  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    #80
    Moin,
    nachdem die 1.5.6 bei mir ja nicht lief und ich wieder zurück auf die 1.4.2 bin habe ich mir ( scheinbar ) wieder ein altes Problem mit Cron eingefangen. Mein Weckerscript wirft bei Cron und Astro einen Fehler:
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	at script.js.Funktionen.Wecker:10:1
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	TypeError: schedule is not a function
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	^
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	schedule("30 30 6 * * 1-5", function () {
    javascript.0	2019-02-14 08:24:57.808	error	script.js.Funktionen.Wecker: script.js.Funktionen.Wecker:10
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	at script.js.Funktionen.Wecker:22:1
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	TypeError: schedule is not a function
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	^
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 0}, function () {
    javascript.0	2019-02-14 08:27:24.979	error	script.js.Funktionen.Wecker: script.js.Funktionen.Wecker:22
    Konnte das noch jemand beobachten?
    Matze
    BluefoxB BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • MatzebhvM Matzebhv
      Moin,
      Matze
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #81
      Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Was genau nicht lief?
      MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Matze
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #82
        @Matzebhv Bei mir wurde heute Morgen ebenfalls ein zeitgesteuertes Script nicht ausgeführt.
        js-controller v.1.5.6
        javascript Adapter v.3.6.4
        Ich habe allerdings kein LOG hierzu
        Da dies erstmalig/einmalig auftrat, ist es natürlich schwer zu sagen, ob dies das gleiche Phänomen ist wie bei Dir?!
        • BluefoxB Bluefox
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          #83
          @Bluefox :
          Das ist ein Weckerscript ( Blockly ) wo 2 Crontrigger untereinander hängen. Am Ende hängt ein Astrotrigger, der Licht ausschaltet.
          Sowohl der 2. Crontrigger als auch der Astrotrigger werfen beim speichern des Blockly den o.g. Fehler im Log und werden auch nicht ausgeführt.
          Ich habe jetzt den 2. Crontrigger herausoptimiert, geblieben ist der Fehler mit dem Astrotrigger.
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
            #84
            Hier das Ganze in der JS-Ansicht:
            var schedule;
            schedule = schedule('30 6 * * 1-5', function () {
              // nur wenn Urlaub nicht gesetzt
              if (getState("Datenpunkte.0.Urlaub").val == false && getState("feiertage.0.heute.boolean").val == false) {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10803610P8.Commands.goodmorning"/*goodmorning*/, true);
              // Schalte Echo SchlaZi ein
              setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10803610P8.Player.TuneIn-Station"/*TuneIn-Station*/, 's25565', 30000, false);
              setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0480550GJ5.Player.TuneIn-Station"/*TuneIn-Station*/, 's25565', 1800000, false);
              setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10803610P8.Player.controlPause"/*controlPause*/, true, 1800000, false);
              // Setze Hue Schlafzimmer langsam auf 100%
              setState("hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.command"/*Philips_hue.Schlafzimmer.command*/, '{"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":100,"transitiontime":18000}');
              if (getState("Datenpunkte.0.Astro_Nacht").val == true) {
                setState("hue.0.Philips_hue.Küche.level"/*Philips_hue.Küche.level*/, '10');
              setState("hue.0.Philips_hue.Küche.level"/*Philips_hue.Küche.level*/, '0');
            • BluefoxB Bluefox
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #85
              @Bluefox ah, ok. Frage falsch verstanden. Das hatte ich oben schon einmal geschrieben. IOBroker hat ca. alle 30 sec. mit:
              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.539	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Buffer.write (buffer.js:855:34) at fromString (buffer.js:319:20) at Function.Buffer.from (buffer.js:177:12) at new Buffer (buffer.js:158
              host.raspberry	2019-02-13 18:19:05.538	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
              iot.0	2019-02-13 18:19:04.819	info	Connection changed: connect
              neu gestartet,
              • BluefoxB Bluefox
                @Homer1976 hat jemand meine git Version ausprobiert?
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #86
                @Bluefox Hallo Bluefox,
                hab mal direkt von Git installiert nach kurzer Zeit dieser Fehler.
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.959	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                daswetter.0	2019-02-14 10:50:02.958	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #87
                  Hi @Bluefox
                  Bei mir läuft seit gestern die 1.5.6 und bis jetzt läuft alles.
                  Ausser die Warnmeldung vom dasWetter-Adapter.
                  host.ioBroker-VM	2019-02-14 11:32:07.105	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                  Die war bei der 1.4.2 nicht. Die kommt zeitlich so wie ich den Schedule vom Adapter eingestellt habe.
                  Ansonsten sehe ich derzeit keine Auffälligkeiten.
                  Johnny
                  System:
                  ioBroker in VM (Proxmox) noch alte Installationsart.
                  node: 8.15.0
                  nodejs: 8.15.0
                  npm: 6.5.0
                  JS: 3.6.5
                  JS-Controller: 1.5.6
                  dasWetter: 2.6.1
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P PrinzEisenherz1
                    Hi @Bluefox
                    Johnny
                    System:
                    node: 8.15.0
                    nodejs: 8.15.0
                    npm: 6.5.0
                    JS: 3.6.5
                    dasWetter: 2.6.1
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #88
                    @PrinzEisenherz1 Dafür gibt es jetzt 1.5.7
                    • apollon77A apollon77
                      @simatec Nach Rücksprache mit @AlCalzone ist das nicht ganz korrek t- zumindestens nicht mit den Installern seit 20.1. glaube ich.
                      Dafpr ind die Default ACLs da die vom Instller gesetzt werden
                      Dann gehören die Dateien zwar dem aktuellen user, iobroker behält trotzdem die Berechtigungen
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #89
                      @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      Ich habe heute nochmal ein debian testsystem eingerichtet und mit
                      npm i iobroker.js-controller@1.5.7
                      ein Update angestossen. Geht leider nicht mit neuem Installer.
                      Es fehlen danach Rechte.
                      host.debian	2019-02-14 18:04:18.844	error	Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33) at Timeo
                      host.debian	2019-02-14 18:04:18.844	error	uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      Ich muss mit chmod die Rechte per Konsole dann manuell vergeben, damit es läuft.
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                        #90
                        @Bluefox : ich habe jetzt noch einmal deine aktuelle Version probiert.
                        IOBroker startet sich wieder nach ca. 30sec. neu.
                        iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.admin@3.6.0
                        │ └── socket.io@1.7.2
                        └─┬ iobroker.js-controller@1.5.7
                          └── socket.io@1.7.2
                           │       New minor version of npm available! 6.5.0 → 6.8.0       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.8.0   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        Problem bei mir scheint der UPNP-Adapter zu sein. Damit fangen die Fehler an, das schaukelt sich dann bis zum Neustart hoch.
                        Mit deaktiviertem Adapter läuft das System ( bis auf meine Cron-Probleme )
                        pberry	2019-02-14 19:59:53.347	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.347	error	by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                        Caught	2019-02-14 19:59:53.346	error	by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:237:14)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325:9)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12)
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:53.160	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:52.372	info	Auto discover: true
                        upnp.0	2019-02-14 19:59:52.357	info	starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
                        Repository ist latest, alle Adapter aktuell.
                        Matze
                        P.S. Grade gesehen, das Wetter kommt auch.
                        daswetter.0	2019-02-14 20:15:01.880	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at tryParse (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:336:12) at decodeString (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:325
                        daswetter.0	2019-02-14 20:15:01.880	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                        • cvidalC cvidal
                          Seit 1.5.6 wird bei mir auch gefiltert, entweder steht da mal meine Email Adresse oder ne 2323...
                          Kann mir das überhaupt nicht erklären...
                          Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger76
                          #91
                          @cvidal
                          bei mir steht nun permanent "admin" drin.. schon 1.5.7 probiert ? ist es da weg ?
                          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                          • Holger76H Holger76
                            @cvidal
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #92
                            @Holger76 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            @cvidal
                            Bei mir auch, nicht weg........☹
                            • cvidalC cvidal
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #93
                              @cvidal
                              Hast du den Fehler noch?
                              Holger76H cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  └── socket.io@1.7.2
                                Matze
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #94
                                ioBroker komplett oder nur upnp und dasWetter?=
                                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #95
                                  Ich kann den Fehler mit "max callstack" nicht reproduzieren.
                                  Wir müssen einkreisen:
                                  Bitte, die Leute, die diesen Fehler beobachten, ausfühlen:
                                  • node.js version ?
                                  • states in redis / memory ?
                                  • js-controller version ?
                                  • windows/linux ?
                                  • RAM ?
                                  • daswetter version?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @cvidal
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76H Offline
                                    Holger76
                                    #96
                                    @sigi234 habe seit 15min die 1.5.7 installiert.. bisher nicht aufgetreten. Vorher war es eigentlich sofort und andauernd..
                                    nur das hier habe ich seit der letzten Version auch:
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      • node.js version ?
                                      • windows/linux ?
                                      • RAM ?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #97
                                      @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      • node.js version ? v8.15.0
                                      • states in redis / memory ? RAM-Nutzung: 1786 MB
                                      • js-controller version ? 1.5.7
                                      • windows/linux ? Windows
                                      • RAM ? 8 GB
                                      • daswetter version? 2.6.1
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        #98
                                        Hi @Bluefox
                                        Hab jetzt auch auf 1.5.7 geupdated.
                                        Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
                                        die warning vom dasWetter hat sich jetzt auf info geändert
                                        host.ioBroker-VM	2019-02-14 23:00:09.303	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        ansonsten läuft es bis jetzt ganz unauffällig.
                                        Meine Daten
                                        node: 8.15.0
                                        nodejs: 8.15.0
                                        npm: 6.5.0
                                        js-controller: 1.5.7
                                        redis: ja
                                        debian9 in VM auf Proxmox
                                        dasWetter: 2.6.1
                                        Johnny
                                        • sigi234S sigi234
                                          • RAM ? 8 GB
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #99
                                          Участник @sigi234 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          Hast du states in redis oder default in memory?
