  4. Zwave adapter installation nicht möglich
    1.0k
    3.2k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Hallo
    ich kann leider nicht den Adapter z wave installieren
    ch habe das System neu aus dem Image ioBroker_Image_04.01.2019 stretch aufgesetzt.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
    Ich erhalte diesen Fehler:
    $ ./iobroker add zwave  --host ioBroker-RasPi
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-05b9c283e7874c84beae6f0c24b81ed0-systemd-timesyncd.service-IMQHy7’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
        at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
        at Object.execSync (child_process.js:647:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm
     ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm
    ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_00_12_984Z-debug.log
    host.ioBroker-RasPi install adapter zwave
    NPM version: 6.4.1
    npm
    npm
     ERR!
     errno
    npm
     ERR!
    npm
    ERR! Exit status 1
    npm
    ERR! npm
     ERR!
    npm
    npm
    ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_00_44_824Z-debug.log
    NPM version: 6.4.1
    npm
    npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_01_18_731Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
    Als info:
    sudo apt-get update
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    sudo raspi-config -> Expand filesystem
    waren schon gemacht
    • J Offline
      jaspy
      Ich habe leider das gleiche Problem.
      Ich nutze auch ioBroker_Image_04.01.2019 stretch .
      Und habe : sudo apt-get update
      auch gemacht….
      NPM version: 6.4.1
      find: ‘/tmp/systemd-private-8c321b135083460d8bc89f57ff6a229f-systemd-timesyncd.service-PYzQMu’: Keine Berechtigung
      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_30_35_212Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      npm
       ERR! errno
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_31_19_985Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_32_04_421Z-debug.log
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        auch schon gemacht ??
        und die Küche durchgewischt ??? :lol: :lol:
        • J Offline
          jaspy
          @arteck:
          sudo apt-get install libudev-dev -y `
          Das hat mir geholfen!!! Danke!
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Bei mir hilft das nichts.
            $ ./iobroker add zwave  --host Beelink
            NPM version: 6.4.1
            find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-fwupd.service-wlDhTU’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-timesyncd.service-YmjoqE’: Keine Berechtigung
            find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-bolt.service-VtURyu’: Keine Berechtigung
            find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-rtkit-daemon.service-x6YRvt’: Keine Berechtigung
            find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-resolved.service-UYg0YL’: Keine Berechtigung
            find: ‘/tmp/ssh-IAxoxyrUwwQU’: Keine Berechtigung
            find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-colord.service-VCAXuy’: Keine Berechtigung
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_10_971Z-debug.log
            host.Beelink install adapter zwave
            NPM version: 6.4.1
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_25_614Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_39_914Z-debug.log
            ERROR: host.Beelink Cannot install zwave
            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • bergjetB bergjet
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm ERR!
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm
              Esmax666
              @bergjet nimm die Iobrocker Image von 2018
              es hat bei mir funktionniert :)
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Esmax666
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @Esmax666 Habe jetzt schon eine Menge realisiert, möchte nicht noch mal von vorne anfangen.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  04.01. schreit mir schwer nach einer Zwischen-Version des Installers, die noch nicht alle Rechte richtig gesetzt hat. Bitte kopiere mal folgendes Skript auf deinen Raspi und führe es aus per bash fix_iob_sudo.sh
                  fix_iob_sudo.sh
                  Es enthält im Wesentlichen die Schritte aus dem aktuellsten Installer, die den User anlegen und sudo-Berechtigungen setzen. Danach dürfte der zwave-Adapter nicht mehr meckern. (Ich hoffe, ich habe nichts vergessen anzupassen).
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    fix_iob_sudo.sh
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @AlCalzone said in Zwave adapter installation nicht möglich:
                    fix_iob_sudo.sh
                    Ich habe das Script in das Verzeichnis opt/iobroker kopiert und von dort den Befehl ausgeführt. Also dieZahlen habe ich entfernt.
                    Aber da kommt das
                    martin@Beelink:/$ cd opt
                    martin@Beelink:/opt$ cd iobroker
                    martin@Beelink:/opt/iobroker$ bash fix_iob_sudo.sh
                    fix_iob_sudo.sh: Zeile 2: $'\r': Befehl nicht gefunden
                    fix_iob_sudo.sh: Zeile 12: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »$'{\r'«
                    'ix_iob_sudo.sh: Zeile 12: `create_user_linux() {
                    Es ist kein Raspbi sondern ein Beelink.
                    • bergjetB bergjet
                      fix_iob_sudo.sh
                      Aber da kommt das
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @bergjet sagte in Zwave adapter installation nicht möglich:
                      Ich habe keine Ahnung was du damit meinst, aber da war noch ein Fehler im Skript - falsche Zeilenendungen. Bitte nochmal probieren, ich habe die Datei im letzten Post korrigiert.
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Die Datei heißt nach dem Download "1550076856524-fix_iob_sudo.sh".
                        Ich habe das Script nun ausgeführt. Der Adapter wird installiert und eine Instanz erzeugt. Aber nach der Konfiguration des USB Ports und speichern der Einstellung, ist der Port wieder verschwunden und wird nicht mehr angezeigt.
                        Der Befehl martin@Beelink: ls -l /dev/serial/by-id
                        zeigt mir:
                        martin@Beelink:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 13 19:22 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                        Das Installprotokoll:
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-colord.service-Tu3YaA’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-rtkit-daemon.service-cHUQcx’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-timesyncd.service-86df9H’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-resolved.service-kBfsmP’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-bolt.service-097Xqx’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/ssh-ZBVE8Lz7Sn4l’: Keine Berechtigung
                        find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-fwupd.service-lb3LuU’: Keine Berechtigung
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                        100   125    0   125    0     0    146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   146
                          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
                        100  804k    0  804k    0     0   326k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--  816k
                        100 1891k    0 1891k    0     0   696k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1525k
                        100   147    0   147    0     0    411      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   411
                        100 16081    0 16081    0     0  16578      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37052
                        Makefile:224: Documentation not being built
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                        100   125    0   125    0     0    151      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   151
                        100  2410    0  2410    0     0   1542      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  1542
                        100 1563k    0 1563k    0     0   636k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1744k
                        100 1891k    0 1891k    0     0   736k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1878k
                        100   147    0   147    0     0    357      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   357
                        100 16081    0 16081    0     0  10932      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 19281
                        npm
                        WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                        npm
                        WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm WARN
                         deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN
                         deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                        npm WARN
                         deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                        npm
                        notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm
                        WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                        upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                        upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                        upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                        upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                        upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                        upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                        upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                        upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                        upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                        upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                        upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                        upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                        upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                        upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                        upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                        host.Beelink object system.adapter.zwave created
                        host.Beelink create instance zwave
                        host.Beelink object zwave.0.exclusionOn created
                        host.Beelink object zwave.0.inclusionOn created
                        host.Beelink object zwave.0.info.OZW created
                        host.Beelink object zwave.0.info.homeId created
                        host.Beelink object zwave.0.info.bridgeController created
                        host.Beelink object zwave.0.info.staticUpdateController created
                        host.Beelink object zwave.0.info.primaryController created
                        host.Beelink object zwave.0.info.SUCNodeId created
                        host.Beelink object zwave.0.info.controllerNodeId created
                        host.Beelink object zwave.0.info.libraryTypeName created
                        host.Beelink object zwave.0.info.libraryVersion created
                        host.Beelink object zwave.0.info.scanCompleted created
                        host.Beelink object zwave.0.info.driverReady created
                        host.Beelink object zwave.0.info.controllerMessage created
                        host.Beelink object zwave.0.info.connection created
                        host.Beelink object zwave.0.info created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.outputCount created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.inputCount created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.uptime created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memRss created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapTotal created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapUsed created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cputime created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cpu created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.connected created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0.alive created
                        host.Beelink object system.adapter.zwave.0 created
                        process exited with code 0
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ok, das Installationsproblem ist damit schon mal vom Tisch. 😀
                          Was die serielle Schnittstelle angeht, bin ich überfragt. Ich weiß zumindest, dass auf Pi3 noch die UART-Schnittstelle manuell aktiviert werden muss, siehe Adapter-Doku.
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Erst habe ich dein Script ausgeführt.
                            Danach habe den tmp Ordner und alle Unterordner Lesen/Schreiben zugewiesen, dann konnte ich ohne Fehler installieren.
                            Danach die Befehle
                            sudo ldconfig
                            sudo ldconfig /usr/local
                            sudo ldconfig /usr/local/lib64
                            ausgeführt, jetzt geht es.
                            Danke.
