  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 261.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • WalW Wal
    Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
    ___manalishi_
    ___manalishi_
    ___manalishi
    #315
    @Wal
    Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
    Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
    /ioBoker auf PVE LXC
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      @Wal
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #316
      @frank70 ,
      das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
      Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
      oder so Speaker
      Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
      Walter
      DoorIO-Adapter
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @frank70 ,
        oder so Speaker
        ___manalishi_
        ___manalishi_
        ___manalishi
        #317
        @Wal
        Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
        Für das Modell PZero oder pi3+?
        • unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          #318
          Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
          Habt ihr Lautsprecher im Auge?
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • WalW
            WalW
            Wal
            #319
            Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              ___manalishi_
              ___manalishi_
              ___manalishi
              #320
              vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
              https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
              ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
              mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
              Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
              • WalW
                WalW
                Wal
                #321
                Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • unltdnetworxU
                  unltdnetworxU
                  unltdnetworx
                  #322
                  Maße Pi zero w/wh
                  Gruß, Michael
                  • WalW Wal
                    ___manalishi_
                    ___manalishi_
                    ___manalishi
                    #323
                    @Wal Ja, Lautsprecher geht direkt dran. Leider hat das mit der Audioausgabe auf der Karte nicht zuverlässig funktioniert. Mal gings mal nicht. Habe die Karte nochmal installiert. Für mich siehts so ok aus.
                    Kenne mich leider auf dem Pi nicht besonders gut mit der Konfiguration der Treiber aus.
                    Fällt dir was auf.
                     aplay -L
                    null
                        Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                    default
                    sysdefault:CARD=ALSA
                        bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
                        Default Audio Device
                    dmix:CARD=ALSA,DEV=0
                        Direct sample mixing device
                    dmix:CARD=ALSA,DEV=1
                        bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
                    dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
                        Direct sample snooping device
                    dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
                    hw:CARD=ALSA,DEV=0
                        Direct hardware device without any conversions
                    hw:CARD=ALSA,DEV=1
                    plughw:CARD=ALSA,DEV=0
                        Hardware device with all software conversions
                    plughw:CARD=ALSA,DEV=1
                    sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
                        seeed-8mic-voicecard,
                    dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                    dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                    hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                    plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                    arecord -L
                    null
                    default
                    • ___manalishi_
                      ___manalishi_
                      ___manalishi
                      #324
                      hier eine Idee mit Subwoofer Speaker
                      https://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-Portable-Speaker-Sound-Stereo-Subwoofer-Sound-WS-887-AHS/302818822968?hash=item4681688b38ⓂmMkLnLK9MGHFHaVQ8MUaR9g:rk:1:pf:0
                      und
                      http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
                      • WalW
                        WalW
                        Wal
                        #325
                        Ich hatte auch Probleme mit dem ReSpeaker USB Mic Array 2.0 , der Speaker den ich an das Teil gestöpselt habe, funktionierte nicht immer ab und zu verzerrte die Audioausgabe. Ich nutze jetzt ein Jabra 410 und bin voll zufrieden. Evtl. werde ich mir ein Gehäuse für diese Kombi anfertigen. Das Ganze was mich aber stört sind die Kosten, für einen RPI mit Zubehör und das Jabrateil gehen mal locker 100 Euro plus drauf. Meinen Jabra habe ich zum Glück für 40 Öcken bei E-Bay bekommen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • unltdnetworxU
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #326
                          Also für den Pi Zero W geht es eigentlich.
                          Pi Zero W 10,35 Euro
                          3 Samsung Ladegeräte 6,99
                          Respeaker 2-Mic-Hat etwa 10 Euro
                          Plus günstige Micro SD.
                          Puh. Aber das Jabra 410 ist teuer. 😱
                          Gruß, Michael
                          • WalW
                            WalW
                            Wal
                            #327
                            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            Ja das wäre i.O.
                            Falls jemand so eine Kombi hätte und es für Snips zu gebrauchen wäre, könnte man ein Community-Snips-Gerät daraus machen. Allerdings fehlt da noch der Speaker oder ?
                            Das Gehäuse würde da ja Frank entwickeln, so wie ich das verstanden habe.😜
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • unltdnetworxU
                              unltdnetworxU
                              unltdnetworx
                              #328
                              Laut Snips ist es zu gebrauchen.
                              Speaker fehlen. Stimmt. Hab im moment aktive Kleinlautsprecher von Media Markt. Für reine Sprachausgabe vollkommen ausreichend. Aber halt zu groß für das Gehäuse.
                              Gruß, Michael
                              • H
                                H
                                Hanni1312
                                #329
                                Werfe den hier mal noch in den raum ;)
                                https://www.adafruit.com/product/3369?gclid=EAIaIQobChMIv9_4sJ2h2gIVGIezCh0OsQKgEAQYDSABEgIxgfD_BwE
                                • ___manalishi_
                                  ___manalishi_
                                  ___manalishi
                                  #330
                                  Ich bin nicht so scharf auf einen Speaker. Bei mir gehts vorranging um die Spracheingabe. Aber schaut eich doch mal das hier an. Vielleicht ist das eine Alternative.
                                  https://github.com/Psychokiller1888/SnipsSonosInvader
                                  https://laurentchervet.wordpress.com/category/snips/page/2/
                                  Ich kümmere mich um das Gehäuse, aber wie bereits erwähnt... Mal sehen was beim 3d Druck rauskommt.
                                  • unltdnetworxU
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworx
                                    #331
                                    @Wal
                                    Ich hab mal im testing Branch einen Vorschlag eingestellt. Es werden damit für jeden Satelliten eigene Datenpunkte für die Slots bei erster Benutzung des Geräts erstellt.
                                    Das Problem mit dem Ziel der Ausgabe ist aber noch nicht behoben. Weiterhin das default Gerät.
                                    Gruß, Michael
                                      @Wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #332
                                      @Wal
                                      @unltdnetworx,
                                      ich hätte das evtl. ein wenig anders gelöst.
                                      Wenn das Feld room leer bleibt, wird die roomid mit an t2c gesendet, dadurch bleibt die Anzahl der Slots gleich.
                                      Lass dir das mal durch den Kopf gehen.😉
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        #333
                                        Das stimmt. Das Problem ist aber, wenn zwei Satelliten etwa in ähnlicher Zeit benutzt werden, dann haben wir ein Problem mit der Ausgabe aufgrund t2c.
                                        Beispiel:
                                        Ich sage Snips "Gute Nacht". Dann wird bei mir einiges ausgeführt. Alle möglichen Geräte ausgeschaltet, evtl. Müllabfuhr für den nächsten Tag angekündigt, Wetterbericht für die Nacht und den nächsten Tag abgefragt. Das dauert ein klein wenig.
                                        Angenommen, es wird gleichzeitg in einen anderen Satelliten gesprochen, z.B. nur die Uhrzeit. Das geht erheblich schneller, auch wenn nur Millisekunden. Bevor aber die Ausgabe der ersten Antwort erfolgen kann, nämlich an Satellit 1, wird die Variable schon mit der ID von Satellit 2 überschrieben und beide Antworten kommen auf Gerät 2 an.
                                        Evtl. müssen wir ein ganz anderen Weg wählen? Irgendeine Form von ID der Anfrage an t2c übergeben und auch entsprechend antworten lassen. Dann aber vermutlich nur mit eigenen Skripten in t2c.
                                        Gruß, Michael
                                          Beispiel:
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #334
                                          @unltdnetworx ,
                                          ich verstehe, wird nicht einfach.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
