  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 261.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    Da hast du vollkommen recht. Da muss einiges rein. Aber durch die englischen Begriffe allein wird es schon schwieriger. Z.B. Erdgeschoß und ground floor. Ground floor sind zwei Wörter. Müsste man dann ground_floor eintragen?
    Evtl. wäre es besser, eine eigene Regel für t2c zu generieren, die einfach nur alle Räume und Funktionen der Enumerationen ausliest und evtl. diese mit dem Snips Adapter mitzuliefern. Eigene Regeln sind ja vorgesehen.
    A
    A
    AndiM
    #311
    @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    so wie ich das sehe ist die ID-Bezeichnung des Raumes völlig belanglos sofern sie das gewünschte Triggerwort hat.
    • unltdnetworxU
      unltdnetworxU
      unltdnetworx
      #312
      Aus dem Kopf würde ich sagen, dass das Triggerwort hinten steht und die ID vorne, je nach eingestellter Sprache der Enumeration entsprechen muss.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • H Hanni1312
        @Hanni1312
        Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
        Ging mir nichtmal um die LED's ich finde das Matrix Voice funktioniert mega gut. Ich kann dem Snips auch aus 5m was über den flur sagen und er versteht mich. Zumal ich mir dachte das der Stromverbrauch relativ gering sein dürfte bei dem ganzen.
        Brauchst ja nur das https://store.matrix.one/collections/frontpage/products/matrix-voice-esp32-wifi-bt-microcontroller und einen USB Netzteil. Und platztechnisch eigentlich auch ganz gut. Müsste man halt mal testen.
        Bin eben mit dem matrix voice ohne esp32 sehr zufrieden! Werde mir aber deine Lösung mit dem Pi und dem 4 mic hat auch mal ansehen!
        ___manalishi_
        ___manalishi_
        ___manalishi
        #313
        @Hanni1312 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
        @Hanni1312
        Ich habe den Respeaker 4 MIc und 6Mic, sowie das PS3Eye auf dem Pi3+ getestet.
        Hinsichtlich des Abstands bei der Hotword Erkennung verhalten die sich alle ähnlich. PS3Eye und REspeaker6Mic haben einen DAC Chip und bessere Klangqualität. Hat sich bei mir aber nicht in besserer Erkennung geäussert.
        Hier gibt es recht günstig das ReSpeaker 6MiC:
        https://www.mouser.de/ProductDetail/Seeed-Studio/107990055?qs=w%2Fv1CP2dgqrGj55T7URgeg==
        Habe ein zweiteiliges Gehäuse für den PI und diese Platine konstruiert. Ist gerade auf dem 3D Drucker. Mal sehen ob's was wird....
        Welches MIC passt denn gut zu dem piZero? Hat da schon mal jemand nachgesehen?Assembly.png
        /ioBoker auf PVE LXC
        • WalW
          WalW
          Wal
          #314
          Das Gehäuse ist nicht schlecht, passt da auch ein Speaker rein ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            ___manalishi_
            ___manalishi_
            ___manalishi
            #315
            @Wal
            Noch nicht Walter. Ich habe mich nocht nicht mit Speakern beschäftigt. Welchen würdest du präferieren?
            Kann ja mal ein Gehäuse für einen Speaker konzipieren.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • ___manalishi_ ___manalishi
              @Wal
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #316
              @frank70 ,
              das Ganze sollte schon so aussehen wie eine Art von Alexa.
              Mal schauen wie Alexa von innen aussieht.
              oder so Speaker
              Wenn man das noch kombinieren könnte. ☺
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @frank70 ,
                oder so Speaker
                ___manalishi_
                ___manalishi_
                ___manalishi
                #317
                @Wal
                Ok, so wie es aussieht strahlt bei den Gräten der Speaker nach unten. Ich kann ja unter den PI die Aufnahme für den Speaker setzen, dann wird die Abdeckung höher und die Bodenplatte könnte so bleiben. Mann kommt dann wahrscheinlich nicht mehr an die SD Karte.2019-02-12 19_41_55-alexa von innen.png
                Für das Modell PZero oder pi3+?
                • unltdnetworxU
                  unltdnetworxU
                  unltdnetworx
                  #318
                  Ein Zero sollte für den Satelliten reichen und es wäre mehr Platz im Gehäuse.
                  Habt ihr Lautsprecher im Auge?
                  Gruß, Michael
                  • WalW
                    WalW
                    Wal
                    #319
                    Evtl. aufsetzbar für Leute die kein Speaker brauchen. Quasi dein Teil mit einer Buchse im Boden und ein zweiter Zylinder mit Stecker nach oben für den Speaker. Der Verstärker muß auch noch unten rein. Die Buchse braucht dann 4 Pins : Plus, Minus, LS rechts und LS links, falls es jemals ein zweites Speaker Modul für Stereo gibt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      ___manalishi_
                      ___manalishi_
                      ___manalishi
                      #320
                      vielleicht so was. das ist für jedermann über einen gewissen zeitraum verfügbar.
                      https://www.ebay.de/itm/Mini-tragbare-Lautsprecher-fur-Handy-Tablet-Apple-iPod-MP3-360-DIFRNCE-SP100/182950755827?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D56008%26meid%3D3ae04bba6f084e9e91725343b99ec727%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D232916722631%26itm%3D182950755827&_trksid=p2047675.c100005.m1851
                      ich habe so etwas änliches gerade mal aufgemacht:
                      mit dem pi3 würde das Gehäuse ca 90mm hoch. Keine Ahnung , ob das mit dem 3d Drucker umsetzbar ist.
                      Kann mir mal jemand die Aufnahmebohrungsmaße und die Aussenabmessungen von einem PIZero sagen?
                      • WalW
                        WalW
                        Wal
                        #321
                        Sehe gerade der Respeaker 6Mic hat ein Lautsprecherausgang, ist der verstärkt kann da der LP direkt dran ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • unltdnetworxU
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworx
                          #322
                          Maße Pi zero w/wh
                          Gruß, Michael
                          • WalW Wal
                            ___manalishi_
                            ___manalishi_
                            ___manalishi
                            #323
                            @Wal Ja, Lautsprecher geht direkt dran. Leider hat das mit der Audioausgabe auf der Karte nicht zuverlässig funktioniert. Mal gings mal nicht. Habe die Karte nochmal installiert. Für mich siehts so ok aus.
                            Kenne mich leider auf dem Pi nicht besonders gut mit der Konfiguration der Treiber aus.
                            Fällt dir was auf.
                             aplay -L
                            null
                                Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                            default
                            sysdefault:CARD=ALSA
                                bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
                                Default Audio Device
                            dmix:CARD=ALSA,DEV=0
                                Direct sample mixing device
                            dmix:CARD=ALSA,DEV=1
                                bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI
                            dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0
                                Direct sample snooping device
                            dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1
                            hw:CARD=ALSA,DEV=0
                                Direct hardware device without any conversions
                            hw:CARD=ALSA,DEV=1
                            plughw:CARD=ALSA,DEV=0
                                Hardware device with all software conversions
                            plughw:CARD=ALSA,DEV=1
                            sysdefault:CARD=seeed8micvoicec
                                seeed-8mic-voicecard,
                            dmix:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                            dsnoop:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                            hw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                            plughw:CARD=seeed8micvoicec,DEV=0
                            arecord -L
                            null
                            default
                            • ___manalishi_
                              ___manalishi_
                              ___manalishi
                              #324
                              hier eine Idee mit Subwoofer Speaker
                              https://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-Portable-Speaker-Sound-Stereo-Subwoofer-Sound-WS-887-AHS/302818822968?hash=item4681688b38ⓂmMkLnLK9MGHFHaVQ8MUaR9g:rk:1:pf:0
                              und
                              http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_2_Mics_Pi_HAT/
                              • WalW
                                WalW
                                Wal
                                #325
                                Ich hatte auch Probleme mit dem ReSpeaker USB Mic Array 2.0 , der Speaker den ich an das Teil gestöpselt habe, funktionierte nicht immer ab und zu verzerrte die Audioausgabe. Ich nutze jetzt ein Jabra 410 und bin voll zufrieden. Evtl. werde ich mir ein Gehäuse für diese Kombi anfertigen. Das Ganze was mich aber stört sind die Kosten, für einen RPI mit Zubehör und das Jabrateil gehen mal locker 100 Euro plus drauf. Meinen Jabra habe ich zum Glück für 40 Öcken bei E-Bay bekommen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • unltdnetworxU
                                  unltdnetworxU
                                  unltdnetworx
                                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                  #326
                                  Also für den Pi Zero W geht es eigentlich.
                                  Pi Zero W 10,35 Euro
                                  3 Samsung Ladegeräte 6,99
                                  Respeaker 2-Mic-Hat etwa 10 Euro
                                  Plus günstige Micro SD.
                                  Puh. Aber das Jabra 410 ist teuer. 😱
                                  Gruß, Michael
                                  • WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #327
                                    @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    Ja das wäre i.O.
                                    Falls jemand so eine Kombi hätte und es für Snips zu gebrauchen wäre, könnte man ein Community-Snips-Gerät daraus machen. Allerdings fehlt da noch der Speaker oder ?
                                    Das Gehäuse würde da ja Frank entwickeln, so wie ich das verstanden habe.😜
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • unltdnetworxU
                                      unltdnetworxU
                                      unltdnetworx
                                      #328
                                      Laut Snips ist es zu gebrauchen.
                                      Speaker fehlen. Stimmt. Hab im moment aktive Kleinlautsprecher von Media Markt. Für reine Sprachausgabe vollkommen ausreichend. Aber halt zu groß für das Gehäuse.
                                      Gruß, Michael
                                      • H
                                        H
                                        Hanni1312
                                        #329
                                        Werfe den hier mal noch in den raum ;)
                                        https://www.adafruit.com/product/3369?gclid=EAIaIQobChMIv9_4sJ2h2gIVGIezCh0OsQKgEAQYDSABEgIxgfD_BwE
                                        • ___manalishi_
                                          ___manalishi_
                                          ___manalishi
                                          #330
                                          Ich bin nicht so scharf auf einen Speaker. Bei mir gehts vorranging um die Spracheingabe. Aber schaut eich doch mal das hier an. Vielleicht ist das eine Alternative.
                                          https://github.com/Psychokiller1888/SnipsSonosInvader
                                          https://laurentchervet.wordpress.com/category/snips/page/2/
                                          Ich kümmere mich um das Gehäuse, aber wie bereits erwähnt... Mal sehen was beim 3d Druck rauskommt.
                                          33.2k
                                          84.3k
