  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    @Segway
    ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup :-)
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #102
    @TheDuke
    Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
    • Filebasiert ?
    • Datenbank ?
    Gruß Dirk
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      #103
      Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
      Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
      schöne Grüße TheDuke ;)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #104
        @TheDuke
        Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
        Gruß Dirk
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #105
          wie gesagt, kein Sachverstand :-)
          so auf ein neues
          • TheDukeT TheDuke
            so auf ein neues
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #106
            @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
            so auf ein neues
            schau mal HIER
            Gruß Dirk
            • TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #107
              soll das bedeuten das die doch passt ?
              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • TheDukeT TheDuke
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #108
                @TheDuke
                Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                Gruß Dirk
                • TheDukeT TheDuke
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #109
                  @TheDuke
                  Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                  Edit:
                  Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                  Gruß Dirk
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #110
                    Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
                    • TheDukeT TheDuke
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #111
                      @TheDuke
                      Egal, knall die SSD rein . Reicht :-) den "Geschwindigkeitsvorteil" merkste eh nicht. und 10 oder 20GB als VM für IoB reicht locker
                      Gruß Dirk
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #112
                        ja denke ich auch , Installation läuft .... bis später.
                        • TheDukeT TheDuke
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #113
                          @TheDuke
                          Jau, viele Spaß ... bis später !
                          Gruß Dirk
                            skokarl
                            #114
                            die m2 geht nicht rein weil belegt ? fuck....laut spezi gibts nen m2 slot...aber niemand schreibt dass der belegt ist :-)
                              skokarl
                              #115
                              und was zum Geier ist pihole ? Ich bestelle Montag die gleiche Konfig, 2 * 8 aber SSD, ....und will das auch nachbauen :-)
                              • S skokarl
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #116
                                @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                Yep - siehe hier
                                Leider :-(
                                Gruß Dirk
                                  skokarl
                                  #117
                                  @Segway ....und jetzt noch nen Satz zu Pihole...was ist das ?
                                  • S skokarl
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #118
                                    Umgangssprachlich würde ich ich sagen, dass ist ein Werbeblocker in deinem priv. Netzwerk.
                                    Wiki sagt dazu:
                                    Pi-hole ist eine Anwendung zur Unterdrückung von Werbung und Internet-Trackern auf Netzwerkebene, die als DNS-Sinkhole fungiert und für die Verwendung in einem privaten Netzwerk vorgesehen ist.
                                    Gruß Dirk
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #119
                                      pihole filtert die Werbung raus bzw. blockiert diese und viel mehr .... Kindersicherung und so
                                      • Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        #120
                                        @skokarl .. zu Pi-Hole schau mal hier https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/
                                        Das läuft bei mir auf einem T610 und dazu noch ein Proxi :-)
                                        Gruß Master67
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #121
                                          Das blockt mir ca. 15-30k Anfragen PRO TAG hier weg
                                          Gruß Dirk
