  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    #107
    soll das bedeuten das die doch passt ?
    schöne Grüße TheDuke ;)
    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
    • TheDukeT TheDuke
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #108
      @TheDuke
      Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
      Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
      Gruß Dirk
      • TheDukeT TheDuke
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #109
        @TheDuke
        Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
        Edit:
        Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
        Gruß Dirk
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #110
          Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • TheDukeT TheDuke
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #111
            @TheDuke
            Egal, knall die SSD rein . Reicht :-) den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
            Gruß Dirk
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #112
              ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
              • TheDukeT TheDuke
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #113
                @TheDuke
                Jau, viele Spaß ... bis später !
                Gruß Dirk
                  skokarl
                  #114
                  die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist :-)
                    skokarl
                    #115
                    und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen :-)
                    • S skokarl
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #116
                      @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                      Yep - siehe hier
                      Leider :-(
                      Gruß Dirk
                        skokarl
                        #117
                        @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                        • S skokarl
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #118
                          Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                          Wiki sagt dazu:
                          Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                          Gruß Dirk
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #119
                            pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                            • Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #120
                              @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                              Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi :-)
                              Gruß Master67
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #121
                                Das blockt mir ca. 15-30k Anfragen PRO TAG hier weg
                                Gruß Dirk
                                • Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #122
                                  @Segway und wenn man noch die "Tracker Listen" mit rein nimmt noch mehr :-)
                                  Gruß Master67
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #123
                                    so, ioBroker ist drauf und jetzt erstmal Mittagspause ..... habe Hunger :-)
                                    • Master67M Master67
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #124
                                      @Master67 sagte in Hardware für Anfänger:
                                      Oh interessant. Welche Listen nutzt du da ?
                                      Ich bin mit den Listen bereits bei 3 Mio - welche Tracker Listen ?
                                      Gruß Dirk
                                      • Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #125
                                        @Segway .... ich such die mal raus.... kann aber ein bisschen dauern :-)
                                        Gruß Master67
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #126
                                          Kein Ding ... schick mal
                                          Gruß Dirk
                                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
