  4. Zwave adapter installation nicht möglich
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    sudo apt-get install libudev-dev -y
    auch schon gemacht ??
    und die Küche durchgewischt ??? :lol: :lol:
    • J Offline
      jaspy
      @arteck:
      sudo apt-get install libudev-dev -y `
      Das hat mir geholfen!!! Danke!
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Bei mir hilft das nichts.
        $ ./iobroker add zwave  --host Beelink
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-fwupd.service-wlDhTU’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-timesyncd.service-YmjoqE’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-bolt.service-VtURyu’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-rtkit-daemon.service-x6YRvt’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-resolved.service-UYg0YL’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/ssh-IAxoxyrUwwQU’: Keine Berechtigung
        find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-colord.service-VCAXuy’: Keine Berechtigung
        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
        Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
            at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
            at Object.execSync (child_process.js:647:13)
            at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
            at Module._compile (module.js:653:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            at Module.load (module.js:566:32)
            at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            at Function.Module._load (module.js:498:3)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        npm
        ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm
        ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR!
         Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_10_971Z-debug.log
        host.Beelink install adapter zwave
        NPM version: 6.4.1
        npm
        npm
        npm ERR!
        npm
        ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_25_614Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        npm
        npm
        npm ERR!
        npm
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_39_914Z-debug.log
        ERROR: host.Beelink Cannot install zwave
        ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          NPM version: 6.4.1
          npm
          npm
          npm ERR!
          npm ERR!
          NPM version: 6.4.1
          npm
          npm
          npm ERR!
          npm
          NPM version: 6.4.1
          npm
          npm
          npm ERR!
          npm
          Esmax666
          @bergjet nimm die Iobrocker Image von 2018
          es hat bei mir funktionniert :)
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Esmax666
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @Esmax666 Habe jetzt schon eine Menge realisiert, möchte nicht noch mal von vorne anfangen.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              04.01. schreit mir schwer nach einer Zwischen-Version des Installers, die noch nicht alle Rechte richtig gesetzt hat. Bitte kopiere mal folgendes Skript auf deinen Raspi und führe es aus per bash fix_iob_sudo.sh
              fix_iob_sudo.sh
              Es enthält im Wesentlichen die Schritte aus dem aktuellsten Installer, die den User anlegen und sudo-Berechtigungen setzen. Danach dürfte der zwave-Adapter nicht mehr meckern. (Ich hoffe, ich habe nichts vergessen anzupassen).
              • AlCalzoneA AlCalzone
                fix_iob_sudo.sh
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @AlCalzone said in Zwave adapter installation nicht möglich:
                fix_iob_sudo.sh
                Ich habe das Script in das Verzeichnis opt/iobroker kopiert und von dort den Befehl ausgeführt. Also dieZahlen habe ich entfernt.
                Aber da kommt das
                martin@Beelink:/$ cd opt
                martin@Beelink:/opt$ cd iobroker
                martin@Beelink:/opt/iobroker$ bash fix_iob_sudo.sh
                fix_iob_sudo.sh: Zeile 2: $'\r': Befehl nicht gefunden
                fix_iob_sudo.sh: Zeile 12: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »$'{\r'«
                'ix_iob_sudo.sh: Zeile 12: `create_user_linux() {
                Es ist kein Raspbi sondern ein Beelink.
                • bergjetB bergjet
                  fix_iob_sudo.sh
                  Aber da kommt das
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bergjet sagte in Zwave adapter installation nicht möglich:
                  Ich habe keine Ahnung was du damit meinst, aber da war noch ein Fehler im Skript - falsche Zeilenendungen. Bitte nochmal probieren, ich habe die Datei im letzten Post korrigiert.
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Die Datei heißt nach dem Download "1550076856524-fix_iob_sudo.sh".
                    Ich habe das Script nun ausgeführt. Der Adapter wird installiert und eine Instanz erzeugt. Aber nach der Konfiguration des USB Ports und speichern der Einstellung, ist der Port wieder verschwunden und wird nicht mehr angezeigt.
                    Der Befehl martin@Beelink: ls -l /dev/serial/by-id
                    zeigt mir:
                    martin@Beelink:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 13 19:22 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                    Das Installprotokoll:
                    NPM version: 6.4.1
                    npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-colord.service-Tu3YaA’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-rtkit-daemon.service-cHUQcx’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-timesyncd.service-86df9H’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-resolved.service-kBfsmP’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-bolt.service-097Xqx’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/ssh-ZBVE8Lz7Sn4l’: Keine Berechtigung
                    find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-fwupd.service-lb3LuU’: Keine Berechtigung
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                    100   125    0   125    0     0    146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   146
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
                    100  804k    0  804k    0     0   326k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--  816k
                    100 1891k    0 1891k    0     0   696k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1525k
                    100   147    0   147    0     0    411      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   411
                    100 16081    0 16081    0     0  16578      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37052
                    Makefile:224: Documentation not being built
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                    100   125    0   125    0     0    151      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   151
                    100  2410    0  2410    0     0   1542      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  1542
                    100 1563k    0 1563k    0     0   636k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1744k
                    100 1891k    0 1891k    0     0   736k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1878k
                    100   147    0   147    0     0    357      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   357
                    100 16081    0 16081    0     0  10932      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 19281
                    npm
                    WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                    WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm WARN
                     deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm WARN
                     deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm WARN
                     deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm
                    notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm
                    WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                    upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                    upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                    upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                    upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                    upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                    upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                    upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                    upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                    upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                    upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                    upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                    upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                    upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                    upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                    upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                    host.Beelink object system.adapter.zwave created
                    host.Beelink create instance zwave
                    host.Beelink object zwave.0.exclusionOn created
                    host.Beelink object zwave.0.inclusionOn created
                    host.Beelink object zwave.0.info.OZW created
                    host.Beelink object zwave.0.info.homeId created
                    host.Beelink object zwave.0.info.bridgeController created
                    host.Beelink object zwave.0.info.staticUpdateController created
                    host.Beelink object zwave.0.info.primaryController created
                    host.Beelink object zwave.0.info.SUCNodeId created
                    host.Beelink object zwave.0.info.controllerNodeId created
                    host.Beelink object zwave.0.info.libraryTypeName created
                    host.Beelink object zwave.0.info.libraryVersion created
                    host.Beelink object zwave.0.info.scanCompleted created
                    host.Beelink object zwave.0.info.driverReady created
                    host.Beelink object zwave.0.info.controllerMessage created
                    host.Beelink object zwave.0.info.connection created
                    host.Beelink object zwave.0.info created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.outputCount created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.inputCount created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.uptime created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memRss created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapTotal created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapUsed created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cputime created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cpu created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.connected created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0.alive created
                    host.Beelink object system.adapter.zwave.0 created
                    process exited with code 0
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ok, das Installationsproblem ist damit schon mal vom Tisch. 😀
                      Was die serielle Schnittstelle angeht, bin ich überfragt. Ich weiß zumindest, dass auf Pi3 noch die UART-Schnittstelle manuell aktiviert werden muss, siehe Adapter-Doku.
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Erst habe ich dein Script ausgeführt.
                        Danach habe den tmp Ordner und alle Unterordner Lesen/Schreiben zugewiesen, dann konnte ich ohne Fehler installieren.
                        Danach die Befehle
                        sudo ldconfig
                        sudo ldconfig /usr/local
                        sudo ldconfig /usr/local/lib64
                        ausgeführt, jetzt geht es.
                        Danke.
