SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Hallo kirbsi,
danke für den Hinweis.
Habe gerade ein paar Baustellen, aber kümmere mich drum.
Pix
die Suche nach der eigentlichen Filmdatei ist schwierig, da das ZDF seine Beiträge nach einer Umstellung jetzt in einem CMS speichert.
Der Aufwand, die Datei in einem Skript herauszulösen, steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Zumal vor kurzer Zeit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4034&p=38762&hilit=iframe#p38762.
Daher dieser Vorschlag:
Webseite einbinden, korrekten Ausschnitt einstellen. Oder dieses Widget nutzen:
[{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-orange","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"heute xpress","label":"heute xpress","html":"\n\n\n\n<iframe src="\"https://www.zdf.de/nachrichten/heute/videos/heute-xpress-aktuelle-sendung-100.html\"" id="\"heutexpress-iframe\"" scrolling="\"no\""></iframe>\n\n\n\n\n\n","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"ZDF heute xpress","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"http://www.heute.de/ZDF/zdfportal/blob/38991594/3/data.jpg","icon_height":"63","icon_width":"91","icon_top":"25","icon_left":"26","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"573px","top":"8px","z-index":"20","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"}]
Pix
Danke ich werde es heute Abend mal ausprobieren. [WINKING FACE]
Hat funktioniert. Super. Vielen Dank[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
ich wollte das auch mal ausprobieren.
Habe widget in vis eingelesen.
Alles geklappt.
am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
Jemand eine Idee ?
mfg
Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
var text3 = 'http://download',
geändert werden in:
var text3 = '//download',
Danke, challe.
wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
Pix
moin,
ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal
Nun zu meiner Frage:
das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
Script:
/* VIS Tagesschau_Link parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video erstellt: 02.03.2016 von pix 15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt */ var logging = true; var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau'; var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/'; var film_url; function findeURL () { var optin = true; var request = require('request'); if (optin) try { request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body //log(body); // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>', text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>'; var start = body.search(text1) + text1.length; var ende = body.search(text2); if (logging) log('Startposition: ' + start); if (logging) log('Endposition: ' + ende); var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden'; if (logging) log(zwischenspeicher); var text3 = '//download', //hier stand alt: 'http://download', text4 = '.websm.h264.mp4'; var start2 = body.search(text3); var ende2 = body.search(text4); if (logging) log('Startposition: ' + start2); if (logging) log('Endposition: ' + ende2); var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden'; if (logging) log(zwischenspeicher2); film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4'; setState(idURL, film_url); } else { // Error beim Einlesen log(error, 'error'); } }); // Ende request } catch (fehler) { log('Fehler (try): ' + fehler, 'error'); } } // Ende findeURL schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll findeURL();
Widget:
[{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
bitte schön.
Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
Widget eingefügt=klappt.
Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
Besten Dank schonmal
Habe das Script mal neu gestartet.
Klappt einwandfrei. -
Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
@Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
log dazujavascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at Object.onceWrapper (events.js:286:20) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at Request.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.679 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.678 warn at Request.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.678 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.678 warn at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.678 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20) javascript.0 2019-06-17 21:51:25.677 warn State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
Objekt erzeugen:
Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
// Tagesschau ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
@crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
@CKMartens nö,
aber jetzt
