  4. node js update ohne adapter neu zu installieren?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
update node jsyahkahomebridgez-wave
17 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S schroedinger
    Ich habe ein gut funktionierendes System (auf Raspberry Pi 3b, mit iobroker, homegear, homebridge, ....)
    Leider verwende ich nach wie vor Node v6.11.5.
    Ich würde aber gerne updaten auf min. Node v8 , da einige Adapter min. Node v8 benötigen.
    Grundsätzlich weiss ich wie ich Node update. ich mache dies auf die folgende Art:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Das Updaten funktioniert auf diese Weise sehr gut , nur funktionieren anschließend die folgenden Adapter nicht mehr:
    • YAHKA
    • HAM (homebridge)
    • ZWAVE
    Irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass man nach dem Update von Node die betroffenen Adapter löschen und wieder installieren muss.
    Ist dies richtig?
    Besonders beim YAHKA würde mich dies sehr stören, da ich sehr viele Geräte dort konfiguriert habe und es super-aufwendig wäre dies nochmals zu konfigurieren.
    -> hat jemand einen Vorschlag wie man Node JS updaten kann ohne die nicht-funktionierenden Adapter anschließend neu installieren zu müssen (sofern dies überhaupt hilft diese Adapter anschließend wieder zum Laufen zu bringen)
    Ich freue mich über alle Vorschläge von euch
    cu
    schroedinger
    @schroedinger sagte in node js update ohne adapter neu zu installieren?:
    Ist dies richtig?
    Nein!
    Ja!
    Spaß beiseite:
    es muss erst das alte node deinstalliert werden (wie in der Installationsvorschrift beschrieben)
    Nach der Installation von node und am besten VOR dem Start von ioBroker muss ein
    sudo npm -H rebuild
    im ioBroker installationsverzeichnis (meist /opt/iobroker) ausgeführt werden
      schroedinger
      schrieb am zuletzt editiert von schroedinger
      danke für die rasche Antwort.
      Also ich habe
      iobroker beendet mit
      iobroker stop
      node entfernt mit:
      sudo apt-get remove nodejs
      die neue (v11) Version von node installiert mit:
      bin in das Verzeichnis opt/iobroker gegangen und habe dort ausgeführt:
      sudo npm -H rebuild
      Und habe daraufhin nur Folgendes erhalten:
      npm rebuild [[<@scope>/<name>]...]
      alias: rb
      danach einen reboot des Raspi durchgeführt
      -> und leider , die 3 genannten Adapter (yahka, ham, zwave) starten nicht.
      Ich vermute, dass irgendetwas mit dem "sudo npm -H rebuild" nicht funktioniert hat.
      Hätte ich vielleicht nach dem deinstallieren von node js auch "npm" neu installieren müssen.
      (und falls "ja" wie? 🤔
      Aber andererseits: wenn ich "npm -v" eingebe , erhalte ich "6.5.0" -> npm sollte also installiert sein.
      • S schroedinger
        Also ich habe
        iobroker stop
        node entfernt mit:
        sudo npm -H rebuild
        alias: rb
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ja, @Homoran hat da die Reihenfolge der Argumente vertauscht. -H gehört zu sudo:
        sudo -H npm rebuild
        Bloß nicht! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und werden von uns nicht unterstützt. Es sollte maximal die aktuelle LTS-Version (v10) installiert werden - und mit der gibts aktuell auch noch ein paar kleinere Probleme. Empfohlen ist v8.
          schroedinger
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          danke -
          Ich bin nochmals vorgegangen wie oben beschrieben (ich starte übrigens immer mit einem funktionierenden System, da ich nach jeden nicht-funktionierenden Versuch mit einem image mein vorheriges System wiederherstelle)
          nur dass ich dieses Mal Node v8 installiert habe.
          danach ich habe
          sudo -H npm rebuild
          ausführt -> allerdings habe ich ein Unmenge an Fehlermeldungen erhalten.
          Siehe hier:
          log.txt
          EIn Berechtigungsfehler?
          Sorry, will nicht nerven und ich könnte natürlich auch bei node v6 bleiben, aber ich würde doch gerne die neuen adapter ausprobieren, die eben nur ab v8 gehen.
          • S schroedinger
            danke -
            danach ich habe
            sudo -H npm rebuild
            Siehe hier:
            log.txt
            nicht wirklich:
            WARN
            Es handelt sich hier um buildtools, die keinen zugriff auf root haben (EACCESS) und dann das Ganze in ein temporäres Verzeichnis verlagern
            SORRY!
            unten geht es ja noch viel weiter - da muss jemand anderes noch was zu sagen. @AlCalzone
              schroedinger
              ich habe verstanden, dass ich nach der Installation von node v6 auf node v8 die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompilieren muss.
              Offensichtlicht hat dies bei mir mit
              sudo -H npm rebuild
              nicht geklappt sondern zu den obigen Fehlern geführt.
              An anderer Stelle habe ich jetzt gelesen, dass man Folgendes machen muss:
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              (habe geprüft - die datei reinstall.sh ist in dem Verzeichnis auch vorhanden)
              leider erhalte ich hier wieder den folgenden Fehler
              sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
              Es ist zumausderHautfahren; ich gebe ja ungern auf und etwas möchte ich schon noch versuchen die Adapter neuzukompilieren.
              Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp?
              • S schroedinger
                sudo -H npm rebuild
                cd /opt/iobroker
                sudo ./reinstall.sh
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Probiere mal sudo bash ./reinstall.sh.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  war da mal nicht was
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  erstmal ausführbar machen
                    schroedinger
                    zunächst mal "danke", dass ihr euch der Sache annehmt.
                    Ich habe eure Tipps ausgeführt:
                    Und dies hat zu folgenden Ergebnis geführt (Idee: vielleicht hat die .sh-Datei ja einen Fehler):
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bash ./reinstall.sh
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start <adapter>
                    iobroker stop <adapter>
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker restart <adapter>
                    iobroker add <adapter> [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter>
                    iobroker url <url> [<name>]
                    iobroker del <adapter>
                    iobroker del <adapter>.<instance>
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url]
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all
                    iobroker upload <adapter>
                    iobroker object get <id>
                    iobroker object del <id>
                    iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                    iobroker object chown <user> <group> <id>
                    iobroker object list <id>
                    iobroker state get <id>
                    iobroker state getplain <id>
                    iobroker state set <id> <value> [ack]
                    iobroker state del <id>
                    iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                    iobroker list <type> [filter]
                    iobroker chmod <mode> <file>
                    iobroker chown <user> <group> <file>
                    iobroker touch <file>
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                    iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                    iobroker user del <user>
                    iobroker user passwd <user> [--password pass]
                    iobroker user enable <user>
                    iobroker user disable <user>
                    iobroker user get <user>
                    iobroker user check <user> [--password pass]
                    iobroker group add <group>
                    iobroker group del <group>
                    iobroker group list <group>
                    iobroker group enable <group>
                    iobroker group disable <group>
                    iobroker group get <group>
                    iobroker group adduser <group> <user>
                    iobroker group deluser <group> <user>
                    iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl
                    true|false]
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker restore <backup name or path>
                    iobroker <command> --timeout 5000
                    iobroker status
                    iobroker repo [name]
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                    iobroker multihost browse
                    iobroker multihost connect
                    iobroker version [adapter]
                    iobroker [adapter] -v
                    Optionen:
                      --objects                                              [Standard: "127.0.0.1"]
                      --states                                               [Standard: "127.0.0.1"]
                      --lang                                                        [Standard: "en"]
                    ./reinstall.sh: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                    ./reinstall.sh: Zeile 29: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `done'
                    '/reinstall.sh: Zeile 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                    Und um zu klären, ob ev. "reinstall.sh" einen Fehler enthält, hier der Inhalt dieser Datei:
                    #!/bin/bash
                    iobroker stop
                    BASE=$(pwd)
                    if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
                    then
                        echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
                        exit
                    fi
                    if [ -d ./node_modules ]
                    then
                        ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
                        chmod -R 777 *
                        cd node_modules
                        rm -R *
                        pwd
                        while read IN
                        do
                            npm install $IN --production --prefix $BASE
                            if [ $? -eq 0 ]
                            then
                                echo "DONE $IN"
                            else
                                echo "FAIL $IN"
                            fi
                        chmod -R 777 *
                        rm "$BASE/reinstall.list.txt"
                        iobroker upload all
                    fi
                    Idee: irgendwo habe was diesbezüglich was gelesen, dass die 1. Zeile diesser Datei betrifft und zwar "#!/bin/bash"
                    Jedenfalls bis ich nach wie vor froh über eine Tipps
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      die Datei ist auf jedem system gleich
                      deine Formatierung der Datei stimmt nicht
                      in Zeile 4 ist ein carriage return was nicht sein darf...
                      schau mal ob die Datei erzeugt wurde
                      reinstall.list.txt
                      • S schroedinger
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker upload all
                        iobroker rm <file>
                        true|false]
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker status
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        Optionen:
                        #!/bin/bash
                        iobroker stop
                        BASE=$(pwd)
                        then
                            exit
                        fi
                        then
                            chmod -R 777 *
                            cd node_modules
                            rm -R *
                            pwd
                            while read IN
                            do
                                if [ $? -eq 0 ]
                                then
                                    echo "DONE $IN"
                                else
                                    echo "FAIL $IN"
                                fi
                            chmod -R 777 *
                            iobroker upload all
                        fi
                        @schroedinger
                        leider hast du nach dem chmod nicht mal ohne bash versucht (da hast du wohl zu viele Optionen gehabt ;-) )
                        Wenn dann eine Meldung mit einem ^M kommt hast du ein bekanntes Problem, zu dem auch das von @arteck passt.
                        Es gab mal eine Zeit, da war die Datei wohl mit einem Windows Programm editiert worden.
                        Irgendwo hatte @paul53 dazu eine lösung gepostet - und ich hatte irgendwo die richtige Datei zum Download reingestellt
                          schroedinger
                          • die Datei "reinstall.list.txt" exisitert nicht.
                          Habe mir dann ein paar der Posts von Paul ansehen.
                          paul53 schreibt:
                          Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                          -> ich habe die Datei in nano geöffnet und alle Leerzeichen entfernt -> die Datei ist jetzt genau 680 Bytes gross -> also muss ich diese ins Linuxformat bringen.
                          Aber wie? Denn ich habe die Datei ja doch mit nano bearbeitet und abgespeichert -> das sollte doch dann Linux-Format sein?
                          Vielleicht wäre es wirklich das beste eine funktionierende reinstall.sh downzuloaden.
                          Aber auch mit "advanced search" (alle Posts von paul53 mit "reinstall.sh") konnte ich keinen Link finden um diese Datei downzulaoden.
                            schroedinger
                            Hey,
                            *** erster Meilenstein erreicht ***
                            sudo ./reinstall.sh
                            funktioniert jetzt.
                            Was habe ich getan?
                            Ich habe reinstall.sh in einem anderen Editor geöffnet. Dort habe ich festgestellt, dass am Ende jeder Zeile ein "^M" stand.
                            diese "^M"s habe ich alle entfernt und dann den Befehl ausgeführt.
                            -> funktioniert.
                            Ich werde jetzt versuchen nochmals ein Update auf node v8 zu machen (habe ich jetzt noch nicht), dann berichten ob die Adapter funktionieren .
                            Falls "ja" werde dich diesen thread als "gelöst" bezeichen.
                              schroedinger
                              okay - Problem gelöst. *****😀
                              Danke an jeden der zur Lösung beigetragen hat.
                              Zusammenfassend stelle ich nochmals die Lösungsschritte dar.
                              Ziel: Node von v6 auf v8 aktualisieren und die Adapter neukomplieren
                              Lösungsschritte:
                              sudo iobroker stopp
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              node -v
                              sudo npm install -g npm@4
                              npm -v
                              anschließend in /opt/iobroker die Datei reinstall.sh repariert
                              (= in einem Editor alle "^M" am Ende jeder Zeile entfernt.
                              anschließend
                              sudo ./reinstall.sh
                              und schließend ein reboot
                              -> läuft das System tadellos mit node v8.
                              cu
                              schroedinger
                              • S schroedinger
                                Lösungsschritte:
                                sudo iobroker stopp
                                node -v
                                npm -v
                                anschließend
                                sudo ./reinstall.sh
                                cu
                                schroedinger
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Version 4 ist mittlerweile relativ alt. Der Downgrade war nur nötig, da einige 5er-Versionen sehr buggy waren. Version 6+ kann ohne Bedenken eingesetzt werden, wenn man sich an einige Regeln hält.
