  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S skokarl
    Moin,
    was hattest Du jetzt für Speicher bestellt ?
    2 * 4, 1 * 8 oder 2 * 8 ?
    und welche Firma?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #91
    @skokarl
    Schau mal hier
    Gruß Dirk
      skokarl
      #92
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
      Jipp, wenn das tatsächlich funktioniert nehme ich auch zwei 8'er.
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        #93
        Guten Morgen zusammen,
        ja die 16 GB funktionieren .Danke @Segway für den super Tipp .
        Für die Installation der VM (Debian/ioBroker) habe ich dem System aber nur 6 GB zugewiesen. Das reicht wohl und ist bestimmt mehr als genug.
        gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 81% = 4.697 MB [Host: ioBrokerTest - 19 Prozesse]
        Der kleine NUC rennt wie Sau und da ist noch keine SSD Platte drin. Die kommt gleich und dann fange ich noch mal von vorne an :-)
        Übung macht den Meister.
        @Segway , du hast pihole auch auf Debian oder ?
        Und ja, ich baue dein System nach 😂 😂 😂 😎
        Also für alle die ein neues System benötigen, klare Kaufempfehlung von mir.
        Je nachdem sollte man über Proxmox nachdenken, weil das wieder neue Welten öffnet . So viele Begriffe die ich noch nie gelesen habe 😌
        Aber macht die Türe auf für viele neue Möglichkeiten .
        schöne Grüße TheDuke ;)
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • TheDukeT TheDuke
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #94
          @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
          Klar das reicht erstmal dicke. Meiner läuft (noch) mit 4GB in der VM....aber das ist ja das Schöne, dass man einfach mal eben mehr Speicher gönnen kann über Proxmox in der VM.
          Ja so ist es.
          Ja bist denn denn verrückt :-) hahahah ... Spaß
          Ja genau, und es hätte alles so einfach sein können aber Neeeein ich nahm ja einen Pi :-( ... man wächst mit den Aufgaben :-)
          Ich warte :-)
          Gruß Dirk
          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            Ja so ist es.
            Ich warte :-)
            TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            #95
            @Segway sagte in Hardware für Anfänger:
            Ich warte
            Ja ich denke gerade ein Win7 fehlt mir ab und zu ..... das muss noch drauf.
            Sitze hier vor einem Linux Mint und das macht auch nicht immer das was ich will :-)
            • TheDukeT TheDuke
              Ich warte
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #96
              Och nöööööööö
              Gruß Dirk
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                #97
                grins,
                gibt es eigentlich eine gute Anleitung wie ich jetzt richtig umziehe mit meinem alten Pi iobroker auf den neuen NUC iobroker ?
                weil das verstehe ich je mehr ich lese umso weniger 😎
                • TheDukeT TheDuke
                  grins,
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #98
                  grins,
                  ich habe ja dasselbe gemacht. Einfach über backitup ein STANDARD backup machen und wieder einspielen. FERTIG :-)
                  Allerdings kann das dann dauern je nachdem wieviele Adapter du installiert hattest. Bei mir 2-3h !
                  Gruß Dirk
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    #99
                    ok, dann warte ich jetzt mal auf die SSD und dann probiere ich das .
                    SSD komm endlich ...... grins
                    • TheDukeT TheDuke
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #100
                      @TheDuke
                      und denk dran. Sichere die VM irgendwo anders (Nas?) und dann kannste die einfach wieder zurückspielen ... fertig ... es sei denn du willst nochmal komplett neu installieren.
                      Tip:
                      Wenn du Debian installierst, dann lass die ganzen Werkzeuge weg, wird deutlich schlanker und braucht weniger RAM
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @TheDuke
                        Tip:
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #101
                        @Segway
                        ok, ich mache einfach beides, also erst sichern und dann komplett von vorne anfangen und wenn das schief geht habe ich ja noch das Backup :-)
                        • TheDukeT TheDuke
                          @Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #102
                          @TheDuke
                          Okay mach das. Welchen History Adapter benutzt du denn ? Schon Gedanken darüber gemacht ?
                          • Filebasiert ?
                          • Datenbank ?
                          Gruß Dirk
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #103
                            Nein , kein Problem. Habe ja gerade erst mit ioBroker angefangen.
                            Was viel blöder ist, die SSD ist da und passt leider nicht. Also eine andere aus der Krambox gezaubert und eingebaut. Leider nur 128GB aber muss wohl erstmal reichen.
                            • TheDukeT TheDuke
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #104
                              @TheDuke
                              Das ist doch eine M2 Platte und keine SSD ... die wird anders angeschlossen
                              Gruß Dirk
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                #105
                                wie gesagt, kein Sachverstand :-)
                                so auf ein neues
                                • TheDukeT TheDuke
                                  so auf ein neues
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #106
                                  so auf ein neues
                                  schau mal HIER
                                  Gruß Dirk
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    #107
                                    soll das bedeuten das die doch passt ?
                                    SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #108
                                      @TheDuke
                                      Mhhhh ... laut Spezifikation heisst es:
                                      Schau doch mal ob es geht.....muss ja irgendwo son Slot sein mit einer Schraube
                                      Gruß Dirk
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #109
                                        @TheDuke
                                        Ne ich glaube das geht nicht. Da brauchste einen Adapter (???) oder ? Weil der PCIe, 2230, bereits belegt ist mit WiFi+BT-Modul?
                                        Edit:
                                        Ne geht wohl nicht ... brauchst ne SSD:
                                        Gruß Dirk
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          #110
                                          Ja genau so ist das ..... was ein Scheiß Bildschirmfoto vom 2019-02-16 11-37-04.png
