  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • S skokarl
    @Kuddel
    ich sitze hier immer noch mit offenem Mund, nicht wegen der Optik alleine, sondern
    auch wegen der Arbeit die in dem steckt was Du gemacht hast.
    Hammer, ganz ehrlich.!
    Was da alles im Hintergrund läuft lässt jedes Männerherz höher schlagen.
    Aber eins vermisse ich bei den Views,...was ist mit Youtube Integration, oder Skype,...
    Magst Du das nicht, oder geht sowas gar nicht ?
    Da ich mich zu den absoluten Newbies zähle darf ich hoffentlich noch so Fragen stellen :-)
    Mein Tablet kommt an die Wand sobald jetzt die Edelstahlplatte fertig ist, und sowas wie mit meiner Schwester skypen
    oder bei Youtube nen Rezept suchen könnte ich mir noch vorstellen, mag aber eben auch sein dass man sowas nicht so einfach realisieren kann.
    Gruß Bernd
    Kuddel
    #125
    @skokarl
    Skype verwende ich gar nicht und YT eher auf dem Handy. Daher hatte ich bisher noch kein Bedürfnis das einzubauen
    • K Kuddel
      @derrapf
      Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
      Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
      derrapf
      #126
      @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @derrapf
      Danke!
      Gruss Ralf
      • K Kuddel
        @Kaiman55
        Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
        Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
        Kaiman55
        #127
        @Kaiman55
        Moin Kuddel,
        ich versuche jetzt mal anzufangen.
        Habe als erstes alle Adapter eingerichtet, die Du aufgelistet hast.
        Die ZIP habe ich mit allen darin enthaltenen Unterverzeichnisse unter
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons
        abgelegt.
        Was mache ich mit der Datei vis-user.css?
        Die ist bei mir nur 0 Bytes gross.
        Dann habe ich versucht die vis-views.json über Views/View importieren zu importieren.
        Als Viewnamen habe ich meine_visgewählt.
        Das scheint aber der falsche Weg zu sein, weil ich einige Fehlermeldungen: Cannot render view meine_vis. invalid settings
        bekomme.
        Danach habe ich zwar einen Reiter "meine _vis", aber keinen Inhalt.
        LG Kai
        • K Kaiman55
          @Kaiman55
          Moin Kuddel,
          abgelegt.
          bekomme.
          LG Kai
          Kuddel
          #128
          @Kaiman55 für den Import darfst du die Datei nicht entpacken.
          Einfach die ganze ZIP-Datei beim Import als Quelledatei verwenden und importieren
          • K Kuddel
            Kaiman55
            schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
            #129
            Vielen Dank für die Info.
            Hab das Projekt jetzt geladen und.... es erschlägt mich erstmal :-D
            Ich denke ich werde erstmal klein anfangen und versuchen die Dinge in Deiner VIS zu verstehen.
            Kann ich eigentlich einzelne Reiter aus Deinem in mein Main Projekt kopieren?
            LG Kai
            • K Kaiman55
              LG Kai
              Kuddel
              #130
              @Kaiman55 du hast die möglichkeit einzelne Widgets oder einzelne Views (Seiten) zu exportieren und in deine VIS einzubauen.
              So kannst du Teile übernehmen, die bei dir gut reinpassen.
              So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
              • K Kuddel
                Kaiman55
                #131
                Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
                Eine letzte Frage:
                Auf der Seite 100_Startseite diese einzelnen Felder (wohl Widgets genannt) sind ja Verknüpfungen zu den entsprechenden Seiten.
                Mit welchem Widget aus der linken Menue-Leiste erste ich sowas?
                LG Kai
                • K Kaiman55
                  Eine letzte Frage:
                  LG Kai
                  Kuddel
                  #132
                  @Kaiman55 das ist das Widget "view in widget"
                    Kaiman55
                    #133
                    Hi Kuddel,
                    die Start und Navi Seite habe ich jetzt eingebunden.
                    Natürlich fehlen noch all die Verlinkungen für die anderen Seiten.
                    Wollte auf jeden Fall den Wetterbereich einbinden.
                    Was mich dort irretiert:
                    Dort sind für die Icons Deine IPs eingetragen.
                    "src_0": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                    "src_1": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                    etc
                    Die passen aber nicht mit der Icon Struktur, wie Du sie hast.
                    Dort liegen sie doch unter /vis.0/main/Meine_Icons/Wetter_HD/
                    Oder verwechsel ich da jetzt etwas?
                    Und dann sind da noch Icon Angaben zu: /vis/signals/lowbattery.png
                    Die muss ich dann vom Adapter Mfd icons as PNG kopieren?
                    • K Kaiman55
                      Hi Kuddel,
                      etc
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #134
                      @Kaiman55
                      Die Icons die da mit IP hinterlegt sind, kommen direkt vom Adapter "daswetter".
                      Man kann die IP auch weglassen, nur dann zeigt mein Tablet die Icons nicht korrekt an, weil die DNS-Auflösung irgendwie nicht sauber funktioniert.
                      Das Bidl "/vis/signals/lowbattery.png" ist ein Standard-Eintrag bei dem Widget. Solange unter
                      Objekt ID nichts eingetragen ist, wir das Bild (lowbattery) auch nicht angezeigt
                        Kaiman55
                        #135
                        Hi Kuddel,
                        hoffe ich nerve nicht zu sehr.
                        Wetter:
                        Mich hat es nur verwirrt.
                        Dann kann ich den Pfad:
                        /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria1/
                        nehmen.
                        Wegen des Battery Symbols:
                        Das Verzeichnis /vis/signals/ habe ich aber gar nicht.
                        • K Kaiman55
                          Hi Kuddel,
                          Wetter:
                          nehmen.
                          Kuddel
                          #136
                          @Kaiman55 ja den Pfad kannst du nehmen
                          Hehe, ob es den Pfad gibt, weiß ich gerade auch nicht :-D Der Wert steht halt immer drin, wenn man mit Signalbildern arbeitet
                            Kaiman55
                            #137
                            erledigt
                              Kaiman55
                              #138
                              Hi Kuddel,
                              ich habe das CCU Icon mal auf weiss mit transparenten Hintergrund für die Navi Zeile angepasst.
                              Vielleicht kannst Du es ja brauchen.
                              Einen schönen Abend
                              Kai
                              • K Kaiman55
                                Hi Kuddel,
                                Einen schönen Abend
                                Kai
                                Kuddel
                                #139
                                @Kaiman55 super, danke.
                                habe es direkt eingebaut.
                                was icons angeht, habe ich leider null Ahnung, wie man z.B. den Hintergrund entfernt.
                                Deswegen sieht meine Systenübersicht auch noch nicht so geil aus (Alexa Icons haben alle weißen Hintergrund).
                                K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Kaiman55
                                  #140
                                  @Kuddel
                                  Ändere ich die Tage auch noch und poste sie hier.
                                  Ich habe auch noch ein paar Fragen :D
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #141
                                    Den transparenten Hintergund von png. Dateien, kannst Du ganz einfach mit dem Programm paint.net machen. Müsste auch mit anderen Bilddatei-Endungen funktioneren (jpg,bmp...)
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      totocotonioT Offline
                                      totocotonio
                                      #142
                                      @Kuddel
                                      wo holtst Du denn die beiden Log´s her.
                                      Welche Datenpunkte sind deenn das.
                                      Gruß Totocotonio
                                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                      • totocotonioT totocotonio
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #143
                                        @totocotonio klick mal ein paar Seiten zurück, da habe ich das beschrieben.
                                          Kaiman55
                                          #144
                                          irgendwie habe ich Mist gemacht.
                                          Wollte die Datenpunkte javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-X
                                          für den Wind eintragen.
                                          Hab mich dann aber verschrieben.
                                          Weder ändern noch löschen geht von dem Datenpunkt.
                                          Ich habe dann per Proxmox versucht den Snapshot zurückzuspielen.
                                          Aber auch danach habe ich den Datenpunkt immer noch.
                                          Bevor ich ein richtiges Backup zurückspiele, wollte ich fragen was ich machen kann.
                                          Den Adaper Java habe ich schon gestoppt, weil ich annahm, dass der es verhindert.
                                          Weiss bitte jemand Rat?
