  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kaiman55
    Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
    Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
    Moin Kuddel,
    ich versuche jetzt mal anzufangen.
    Habe als erstes alle Adapter eingerichtet, die Du aufgelistet hast.
    Die ZIP habe ich mit allen darin enthaltenen Unterverzeichnisse unter
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons
    abgelegt.
    Was mache ich mit der Datei vis-user.css?
    Die ist bei mir nur 0 Bytes gross.
    Dann habe ich versucht die vis-views.json über Views/View importieren zu importieren.
    Als Viewnamen habe ich meine_visgewählt.
    Das scheint aber der falsche Weg zu sein, weil ich einige Fehlermeldungen: Cannot render view meine_vis. invalid settings
    bekomme.
    Danach habe ich zwar einen Reiter "meine _vis", aber keinen Inhalt.
    LG Kai
    Kuddel
    #128
    @Kaiman55 für den Import darfst du die Datei nicht entpacken.
    Einfach die ganze ZIP-Datei beim Import als Quelledatei verwenden und importieren
    • K Kuddel
      Kaiman55
      schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
      #129
      Vielen Dank für die Info.
      Hab das Projekt jetzt geladen und.... es erschlägt mich erstmal :-D
      Ich denke ich werde erstmal klein anfangen und versuchen die Dinge in Deiner VIS zu verstehen.
      Kann ich eigentlich einzelne Reiter aus Deinem in mein Main Projekt kopieren?
      LG Kai
      • K Kaiman55
        LG Kai
        Kuddel
        #130
        @Kaiman55 du hast die möglichkeit einzelne Widgets oder einzelne Views (Seiten) zu exportieren und in deine VIS einzubauen.
        So kannst du Teile übernehmen, die bei dir gut reinpassen.
        So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
        • K Kuddel
          Kaiman55
          #131
          Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
          Eine letzte Frage:
          Auf der Seite 100_Startseite diese einzelnen Felder (wohl Widgets genannt) sind ja Verknüpfungen zu den entsprechenden Seiten.
          Mit welchem Widget aus der linken Menue-Leiste erste ich sowas?
          LG Kai
          • K Kaiman55
            Eine letzte Frage:
            LG Kai
            Kuddel
            #132
            @Kaiman55 das ist das Widget "view in widget"
              Kaiman55
              #133
              Hi Kuddel,
              die Start und Navi Seite habe ich jetzt eingebunden.
              Natürlich fehlen noch all die Verlinkungen für die anderen Seiten.
              Wollte auf jeden Fall den Wetterbereich einbinden.
              Was mich dort irretiert:
              Dort sind für die Icons Deine IPs eingetragen.
              "src_0": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
              "src_1": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
              etc
              Die passen aber nicht mit der Icon Struktur, wie Du sie hast.
              Dort liegen sie doch unter /vis.0/main/Meine_Icons/Wetter_HD/
              Oder verwechsel ich da jetzt etwas?
              Und dann sind da noch Icon Angaben zu: /vis/signals/lowbattery.png
              Die muss ich dann vom Adapter Mfd icons as PNG kopieren?
              • K Kaiman55
                Hi Kuddel,
                etc
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #134
                @Kaiman55
                Die Icons die da mit IP hinterlegt sind, kommen direkt vom Adapter "daswetter".
                Man kann die IP auch weglassen, nur dann zeigt mein Tablet die Icons nicht korrekt an, weil die DNS-Auflösung irgendwie nicht sauber funktioniert.
                Das Bidl "/vis/signals/lowbattery.png" ist ein Standard-Eintrag bei dem Widget. Solange unter
                Objekt ID nichts eingetragen ist, wir das Bild (lowbattery) auch nicht angezeigt
                  Kaiman55
                  #135
                  Hi Kuddel,
                  hoffe ich nerve nicht zu sehr.
                  Wetter:
                  Mich hat es nur verwirrt.
                  Dann kann ich den Pfad:
                  /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria1/
                  nehmen.
                  Wegen des Battery Symbols:
                  Das Verzeichnis /vis/signals/ habe ich aber gar nicht.
                  • K Kaiman55
                    Hi Kuddel,
                    Wetter:
                    nehmen.
                    Kuddel
                    #136
                    @Kaiman55 ja den Pfad kannst du nehmen
                    Hehe, ob es den Pfad gibt, weiß ich gerade auch nicht :-D Der Wert steht halt immer drin, wenn man mit Signalbildern arbeitet
                      Kaiman55
                      #137
                      erledigt
                        Kaiman55
                        #138
                        Hi Kuddel,
                        ich habe das CCU Icon mal auf weiss mit transparenten Hintergrund für die Navi Zeile angepasst.
                        Vielleicht kannst Du es ja brauchen.
                        Einen schönen Abend
                        Kai
                        • K Kaiman55
                          Hi Kuddel,
                          Einen schönen Abend
                          Kai
                          Kuddel
                          #139
                          @Kaiman55 super, danke.
                          habe es direkt eingebaut.
                          was icons angeht, habe ich leider null Ahnung, wie man z.B. den Hintergrund entfernt.
                          Deswegen sieht meine Systenübersicht auch noch nicht so geil aus (Alexa Icons haben alle weißen Hintergrund).
                          K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Kaiman55
                            #140
                            @Kuddel
                            Ändere ich die Tage auch noch und poste sie hier.
                            Ich habe auch noch ein paar Fragen :D
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #141
                              Den transparenten Hintergund von png. Dateien, kannst Du ganz einfach mit dem Programm paint.net machen. Müsste auch mit anderen Bilddatei-Endungen funktioneren (jpg,bmp...)
                              • K Kuddel
                                Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                Skripte
                                Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                objekte.txt
                                Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                2020-03-17-scripts.zip
                                Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                Anleitung Skript Import:
                                1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                4. Import des neu erstellten Archis
                                VIS-Export 06.11.19:
                                2019-11-06-VIS.zip
                                Hier meine Icons
                                Meine_Icons.zip
                                Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                1. Meine_Icons.zip entpacken
                                2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                4. Das neue Zip archiv importieren
                                totocotonioT Offline
                                totocotonio
                                #142
                                @Kuddel
                                wo holtst Du denn die beiden Log´s her.
                                Welche Datenpunkte sind deenn das.
                                Gruß Totocotonio
                                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                • totocotonioT totocotonio
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #143
                                  @totocotonio klick mal ein paar Seiten zurück, da habe ich das beschrieben.
                                    Kaiman55
                                    #144
                                    irgendwie habe ich Mist gemacht.
                                    Wollte die Datenpunkte javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-X
                                    für den Wind eintragen.
                                    Hab mich dann aber verschrieben.
                                    Weder ändern noch löschen geht von dem Datenpunkt.
                                    Ich habe dann per Proxmox versucht den Snapshot zurückzuspielen.
                                    Aber auch danach habe ich den Datenpunkt immer noch.
                                    Bevor ich ein richtiges Backup zurückspiele, wollte ich fragen was ich machen kann.
                                    Den Adaper Java habe ich schon gestoppt, weil ich annahm, dass der es verhindert.
                                    Weiss bitte jemand Rat?
                                    • K Kaiman55
                                      Kuddel
                                      #145
                                      @Kaiman55 ich habe mittlerweile das Skript für das Wettersymbol abgelöst.
                                      Benutzte dieses Widget (am besten den Pfad vor dem Import mit einem Texteditor ändern):
                                      [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"104","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/26.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/27.png","name":"Wind","src_28":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/28.png","src_29":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/29.png","src_30":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/30.png","src_31":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/31.png","src_32":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/32.png","src_33":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/33.png","src_34":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/34.png","src_35":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/35.png","src_36":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/36.png","src_37":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/37.png","src_38":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/38.png","src_39":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/39.png","src_40":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/40.png","src_41":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/41.png","src_42":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/42.png","src_43":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/43.png","src_44":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/44.png","src_45":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/45.png","src_46":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/46.png","src_47":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/47.png","src_48":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/48.png","src_49":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/49.png","src_50":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/50.png","src_51":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/51.png","src_52":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/52.png","src_53":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/53.png","src_54":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/54.png","src_55":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/55.png","src_56":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/56.png","src_57":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/57.png","src_58":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/58.png","src_59":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/59.png","src_60":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/60.png","src_61":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/61.png","src_62":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/62.png","src_63":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/63.png","src_64":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/64.png","src_65":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/65.png","src_66":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/66.png","src_67":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/67.png","src_68":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/68.png","src_69":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/69.png","src_70":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/70.png","src_71":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/71.png","src_72":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/72.png","src_73":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/73.png","src_74":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/74.png","src_75":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/75.png","src_76":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/76.png","src_77":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/77.png","src_78":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/78.png","src_79":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/79.png","src_80":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/80.png","src_81":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/81.png","src_82":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/82.png","src_83":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/83.png","src_84":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/84.png","src_85":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/85.png","src_86":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/86.png","src_87":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/87.png","src_88":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/88.png","src_89":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/89.png","src_90":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/90.png","src_91":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/91.png","src_92":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/92.png","src_93":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/93.png","src_94":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/94.png","src_95":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/1.pnghttp://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/95.png","src_96":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/96.png","src_97":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/97.png","src_98":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/98.png","src_99":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/99.png","src_100":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/100.png","src_101":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/101.png","src_102":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/102.png","src_103":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/103.png","src_104":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/viento-wind/104.png"},"style":{"left":"63px","top":"380px","z-index":"20","width":"80px","height":"80px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • K Kuddel
                                        Kaiman55
                                        #146
                                        Vielen Dank dafür.
                                        Konnte jetzt den letzten Snapshot doch wieder herstellen und habe es jetzt mit dem Widget gemacht.
                                        Soll ich Dir die Icons vom weissen Hintergrund entfernen?
                                        So kann ich mich ein wenig revanchieren. Kannst mich ja per Chat anschreiben. Dann mülle ich Deinen Thread nicht zu.
                                        Wenn alles passt, kannst Du ja im ersten Beitrag die Dateien austauschen.
                                        • K Kaiman55
                                          Vielen Dank dafür.
                                          Kuddel
                                          #147
                                          @Kaiman55 wenn du zeit und Lust dazu hast, kannst du dich gern um meine Icons kümmern.
                                          Ich würde dann die Scrrenshots und den Export aktualisieren.
