  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    skokarl
    #90
    Moin,
    was hattest Du jetzt für Speicher bestellt ?
    2 * 4, 1 * 8 oder 2 * 8 ?
    und welche Firma?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      Moin,
      und welche Firma?
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #91
      @skokarl
      Schau mal hier
      Gruß Dirk
        skokarl
        #92
        Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
        Jipp, wenn das tatsächlich funktioniert nehme ich auch zwei 8'er.
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          #93
          Guten Morgen zusammen,
          ja die 16 GB funktionieren .Danke @Segway für den super Tipp .
          Für die Installation der VM (Debian/ioBroker) habe ich dem System aber nur 6 GB zugewiesen. Das reicht wohl und ist bestimmt mehr als genug.
          gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 81% = 4.697 MB [Host: ioBrokerTest - 19 Prozesse]
          Der kleine NUC rennt wie Sau und da ist noch keine SSD Platte drin. Die kommt gleich und dann fange ich noch mal von vorne an :-)
          Übung macht den Meister.
          @Segway , du hast pihole auch auf Debian oder ?
          Und ja, ich baue dein System nach 😂 😂 😂 😎
          Also für alle die ein neues System benötigen, klare Kaufempfehlung von mir.
          Je nachdem sollte man über Proxmox nachdenken, weil das wieder neue Welten öffnet . So viele Begriffe die ich noch nie gelesen habe 😌
          Aber macht die Türe auf für viele neue Möglichkeiten .
          schöne Grüße TheDuke ;)
          • TheDukeT TheDuke
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #94
            @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
            Klar das reicht erstmal dicke. Meiner läuft (noch) mit 4GB in der VM....aber das ist ja das Schöne, dass man einfach mal eben mehr Speicher gönnen kann über Proxmox in der VM.
            Ja so ist es.
            Ja bist denn denn verrückt :-) hahahah ... Spaß
            Ja genau, und es hätte alles so einfach sein können aber Neeeein ich nahm ja einen Pi :-( ... man wächst mit den Aufgaben :-)
            Ich warte :-)
            Gruß Dirk
            TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              Ja so ist es.
              Ich warte :-)
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              #95
              @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
              Ich warte
              Ja ich denke gerade ein Win7 fehlt mir ab und zu ..... das muss noch drauf.
              Sitze hier vor einem Linux Mint und das macht auch nicht immer das was ich will :-)
              • TheDukeT TheDuke
                Ich warte
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #96
                Och nöööööööö
                Gruß Dirk
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  #97
                  grins,
                  gibt es eigentlich eine gute Anleitung wie ich jetzt richtig umziehe mit meinem alten Pi iobroker auf den neuen NUC iobroker ?
                  weil das verstehe ich je mehr ich lese umso weniger 😎
                  • TheDukeT TheDuke
                    grins,
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #98
                    grins,
                    ich habe ja dasselbe gemacht. Einfach über backitup ein STANDARD backup machen und wieder einspielen. FERTIG :-)
                    Allerdings kann das dann dauern je nachdem wieviele Adapter du installiert hattest. Bei mir 2-3h !
                    Gruß Dirk
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      #99
                      ok, dann warte ich jetzt mal auf die SSD und dann probiere ich das .
                      SSD komm endlich ...... grins
                      • TheDukeT TheDuke
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #100
                        @TheDuke
                        und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
                        Tip:
                        Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @TheDuke
                          Tip:
                          TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          #101
                          @Segway
                          ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup :-)
                          • TheDukeT TheDuke
                            @Segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #102
                            @TheDuke
                            Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
                            • Filebasiert ?
                            • Datenbank ?
                            Gruß Dirk
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              #103
                              Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
                              Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
                              • TheDukeT TheDuke
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #104
                                @TheDuke
                                Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
                                Gruß Dirk
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  #105
                                  wie gesagt, kein Sachverstand :-)
                                  so auf ein neues
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    so auf ein neues
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #106
                                    so auf ein neues
                                    schau mal HIER
                                    Gruß Dirk
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      #107
                                      soll das bedeuten das die doch passt ?
                                      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #108
                                        @TheDuke
                                        Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                                        Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                                        Gruß Dirk
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #109
                                          @TheDuke
                                          Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                                          Edit:
                                          Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                                          Gruß Dirk
