  4. hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen
hm-rpchomematicraspberry pi
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
    danke für die Antwort
    hmm, habe wie hier beschrieben einfach installiert:
    https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/nodejs?id=windows
    Welche Version wird denn unterstützt - und wo bekomme ich die her?
    foxriver76 hilft dir schon, sonst hier für dein BS die msi Datei herunterladen.
    Link Text
    klmf2
    @sigi234 Danke für den Link. Teste das mal
    • K klmf2
      @foxriver76
      Für die Homematic Komponenten. CuxD brauche ich nicht im iobroker
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @klmf2 Homematic Komponenten = BidCos, rfd? Hm.. gibt so ein ähnliches Topic da macht die IP Instanz wohl Probleme. Hast du das Problem auch mit älteren Adapterversionen?
      Falls der Node Downgrade dein Problem löst, wäre das natürlich auch interessant. Steht denn was auffälliges im ioB oder CCU Log?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        klmf2
        @foxriver76
        Also das Downgrade hat das Problem leider nicht gelöst - oder ich habe es falsch gemacht:
        1. Dienst gestoppt
        2. Node.js deinstalliert
        3. Node.js 8.15 installiert
        4. "npm rebuild" eingegeben
        5. iobroker gestartet.
        Danach habe ich wieder die hm-rpc instanz gestartet. Es blieb ca. 4min gelb und sprang dann auf grün. Das Log im ioB sieht wie folgt aus:
        01.jpg . Die CCU ist dann aber wieder träge und schalten lässt sich hier auch nichts.
        Was mir auffällt: Die Opbjekte sowohl in hm-rpc.0 als auch rpc.1 haben nur so einen komischen Kanal drin:
        CCU Log ist voll mit irgendetwas, was sonst da aber auch zu finden ist. Sagt mir alles nicht wirklich was.
        Ältere Adaperversionen:
        Ich hatte bis Dezember ioBroker auf einem Raspi laufen. Doch da war der Hauptspeicher arg an der Grenze und stürzte öfters mal ab. Jetzt wollte ich mit einem kleinen Windows Rechner neu anfangen.
        • K klmf2
          ich habe auf einem frischen Windows Rechner iobroker installiert und wollte die Adpater für Homematic hinzufügen. Das klappt für die Homematic IP Geräte (hm-rpc.1) auch soweit ganz gut, aber wenn ich den hm-rpc.0 für Homematic starte, zwingt es meine CCU in die Knie. Die Webseite der CCU ist dann völlig träge - bis nicht mehr bedienbar. Die Taster reagieren nicht mehr, bzw. nach mehreren Minuten erst (direkt Verknüpfungen gehen natürlich). Das Problem besteht nach einigen Stunden auch noch.
          iobroker: Frische Installation nach dieser Anleitung: https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
          Node.js: v10.15.1; NPM: 6.4.1; hm-rpc (Verison 1.9.7) auf XML-RPC gestellt.
          CCU: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf einem Raspi 3b+
          Auf dem Raspberry habe ich die Authentifizierung nicht gesetzt. Außerdem habe ich die Firewall wie folgt gesetzt: 01.jpg
          Jemand einen Tip für mich?
          meine CCU
          Was hast du für eine CCU?
            meine CCU
            klmf2
            @Homoran
            raspberry 3b+ mit Raspberrymatic 3.41.11.20190126
            RPI-RF-MOD als "Antenne"
            so um die 30 Homematic Komponenten (Fensterkontakte, Heizkörperthermostate)
            sowie ca. 25 HomematicIP Komponenten. (Taster, Steckdosen, etc.)
            • K klmf2
              @Homoran
              Raspberrymatic 3.
              Also ein ccu3 imitat.
              Da gibt es einige issues zu.
              Ich fürchte das liegt primär nicht an ioBroker
                klmf2
                hätte noch ein MOD-RPI-PCB hier. Damit könnte es besser gehen?
                  klmf2
                  nö, hat auch nichts gebracht.
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    Sehr komisch, dass die Kanäle der Geräte nicht angelegt werden bis auf die Alarmmeldungen. Zeig mal bitte die Seite mit den zusätzlichen Einstellungen. Evtl eine Callback Adresse eingegeben?
                      klmf2
                      gerne:
                      Ich habe gerade noch mal den Raspberry mit meinem bisherigen ioBroker hochgefahren. Dort funktionieren die Hm (hm-rega.0; hm-rpc.0 - Homematic; hm-rpc.1 - Homematic IP) Adapter wunderbar. Auch die CCU ist zufrieden.
                      Habe sie allerdings nicht aktualisiert.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Gib mal sicherheitshalber die Adresse unter der dein ioBroker erreichbar ist, als Callback Adresse an. Läuft deine neue Installation in einem virtuellen Container (z. B. Docker)?
                          klmf2
                          @foxriver76 said in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
                          hat leider auch nichts gebracht :-(
                          Nein, die neue Installation wurde wie oben beschrieben auf einem eigenen Rechner (Beelink BT3Pro) installiert. Kein Container, keine VM oder sonstiges. Auf dem Rechner läuft sonst nichts weiter. Windows 10 Home als Host
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @klmf2 okay, dann mal bitte RPC und REGA auf Loglevel debug stellen unter Instanzen -> oben auf das runde Symbol für Expertenmodus -> Spalte Loglevel -> Debug. Rega müsste normal beim Start alle Datenpunkte bei der CCU abholen. RPC, sollte empfangene Daten loggen, wenn du z. B. mal den Heizkörper verstellst.
                            • K klmf2
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Ich weis nicht ob das hilft?
                                klmf2
                                okay. Da läuft so einiges durch. Worauf muss ich achten?
                                Rega scheint zu funktionieren.
                                hm-rpc.0 (Homematic) passiert nicht viel. Auch nicht, wenn ich am Heizkörper (Homematic) etwas ändere:
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:06:12.933	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:42.917	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:12.902	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:42.890	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:12.875	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:42.858	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:12.843	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:42.836	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:35.055	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:12.821	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.1 ist auch nicht viel aktiver.
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.740	debug	PING ok
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	Send PING...
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	start ping interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	clear connecting interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.667	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	clear ping interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	Connect...
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.656	debug	PING ok
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	Send PING...
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	start ping interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	clear connecting interval
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.601	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:35.054	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:11.587	debug	start connecting interval
                                Da hm-rpc.0 aktiviert ist, hängt auch das Frontend der CCU wieder, bzw. lässt sich gar nicht mehr aufrufen.
                                Hm.. gerade noch mal getestet - keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Also Lichtschalter im Zimmer drücken: Nichts passiert (eigentlich sollte dadurch eine Systemvariable gesetzt werden, wodurch in einem Programm das Licht gesteuert wird). Setzte ich unter Objekte -> hm-rega.0 die entsprechende Variable, wird das Licht sofort geschaltet. Das Frontend der CCU läst sich dabei jetzt gar nicht mehr öffnen.
                                • sigi234S sigi234
                                  klmf2
                                  @sigi234
                                  sieht interessant aus. Kann ich morgen noch mal testen. Für heute genug. Wollte den Tag eigentlich mit dem Einrichten von iobroker verbringen - nicht mit dem Konfigurieren.
                                  Auf jedem Fall schon mal danke jedem für die Hilfestellung.
                                    klmf2
                                    Guten Abend,
                                    die IP in die Firewall einzutragen hat nicht so viel gebracht.
                                    Habe jetzt gerade noch mal auf dem ioB das hm-rpc.1 Modul gestartet (war seit gestern Abend ausgeschaltet) und habe im Log von der CCU folgendes dazu gefunden:
                                    Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010
                                    Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished
                                    Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.1
                                    Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010
                                    Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished
                                    Feb 19 21:37:53 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-4] IO Exception: Could not add interface: hm-rpc.1
                                    Hilft das weiter?
                                      klmf2
                                      Habe Testweise die CCU neu aufgesetzt und nur zwei Komponenten hinzugefügt. Jedoch auch ohne Erfolg.
                                      CCU: Habe homematic-raspi-3.41.11.20190126-2019-02-20-1453 auf eine SD Karte installiert. Danach einen derzeit nicht verwendeten HM-CC-RT-DN hinzugefügt. Außerdem noch Cuxd 2.20 sowie XML-API 1.20 installiert.
                                      Iobroker zurückgesetzt und HM-RPC installiert. Wieder auf XML geachtet - aber der Fehler trat wieder auf.
                                      Kann mir irgendjemand vielleicht unter die Arme greifen? Komme einfach nicht weiter.
                                      • K klmf2
                                        Auch in der raspimatic3 Version?
                                          klmf2
                                          ja, hatte ich drauf geachtet:
                                          (cuxd_2.2.0_ccu3)
