  4. hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen
hm-rpchomematicraspberry pi
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klmf2
    @foxriver76
    Für die Homematic Komponenten. CuxD brauche ich nicht im iobroker
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @klmf2 Homematic Komponenten = BidCos, rfd? Hm.. gibt so ein ähnliches Topic da macht die IP Instanz wohl Probleme. Hast du das Problem auch mit älteren Adapterversionen?
    Falls der Node Downgrade dein Problem löst, wäre das natürlich auch interessant. Steht denn was auffälliges im ioB oder CCU Log?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      klmf2
      @foxriver76
      Also das Downgrade hat das Problem leider nicht gelöst - oder ich habe es falsch gemacht:
      1. Dienst gestoppt
      2. Node.js deinstalliert
      3. Node.js 8.15 installiert
      4. "npm rebuild" eingegeben
      5. iobroker gestartet.
      Danach habe ich wieder die hm-rpc instanz gestartet. Es blieb ca. 4min gelb und sprang dann auf grün. Das Log im ioB sieht wie folgt aus:
      01.jpg . Die CCU ist dann aber wieder träge und schalten lässt sich hier auch nichts.
      Was mir auffällt: Die Opbjekte sowohl in hm-rpc.0 als auch rpc.1 haben nur so einen komischen Kanal drin:
      CCU Log ist voll mit irgendetwas, was sonst da aber auch zu finden ist. Sagt mir alles nicht wirklich was.
      Ältere Adaperversionen:
      Ich hatte bis Dezember ioBroker auf einem Raspi laufen. Doch da war der Hauptspeicher arg an der Grenze und stürzte öfters mal ab. Jetzt wollte ich mit einem kleinen Windows Rechner neu anfangen.
      • K klmf2
        ich habe auf einem frischen Windows Rechner iobroker installiert und wollte die Adpater für Homematic hinzufügen. Das klappt für die Homematic IP Geräte (hm-rpc.1) auch soweit ganz gut, aber wenn ich den hm-rpc.0 für Homematic starte, zwingt es meine CCU in die Knie. Die Webseite der CCU ist dann völlig träge - bis nicht mehr bedienbar. Die Taster reagieren nicht mehr, bzw. nach mehreren Minuten erst (direkt Verknüpfungen gehen natürlich). Das Problem besteht nach einigen Stunden auch noch.
        iobroker: Frische Installation nach dieser Anleitung: https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
        Node.js: v10.15.1; NPM: 6.4.1; hm-rpc (Verison 1.9.7) auf XML-RPC gestellt.
        CCU: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf einem Raspi 3b+
        Auf dem Raspberry habe ich die Authentifizierung nicht gesetzt. Außerdem habe ich die Firewall wie folgt gesetzt: 01.jpg
        Jemand einen Tip für mich?
        @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
        meine CCU
        Was hast du für eine CCU?
          meine CCU
          klmf2
          @Homoran
          raspberry 3b+ mit Raspberrymatic 3.41.11.20190126
          RPI-RF-MOD als "Antenne"
          so um die 30 Homematic Komponenten (Fensterkontakte, Heizkörperthermostate)
          sowie ca. 25 HomematicIP Komponenten. (Taster, Steckdosen, etc.)
          • K klmf2
            @Homoran
            Raspberrymatic 3.
            Also ein ccu3 imitat.
            Da gibt es einige issues zu.
            Ich fürchte das liegt primär nicht an ioBroker
              klmf2
              hätte noch ein MOD-RPI-PCB hier. Damit könnte es besser gehen?
                klmf2
                nö, hat auch nichts gebracht.
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  Sehr komisch, dass die Kanäle der Geräte nicht angelegt werden bis auf die Alarmmeldungen. Zeig mal bitte die Seite mit den zusätzlichen Einstellungen. Evtl eine Callback Adresse eingegeben?
                    klmf2
                    gerne:
                    Ich habe gerade noch mal den Raspberry mit meinem bisherigen ioBroker hochgefahren. Dort funktionieren die Hm (hm-rega.0; hm-rpc.0 - Homematic; hm-rpc.1 - Homematic IP) Adapter wunderbar. Auch die CCU ist zufrieden.
                    Habe sie allerdings nicht aktualisiert.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Gib mal sicherheitshalber die Adresse unter der dein ioBroker erreichbar ist, als Callback Adresse an. Läuft deine neue Installation in einem virtuellen Container (z. B. Docker)?
                        klmf2
                        @foxriver76 said in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
                        hat leider auch nichts gebracht :-(
                        Nein, die neue Installation wurde wie oben beschrieben auf einem eigenen Rechner (Beelink BT3Pro) installiert. Kein Container, keine VM oder sonstiges. Auf dem Rechner läuft sonst nichts weiter. Windows 10 Home als Host
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @klmf2 okay, dann mal bitte RPC und REGA auf Loglevel debug stellen unter Instanzen -> oben auf das runde Symbol für Expertenmodus -> Spalte Loglevel -> Debug. Rega müsste normal beim Start alle Datenpunkte bei der CCU abholen. RPC, sollte empfangene Daten loggen, wenn du z. B. mal den Heizkörper verstellst.
                          • K klmf2
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ich weis nicht ob das hilft?
                              klmf2
                              okay. Da läuft so einiges durch. Worauf muss ich achten?
                              Rega scheint zu funktionieren.
                              hm-rpc.0 (Homematic) passiert nicht viel. Auch nicht, wenn ich am Heizkörper (Homematic) etwas ändere:
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:06:12.933	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:42.917	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:12.902	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:42.890	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:12.875	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:42.858	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:12.843	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:42.836	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:35.055	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:12.821	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc.1 ist auch nicht viel aktiver.
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.740	debug	PING ok
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	Send PING...
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	start ping interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	clear connecting interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.667	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	start connecting interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	clear ping interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	Connect...
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.656	debug	PING ok
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	Send PING...
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	start ping interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	clear connecting interval
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.601	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:35.054	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:11.587	debug	start connecting interval
                              Da hm-rpc.0 aktiviert ist, hängt auch das Frontend der CCU wieder, bzw. lässt sich gar nicht mehr aufrufen.
                              Hm.. gerade noch mal getestet - keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Also Lichtschalter im Zimmer drücken: Nichts passiert (eigentlich sollte dadurch eine Systemvariable gesetzt werden, wodurch in einem Programm das Licht gesteuert wird). Setzte ich unter Objekte -> hm-rega.0 die entsprechende Variable, wird das Licht sofort geschaltet. Das Frontend der CCU läst sich dabei jetzt gar nicht mehr öffnen.
                              • sigi234S sigi234
                                klmf2
                                @sigi234
                                sieht interessant aus. Kann ich morgen noch mal testen. Für heute genug. Wollte den Tag eigentlich mit dem Einrichten von iobroker verbringen - nicht mit dem Konfigurieren.
                                Auf jedem Fall schon mal danke jedem für die Hilfestellung.
                                  klmf2
                                  Guten Abend,
                                  die IP in die Firewall einzutragen hat nicht so viel gebracht.
                                  Habe jetzt gerade noch mal auf dem ioB das hm-rpc.1 Modul gestartet (war seit gestern Abend ausgeschaltet) und habe im Log von der CCU folgendes dazu gefunden:
                                  Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010
                                  Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
                                  Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.1
                                  Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010
                                  Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                  Feb 19 21:37:53 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-4] IO Exception: Could not add interface: hm-rpc.1
                                  Hilft das weiter?
                                    klmf2
                                    Habe Testweise die CCU neu aufgesetzt und nur zwei Komponenten hinzugefügt. Jedoch auch ohne Erfolg.
                                    CCU: Habe homematic-raspi-3.41.11.20190126-2019-02-20-1453 auf eine SD Karte installiert. Danach einen derzeit nicht verwendeten HM-CC-RT-DN hinzugefügt. Außerdem noch Cuxd 2.20 sowie XML-API 1.20 installiert.
                                    Iobroker zurückgesetzt und HM-RPC installiert. Wieder auf XML geachtet - aber der Fehler trat wieder auf.
                                    Kann mir irgendjemand vielleicht unter die Arme greifen? Komme einfach nicht weiter.
                                    • K klmf2
                                      Auch in der raspimatic3 Version?
                                        klmf2
                                        ja, hatte ich drauf geachtet:
                                        (cuxd_2.2.0_ccu3)
                                          klmf2
                                          Ich hatte heute noch mal Zeit, ein wenig zu testen, aber nur mit mäßigen Erfolg.
                                          • Zu erst habe ich die hm-rpc durch eine alte Version (1.7.6) ersetzt, aber das selbe Ergebnis.
                                          • Dann habe ich auf einem alten Raspi ein frisches iobroker installiert. Ergebnis: HM Adapter liefen ohne Probleme. Werte wurden ausgelesen und alles funktionierte.
                                          • Dann habe ich das Windows System zurückgesetzt und noch mal frisch installiert. Dieses Mal habe ich direkt node 8.15 genommen, aber es funktionierte auch nicht. Werte wurden nicht richtig ausgelesen (nur Alarm), Homematic (und IP) Komponenten lösten die Programme nicht aus und das Frontend der CCU stürzt ab.
                                          Da iobroker auf dem Raspi allgemein zu instabil bei mir läuft (liegt wahrscheinlich am Ram - war nur wenig frei) und unter Windows die CCU für mich nicht sauber ansprechbar ist, werde ich mich wohl mal mit dem Multihost-Modus beschäftigen - sofern nicht noch jemand eine Idee hat.
                                          Es wäre allerdings spannend, ob jemand das Problem nachvollziehen kann:
                                          Windows 10: iobroker 3.5.10; node 8.15; hm-rpc 1.9.7; hm-rega 2.3.0 in Verbindung mit
                                          Raspberry: raspberrymatic 3.41.11.20190126; cuxd 2.20
                                          Könnte noch mal eine ältere raspberrymatic Version versuchen. Habe gerade aber nicht mehr so richtig Motivation, da noch zu suchen.
