  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #97
    grins,
    gibt es eigentlich eine gute Anleitung wie ich jetzt richtig umziehe mit meinem alten Pi iobroker auf den neuen NUC iobroker ?
    weil das verstehe ich je mehr ich lese umso weniger 😎
    schöne Grüße TheDuke ;)
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • TheDukeT TheDuke
      grins,
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #98
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
      grins,
      ich habe ja dasselbe gemacht. Einfach über backitup ein STANDARD backup machen und wieder einspielen. FERTIG :-)
      Allerdings kann das dann dauern je nachdem wieviele Adapter du installiert hattest. Bei mir 2-3h !
      Gruß Dirk
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #99
        ok, dann warte ich jetzt mal auf die SSD und dann probiere ich das .
        SSD komm endlich ...... grins
        • TheDukeT TheDuke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #100
          @TheDuke
          und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
          Tip:
          Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
          Gruß Dirk
          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @TheDuke
            Tip:
            TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #101
            @Segway
            ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup :-)
            • TheDukeT TheDuke
              @Segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #102
              @TheDuke
              Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
              • Filebasiert ?
              • Datenbank ?
              Gruß Dirk
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #103
                Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
                Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
                • TheDukeT TheDuke
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #104
                  @TheDuke
                  Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
                  Gruß Dirk
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #105
                    wie gesagt, kein Sachverstand :-)
                    so auf ein neues
                    • TheDukeT TheDuke
                      so auf ein neues
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #106
                      so auf ein neues
                      schau mal HIER
                      Gruß Dirk
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #107
                        soll das bedeuten das die doch passt ?
                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TheDukeT TheDuke
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #108
                          @TheDuke
                          Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                          Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                          Gruß Dirk
                          • TheDukeT TheDuke
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von Segway
                            #109
                            @TheDuke
                            Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                            Edit:
                            Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                            Gruß Dirk
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #110
                              Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
                              • TheDukeT TheDuke
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #111
                                @TheDuke
                                Egal, knall die SSD rein . Reicht :-) den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
                                Gruß Dirk
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #112
                                  ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #113
                                    @TheDuke
                                    Jau, viele Spaß ... bis später !
                                    Gruß Dirk
                                      skokarl
                                      #114
                                      die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist :-)
                                        skokarl
                                        #115
                                        und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen :-)
                                        • S skokarl
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #116
                                          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                          Yep - siehe hier
                                          Leider :-(
                                          Gruß Dirk
