script zur Telegramübertragung?
                • G Offline
                  Golf GTI
                  #75
                  super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
                  • B bdasch
                    Golf GTI
                    #76
                    @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
                    Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
                    • G Golf GTI
                      bdasch
                      #77
                      @Golf-GTI Alles klar danke.
                      • G Golf GTI
                        bdasch
                        #78
                        @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
                        • B bdasch
                          Golf GTI
                          #79
                          var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                          var debug = true;
                          var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                              try{
                              try{
                          }, 1000);
                          }, 1000);
                          // TRIGGER
                              change: 'ne'},
                                  checkTODOIST();
                          • G Golf GTI
                            var debug = true;
                                try{
                                try{
                            }, 1000);
                            }, 1000);
                            // TRIGGER
                                change: 'ne'},
                                    checkTODOIST();
                            bdasch
                            #80
                            @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                              Matze89
                              #81
                              Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                              Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                              Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                              Danke schon mal!
                              • M Matze89
                                Danke schon mal!
                                tempestas
                                schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                                #82
                                @Matze89
                                Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                                Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                                //  Scriptversion: v0.21
                                //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                                var debug = false;
                                        try{
                                        try{
                                    }, 1000);
                                        try{
                                    }, 1000);
                                // TRIGGER
                                        change: 'ne'},
                                            checkTODOIST();
                                • T tempestas
                                  @Matze89
                                  var debug = false;
                                          try{
                                          try{
                                      }, 1000);
                                          try{
                                      }, 1000);
                                  // TRIGGER
                                          change: 'ne'},
                                              checkTODOIST();
                                  Matze89
                                  #83
                                  @tempestas
                                  hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
                                  Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
                                  Trotzdem Danke :)
                                  Hat jemand noch eine andere Idee?
                                  host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                  Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                                  • M Matze89
                                    @tempestas
                                    Trotzdem Danke :)
                                    tempestas
                                    #84
                                    @Matze89
                                    kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
                                    M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tempestas
                                      @Matze89
                                      Matze89
                                      #85
                                      @tempestas
                                      zeile 105 ist:
                                      • E Offline
                                        ettaner
                                        #86
                                        das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
                                        Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
                                        • T tempestas
                                          @Matze89
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #87
                                          @tempestas
                                          Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
                                          Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
                                          Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
                                          Ich habe nichts geändert.
                                          Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
