  4. Diverse Widgets werden nicht aktualisiert (VIS)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
24 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Eingangs gleich zur Klarstellung meinerseits: Ich habe von VIS keine Ahnung.
    Aber was ich sagen kann: Mir hilft es in diesem Fall häufig, den Fehler gezielt in einer stark abgespeckten Umgebung nachzustellen. Damit meine ich nicht einen neuen ioBroker. Vielmehr ein kleines VIS-Testprojekt, in dem nur ein einziges Widget ist. Halt genau das, welches auch im Hauptprojekt u.a. Probleme hat.
    Tritt das Problem hier auch auf?
    Viele Grüße
    Thomas
    • wendy2702W wendy2702
      Irgendwo hier habe ich das mal von einem anderen User gelesen.
      Der hat alles Views exportiert, dann in einem neuen Projekt importiert und das Problem war weg.
      Vielleicht versuchst du das mal mit deinem Main View zum testen?
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      @wendy2702 sagte in Diverse Widgets werden nicht aktualisiert (VIS):
      Ja, das mit dem Export und Import werde ich testen.
      Ein kleines VIS mit nur einem Widget zeigt den Fehler nicht. Die Erkenntnis behebt aber nicht mein Problem.
      Ich gebe Rückmeldung wenn ich den Ex/Import getestet habe.
      DutchmanD StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jeeper.atJ Jeeper.at
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Jeeper-at sagte in Diverse Widgets werden nicht aktualisiert (VIS):
        dan klinkt es danach das ein widget oder state doch problem verursacht.
        2 moglichkeiten :
        • view schritt fur schritt nachbauen irgendwo muss das problem widget ja sein
        • analysieren per browser console (F12) ob und wo ein Fehler auftritt und von dort aus Debuggen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Eventuell auch Interressant:
          https://www.forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/13
          Oder bei einem von diesen Themen !?
          https://www.google.com/search?q=vis+aktualisiert+nicht+site:www.forum.iobroker.net&sa=X&ved=2ahUKEwjSk_32sLjgAhUJZFAKHSF-BB0QrQIoBDAAegQICRAJ&biw=1920&bih=938
            Stabilostick
            Doch, das ist wie Sherlock Holmes zu sagen pflegte, ein wichtiges Indiz.
            • Das Widget funktioniert an sich also richtig
            • Du hast keinen Fehler bei der Konfiguration desselben gemacht.
            • Das Problem steckt also an anderer Stelle in Deinem Projekt.
            Jetzt würde ich als erstes eine Kopie des gesamten Projektes machen und es parallel als Testprojekt auf VIS importieren.
            • Ist der Fehler weg?
            • Wenn nicht, dann eines der Widgets, das nicht funktioniert und das im Einzeltest vorhin ging, so stehen lassen und dann sukzessive alles andere im Projekt löschen.
            • irgendwann wird das Widget gehen und mit dem letzten Löschvorgänge hast du den Schuldigen identifiziert.
            Viele Grüße
            Thomas
            PS: Man könnte auch die Kommunikation Webbrowser/Web-Adapter/vis debuggen, aber so geht es auch...
            • Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              So, da bin ich wieder.
              Der erste Versuch das ganze Projekt schlug fehl. Man clickt auf den Button (mit unterschiedlichen Browsern getestet) aber dann passiert nichts weiter.
              Nun gut, andere Baustelle.
              Ich habe dann nur den einen View exportiert und in ein neues angelegtes Projekt importiert.
              Anschließend praktisch alles rausgelöscht.
              Es funktioniert noch immer nicht.
              Die einzige Variable die ich verwende ist eine auf der CCU angelegte Systemvariable. Das kann es aber meiner Meinung nach nicht sein, weil ich unter Objekte sehe, wie die sauber schaltet. (Sieht man ja auch im Video)
              Hier mal ein Export des abgespeckten Views. Evt. sieht ja wer das Problem.
                "settings": {
                  "style": {
                    "background_class": "",
                    "background-image": "",
                    "background-color": "#5e2626"
                  "theme": "vader",
                  "sizex": "1900",
                  "sizey": "1060",
                  "gridSize": "10",
                  "useBackground": false,
                  "snapType": 0,
                  "group_action": "hide",
                  "useAsDefault": false,
                  "alwaysRender": false
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplPlump_pipe_H",
                    "data": {
                      "oid": "hm-rega.0.13591",
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "pipe_size": "10",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0,
                      "conRight": "w00558",
                      "color_on": "#1ba5fe",
                      "conLeft": "w00573"
                    "style": {
                      "left": "293px",
                      "top": "239px",
                      "z-index": "3",
                      "width": "23px",
                      "height": "10px"
                    "widgetSet": "plumb"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplPlump_bogen_tr",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "_no_resize": "true",
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conRight": "w00574",
                      "conTop": "w00574"
                    "style": {
                      "left": "283px",
                      "top": "239px",
                      "z-index": "3"
                  "e00003": {
                    "tpl": "tplPlump_Tpiece_vl",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conBottom": "w00573",
                      "conLeft": "w00583",
                      "conTop": "w00575"
                    "style": {
                      "left": "273px",
                      "top": "209px",
                      "z-index": "3"
                  "e00004": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conBottom": "w00574",
                      "conTop": "w00577",
                      "conLeft": "w00582"
                    "style": {
                      "left": "273px",
                      "top": "179px",
                      "z-index": "3"
                  "e00005": {
                    "tpl": "tplPlump_pipe_V",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conBottom": "w00575",
                      "conTop": "w00578"
                    "style": {
                      "left": "283px",
                      "top": "169px",
                      "z-index": "3",
                      "width": "10px",
                      "height": "10px"
                  "e00006": {
                    "tpl": "tplPlump_bogen_bl",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conBottom": "w00577",
                      "conLeft": "w00579"
                    "style": {
                      "left": "283px",
                      "top": "159px",
                      "z-index": "3"
                  "e00007": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "10",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conRight": "w00578",
                      "conLeft": "w00580"
                    "style": {
                      "left": "273px",
                      "top": "159px",
                      "z-index": "3",
                      "width": "10px",
                      "height": "10px"
                  "e00008": {
                    "tpl": "tplPlump_valve_H",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "pipe_size": "20",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "color_on": "",
                      "conRight": "",
                      "color_off": "",
                      "ctrl": false
                    "style": {
                      "left": "243px",
                      "top": "154px",
                      "z-index": "3"
                  "e00009": {
                    "tpl": "tplPlump_pump",
                    "data": {
                      "oid": "",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "src": "widgets/plumb/img/pumpe.png",
                      "color_off": "#C0C0C0",
                      "conTop_size": "20",
                      "conTop_pos": "50",
                      "conBottom_size": "20",
                      "conBottom_pos": "50",
                      "conLeft_size": "10",
                      "conLeft_pos": "72",
                      "conRight_size": "10",
                      "conRight_pos": "70",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "conRight": "",
                      "conRight_show": false,
                      "conLeft": "w00571",
                      "conLeft_show": false,
                      "name": "Pumpe_Wiese"
                    "style": {
                      "left": "306px",
                      "top": "192px",
                      "width": "66px",
                      "height": "67px",
                      "z-index": "2"
                  "e00010": {
                    "tpl": "tplBulbOnOffCtrl",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "icon_off": "img/bulb_off.png",
                      "icon_on": "img/bulb_on.png",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "151px",
                      "top": "274px"
                    "widgetSet": "basic"
                "name": "garten",
                "filterList": []
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Schau mal hier den letzen Beitrag:
                https://forum.iobroker.net/topic/6170/widget-aktualisierung-in-vis-nach-knx-adapter-objektänderung-funktioniert-nicht/6
                Und ab hier lesen:
                https://forum.iobroker.net/post/143884
                • Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  Falls es dich tröstet, ich habe auch schon seit mittlerweile 2,5 Jahren diese Probleme und helfe mir nur damiit, den view alle 5-10min zu aktualisieren. Nervt natürlich.
                  zum export: hast du mal firefox probiert, anders gehts bei mir auch nicht.
                  NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                  NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    So, getestet und gelesen.
                    Leerzeichen habe ich keine im Namen, das kann es also nicht sein.
                    Und der Rest sagt nur, das ich nicht alleine bin und es seit ewig bei mehreren Usern nicht funktioniert.
                    @Holger, nein FF habe ich nicht auch noch installiert. Da einzelne Views exportieren funktioniert ist es mir auch egal.
                    So, wie tun wir weiter, schön langsam zaht es sich etwas.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Vielleicht passt so etwas noch:!?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/199
                      https://www.forum.iobroker.net/topic/4752/vis-macht-probleme
                      https://www.forum.iobroker.net/user/smartboart
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Werde ich an WE studieren, danke erstmal
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Leider keine Ansatz dabei. Es funktioniert einfach nicht. Was kann ich noch machen das sich das ein Entwickler ansieht. GIT Issue ist schon lange eröffnet.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                            Hallo Jeeper,
                            ich habe dein view bei mir installiert. Erstmal genau das von dir beschriebene Verhalten.
                            In der Console des Browsers kommt forlgende Meldung:
                            Error: Error: can't create states object for javascript.0.vis.jeepertest(TypeError: self.conLeft is null): "set@http://192.168.20.6:8082/vis/index.html?test#jeeper:6804:21\nvalve_h/<@http://192.168.20.6:8082/vis/index.html?test#jeeper:6874:17\nt.dispatch@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1239\nstop@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:440\n_setAttrs@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4013\nattr@http://192.168.20.6:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1566\nupdateState@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:2609:17\nonUpdate/<@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:3149:17\n_setTimeout/<@http://192.168.20.6:8082/vis/js/vis.js:3361:9\n"
                            Das "TypeError: self.conLeft is null" macht mich stutzig.
                            Ich kenne mich mit den plumb widgets nicht aus. Darum habe ich einfach bei dem obersten valve_H widget bei "Verbindung links" eine 0 eingetragen.
                            Jetzt funktioniert´s bei mir :)
                            vg
                            Jens
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Hallo Nevermind, mein Held.
                              Vielen Dank das war es. Habe den bei den Ventilen überall etwas eingetragen und nun funktioniert es.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                Freut mich, dass es jetzt klappt! Ob das jedoch so gedacht ist oder ein Bug, weiß ich nicht. Auch konnte ich keine Beschreibung für die plumb Widgets finden. Hab das mit Verbindung rechts/links und group custom irgendwas nicht kapiert. ;)
