  4. node js update ohne adapter neu zu installieren?
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
update node jsyahkahomebridgez-wave
17 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    schroedinger
    Ich habe ein gut funktionierendes System (auf Raspberry Pi 3b, mit iobroker, homegear, homebridge, ....)
    Leider verwende ich nach wie vor Node v6.11.5.
    Ich würde aber gerne updaten auf min. Node v8 , da einige Adapter min. Node v8 benötigen.
    Grundsätzlich weiss ich wie ich Node update. ich mache dies auf die folgende Art:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Das Updaten funktioniert auf diese Weise sehr gut , nur funktionieren anschließend die folgenden Adapter nicht mehr:
    • YAHKA
    • HAM (homebridge)
    • ZWAVE
    Irgendwo glaube ich gelesen zu haben, dass man nach dem Update von Node die betroffenen Adapter löschen und wieder installieren muss.
    Ist dies richtig?
    Besonders beim YAHKA würde mich dies sehr stören, da ich sehr viele Geräte dort konfiguriert habe und es super-aufwendig wäre dies nochmals zu konfigurieren.
    -> hat jemand einen Vorschlag wie man Node JS updaten kann ohne die nicht-funktionierenden Adapter anschließend neu installieren zu müssen (sofern dies überhaupt hilft diese Adapter anschließend wieder zum Laufen zu bringen)
    Ich freue mich über alle Vorschläge von euch
    cu
    schroedinger
      schroedinger
      okay - Problem gelöst. *****😀
      Danke an jeden der zur Lösung beigetragen hat.
      Zusammenfassend stelle ich nochmals die Lösungsschritte dar.
      Ziel: Node von v6 auf v8 aktualisieren und die Adapter neukomplieren
      Lösungsschritte:
      sudo iobroker stopp
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      node -v
      sudo npm install -g npm@4
      npm -v
      anschließend in /opt/iobroker die Datei reinstall.sh repariert
      (= in einem Editor alle "^M" am Ende jeder Zeile entfernt.
      anschließend
      sudo chmod +x reinstall.sh
      sudo ./reinstall.sh
      und schließend ein reboot
      -> läuft das System tadellos mit node v8.
      cu
      schroedinger
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        mit rebuild gehts auch
        • S schroedinger
          • YAHKA
          • HAM (homebridge)
          • ZWAVE
          Ist dies richtig?
          cu
          schroedinger
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @schroedinger sagte in node js update ohne adapter neu zu installieren?:
          Ist dies richtig?
          Nein!
          Ja!
          Spaß beiseite:
          es muss erst das alte node deinstalliert werden (wie in der Installationsvorschrift beschrieben)
          Nach der Installation von node und am besten VOR dem Start von ioBroker muss ein
          sudo npm -H rebuild
          im ioBroker installationsverzeichnis (meist /opt/iobroker) ausgeführt werden
            schroedinger
            schrieb am zuletzt editiert von schroedinger
            danke für die rasche Antwort.
            Also ich habe
            iobroker beendet mit
            iobroker stop
            node entfernt mit:
            sudo apt-get remove nodejs
            die neue (v11) Version von node installiert mit:
            bin in das Verzeichnis opt/iobroker gegangen und habe dort ausgeführt:
            sudo npm -H rebuild
            Und habe daraufhin nur Folgendes erhalten:
            npm rebuild [[<@scope>/<name>]...]
            alias: rb
            danach einen reboot des Raspi durchgeführt
            -> und leider , die 3 genannten Adapter (yahka, ham, zwave) starten nicht.
            Ich vermute, dass irgendetwas mit dem "sudo npm -H rebuild" nicht funktioniert hat.
            Hätte ich vielleicht nach dem deinstallieren von node js auch "npm" neu installieren müssen.
            (und falls "ja" wie? 🤔
            Aber andererseits: wenn ich "npm -v" eingebe , erhalte ich "6.5.0" -> npm sollte also installiert sein.
            • S schroedinger
              Also ich habe
              iobroker stop
              node entfernt mit:
              sudo npm -H rebuild
              alias: rb
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ja, @Homoran hat da die Reihenfolge der Argumente vertauscht. -H gehört zu sudo:
              sudo -H npm rebuild
              Bloß nicht! Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen und werden von uns nicht unterstützt. Es sollte maximal die aktuelle LTS-Version (v10) installiert werden - und mit der gibts aktuell auch noch ein paar kleinere Probleme. Empfohlen ist v8.
                schroedinger
                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                danke -
                Ich bin nochmals vorgegangen wie oben beschrieben (ich starte übrigens immer mit einem funktionierenden System, da ich nach jeden nicht-funktionierenden Versuch mit einem image mein vorheriges System wiederherstelle)
                nur dass ich dieses Mal Node v8 installiert habe.
                danach ich habe
                sudo -H npm rebuild
                ausführt -> allerdings habe ich ein Unmenge an Fehlermeldungen erhalten.
                Siehe hier:
                log.txt
                EIn Berechtigungsfehler?
                Sorry, will nicht nerven und ich könnte natürlich auch bei node v6 bleiben, aber ich würde doch gerne die neuen adapter ausprobieren, die eben nur ab v8 gehen.
                • S schroedinger
                  danke -
                  danach ich habe
                  sudo -H npm rebuild
                  Siehe hier:
                  log.txt
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nicht wirklich:
                  WARN
                  Es handelt sich hier um buildtools, die keinen zugriff auf root haben (EACCESS) und dann das Ganze in ein temporäres Verzeichnis verlagern
                  SORRY!
                  unten geht es ja noch viel weiter - da muss jemand anderes noch was zu sagen. @AlCalzone
                    schroedinger
                    ich habe verstanden, dass ich nach der Installation von node v6 auf node v8 die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompilieren muss.
                    Offensichtlicht hat dies bei mir mit
                    sudo -H npm rebuild
                    nicht geklappt sondern zu den obigen Fehlern geführt.
                    An anderer Stelle habe ich jetzt gelesen, dass man Folgendes machen muss:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    (habe geprüft - die datei reinstall.sh ist in dem Verzeichnis auch vorhanden)
                    leider erhalte ich hier wieder den folgenden Fehler
                    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                    Es ist zumausderHautfahren; ich gebe ja ungern auf und etwas möchte ich schon noch versuchen die Adapter neuzukompilieren.
                    Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp?
                    • S schroedinger
                      sudo -H npm rebuild
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Probiere mal sudo bash ./reinstall.sh.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        war da mal nicht was
                        erstmal ausführbar machen
                          schroedinger
                          zunächst mal "danke", dass ihr euch der Sache annehmt.
                          Ich habe eure Tipps ausgeführt:
                          Und dies hat zu folgenden Ergebnis geführt (Idee: vielleicht hat die .sh-Datei ja einen Fehler):
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo bash ./reinstall.sh
                          Commands:
                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                          iobroker start
                          iobroker stop
                          iobroker start <adapter>
                          iobroker stop <adapter>
                          iobroker start all
                          iobroker restart
                          iobroker restart <adapter>
                          iobroker add <adapter> [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                          iobroker install <adapter>
                          iobroker url <url> [<name>]
                          iobroker del <adapter>
                          iobroker del <adapter>.<instance>
                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                          iobroker upgrade [repository url]
                          iobroker upgrade self [repository url]
                          iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                          iobroker upload all
                          iobroker upload <adapter>
                          iobroker object get <id>
                          iobroker object del <id>
                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                          iobroker object list <id>
                          iobroker state get <id>
                          iobroker state getplain <id>
                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                          iobroker state del <id>
                          iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                          iobroker list <type> [filter]
                          iobroker chmod <mode> <file>
                          iobroker chown <user> <group> <file>
                          iobroker touch <file>
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-read>
                          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                          iobroker user del <user>
                          iobroker user passwd <user> [--password pass]
                          iobroker user enable <user>
                          iobroker user disable <user>
                          iobroker user get <user>
                          iobroker user check <user> [--password pass]
                          iobroker group add <group>
                          iobroker group del <group>
                          iobroker group list <group>
                          iobroker group enable <group>
                          iobroker group disable <group>
                          iobroker group get <group>
                          iobroker group adduser <group> <user>
                          iobroker group deluser <group> <user>
                          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl
                          true|false]
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker restore <backup name or path>
                          iobroker <command> --timeout 5000
                          iobroker status
                          iobroker repo [name]
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                          iobroker multihost browse
                          iobroker multihost connect
                          iobroker version [adapter]
                          iobroker [adapter] -v
                          Optionen:
                            --objects                                              [Standard: "127.0.0.1"]
                            --states                                               [Standard: "127.0.0.1"]
                            --lang                                                        [Standard: "en"]
                          ./reinstall.sh: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                          ./reinstall.sh: Zeile 29: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `done'
                          '/reinstall.sh: Zeile 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                          Und um zu klären, ob ev. "reinstall.sh" einen Fehler enthält, hier der Inhalt dieser Datei:
                          #!/bin/bash
                          iobroker stop
                          BASE=$(pwd)
                          if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
                          then
                              echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
                              exit
                          fi
                          if [ -d ./node_modules ]
                          then
                              ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
                              chmod -R 777 *
                              cd node_modules
                              rm -R *
                              pwd
                              while read IN
                              do
                                  npm install $IN --production --prefix $BASE
                                  if [ $? -eq 0 ]
                                  then
                                      echo "DONE $IN"
                                  else
                                      echo "FAIL $IN"
                                  fi
                              chmod -R 777 *
                              rm "$BASE/reinstall.list.txt"
                              iobroker upload all
                          fi
                          Idee: irgendwo habe was diesbezüglich was gelesen, dass die 1. Zeile diesser Datei betrifft und zwar "#!/bin/bash"
                          Jedenfalls bis ich nach wie vor froh über eine Tipps
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            die Datei ist auf jedem system gleich
                            deine Formatierung der Datei stimmt nicht
                            in Zeile 4 ist ein carriage return was nicht sein darf...
                            schau mal ob die Datei erzeugt wurde
                            reinstall.list.txt
                            • S schroedinger
                              Commands:
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker upload all
                              iobroker rm <file>
                              true|false]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker status
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              Optionen:
                              #!/bin/bash
                              iobroker stop
                              BASE=$(pwd)
                              then
                                  exit
                              fi
                              then
                                  chmod -R 777 *
                                  cd node_modules
                                  rm -R *
                                  pwd
                                  while read IN
                                  do
                                      if [ $? -eq 0 ]
                                      then
                                          echo "DONE $IN"
                                      else
                                          echo "FAIL $IN"
                                      fi
                                  chmod -R 777 *
                                  iobroker upload all
                              fi
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @schroedinger
                              leider hast du nach dem chmod nicht mal ohne bash versucht (da hast du wohl zu viele Optionen gehabt ;-) )
                              Wenn dann eine Meldung mit einem ^M kommt hast du ein bekanntes Problem, zu dem auch das von @arteck passt.
                              Es gab mal eine Zeit, da war die Datei wohl mit einem Windows Programm editiert worden.
                              Irgendwo hatte @paul53 dazu eine lösung gepostet - und ich hatte irgendwo die richtige Datei zum Download reingestellt
                                schroedinger
                                • die Datei "reinstall.list.txt" exisitert nicht.
                                Habe mir dann ein paar der Posts von Paul ansehen.
                                paul53 schreibt:
                                Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                                -> ich habe die Datei in nano geöffnet und alle Leerzeichen entfernt -> die Datei ist jetzt genau 680 Bytes gross -> also muss ich diese ins Linuxformat bringen.
                                Aber wie? Denn ich habe die Datei ja doch mit nano bearbeitet und abgespeichert -> das sollte doch dann Linux-Format sein?
                                Vielleicht wäre es wirklich das beste eine funktionierende reinstall.sh downzuloaden.
                                Aber auch mit "advanced search" (alle Posts von paul53 mit "reinstall.sh") konnte ich keinen Link finden um diese Datei downzulaoden.
                                  schroedinger
                                  Hey,
                                  *** erster Meilenstein erreicht ***
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  funktioniert jetzt.
                                  Was habe ich getan?
                                  Ich habe reinstall.sh in einem anderen Editor geöffnet. Dort habe ich festgestellt, dass am Ende jeder Zeile ein "^M" stand.
                                  diese "^M"s habe ich alle entfernt und dann den Befehl ausgeführt.
                                  -> funktioniert.
                                  Ich werde jetzt versuchen nochmals ein Update auf node v8 zu machen (habe ich jetzt noch nicht), dann berichten ob die Adapter funktionieren .
                                  Falls "ja" werde dich diesen thread als "gelöst" bezeichen.
                                    schroedinger
                                    Lösungsschritte:
                                    sudo iobroker stopp
                                    node -v
                                    npm -v
                                    anschließend
                                    sudo ./reinstall.sh
                                    cu
                                    schroedinger
                                    • S schroedinger
                                      Lösungsschritte:
                                      sudo iobroker stopp
                                      node -v
                                      npm -v
                                      anschließend
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      cu
                                      schroedinger
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Version 4 ist mittlerweile relativ alt. Der Downgrade war nur nötig, da einige 5er-Versionen sehr buggy waren. Version 6+ kann ohne Bedenken eingesetzt werden, wenn man sich an einige Regeln hält.
