  4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
    apollon77A
133 Beiträge 29 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Golf GTI
    Bei mir bekomme ich immer Im Log eine fehlermeldung woran diese liegt weiß ich nicht
    • javascript.0 warn State "[object Object]" not found**
      kenne mich nicht mit javascript aus
      ansonsten leuft es
    B
    B
    bdasch
    #73
    @Golf-GTI coole Sache, bisher läuft es, ich werde es mal testen.
    • G Golf GTI
        ansonsten leuft es
      B
      B
      bdasch
      #74
      @Golf-GTI hast du auch ein Script zur Telegramübertragung?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G
        G
        Golf GTI
        #75
        super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
        • B bdasch
          G
          G
          Golf GTI
          #76
          @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
          Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
          • G Golf GTI
            B
            B
            bdasch
            #77
            @Golf-GTI Alles klar danke.
            • G Golf GTI
              B
              B
              bdasch
              #78
              @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
              • B bdasch
                G
                G
                Golf GTI
                #79
                // Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
                // Scriptversion: v0.2
                // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
                // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
                // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
                //Erforderliche Angaben:
                var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                var debug = true;
                //Weitere Parameter ggf. anpassen:
                var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
                var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
                // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
                function checkTODOIST() {
                var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
                var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
                var request = require("request");
                var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
                var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
                request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
                    try{
                        var projects_json = JSON.parse(body);
                        for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                            var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                            var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                            projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                            ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                            ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                            createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                            createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                            if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
                    catch(err) {log (err.message)}
                setTimeout(function() {
                    try{
                        request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                            var json = JSON.parse(body);
                            for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                                var HTMLstring = "";
                                setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                                for (i = 0; i < json.length; i++) {
                                    var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                                    var content = JSON.stringify(json[i].content);
                                    content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                                    content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                                    var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                                    taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                                    if (Liste == ToDoListen[j])
                                        if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                        HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                        setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                    catch(err) {log(err.message)}
                }, 1000);
                    setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                            setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                                var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                                    if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                                    HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                                    setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
                }, 1000);
                // TRIGGER
                on({ id:regexTrigger,
                    change: 'ne'},
                    function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
                        checkTODOIST();
                • G Golf GTI
                  var debug = true;
                      try{
                      try{
                  }, 1000);
                  }, 1000);
                  // TRIGGER
                      change: 'ne'},
                          checkTODOIST();
                  B
                  B
                  bdasch
                  #80
                  @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                  • M
                    M
                    Matze89
                    #81
                    Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                    Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                    Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                    Danke schon mal!
                    • M Matze89
                      Danke schon mal!
                      T
                      T
                      tempestas
                      schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                      #82
                      @Matze89
                      Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                      Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                      //  Scriptversion: v0.21
                      //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                      var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                      var debug = false;
                      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                      var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                              try{
                              try{
                          }, 1000);
                              try{
                          }, 1000);
                      // TRIGGER
                              change: 'ne'},
                                  checkTODOIST();
                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                      • T tempestas
                        @Matze89
                        var debug = false;
                                try{
                                try{
                            }, 1000);
                                try{
                            }, 1000);
                        // TRIGGER
                                change: 'ne'},
                                    checkTODOIST();
                        M
                        M
                        Matze89
                        #83
                        @tempestas
                        hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
                        Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
                        Trotzdem Danke :)
                        Hat jemand noch eine andere Idee?
                        host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                        Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                        • M Matze89
                          @tempestas
                          Trotzdem Danke :)
                          T
                          T
                          tempestas
                          #84
                          @Matze89
                          kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
                          M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tempestas
                            @Matze89
                            M
                            M
                            Matze89
                            #85
                            @tempestas
                            zeile 105 ist:
                            • E
                              E
                              ettaner
                              #86
                              das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
                              Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
                              • T tempestas
                                @Matze89
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #87
                                @tempestas
                                Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
                                Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
                                Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
                                Ich habe nichts geändert.
                                Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
                                • haselchenH haselchen
                                  @tempestas
                                  T
                                  T
                                  tempestas
                                  #88
                                  @haselchen
                                  das Problem gibt es schon länger, meistens mit "unexpected Token I"... bislang keine Lösung, sorry
                                  • T tempestas
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #89
                                    @tempestas
                                    Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @tempestas
                                      I
                                      I
                                      intruder7
                                      #90
                                      @haselchen
                                      ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
                                          var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                                          var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                                      • I intruder7
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #91
                                        @intruder7
                                        Alter , Du bist der Geilste!
                                        Ich drücke 1000 Mal auf Danke , wenn das ginge.
                                        Ich denke, damit rettest Du den meisten hier den Tag.
                                        Funktioniert wieder.
                                          @intruder7
                                          I
                                          I
                                          intruder7
                                          #92
                                          @haselchen
                                          das freut mich.😊
                                          84.0k
